Ремонт разделов LM 18.3 KDE
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
07 янв 2018, 03:25
Сорри за много букв.
Сперва о конфигурации (из под ливсиди, в основной ОС ядро уже другое):
mint@mint ~ $ inxi -Fxz
System: Host: mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Foxconn product: P35 v: A01
Mobo: Foxconn model: P35A01 v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 080014 date: 06/26/2009
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q9300 (-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 20118
clock speeds: max: 2514 MHz 1: 2514 MHz 2: 2514 MHz 3: 2514 MHz
4: 2514 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 Ti] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1440x900@74.98hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVE6
Audio: Card-1 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller
Card-2 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2004.4GB (0.6% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72302 size: 2000.4GB temp: 39C
ID-2: USB /dev/sdb model: DT_101_G2 size: 4.0GB temp: 0C
Partition: ID-1: swap-1 size: 12.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 59.0C mobo: N/A gpu: 42.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 195 Uptime: 2:00 Memory: 1662.1/7981.4MB
Теперь по проблеме:
Несколько дней назад у меня очередной раз затупил LM 18.2 х64 Cinnamon и я в сердцах решил установить себе (на свой старенький Р-35) КДЕ х64 с нуля. Диск у меня был разбит на три примари партиции под Виндовз 7 (загрузочный, ОС и Документы) и четыре логические партиции в экстендед разделе под Линукс (/swap, /boot, / и /home). Помимо этого на моем двухтерабайтнике оставалось почти 400 Гб неразмеченного места в резерве (перед /home, что наверное важно для освещения дальнейших событий).
При переустановке Линукса /boot и / я отформатировал, /swap и /home - оставил как было. Создал нового пользователя, поставил последнее ядро, обновился, установил нужные мне проги и проприетарные дрова на н-видео, разбирался с новым ДЕ, настраивал под себя, перетаскивал нужные документы из старого пользователя в нового. Вроде все нормально работало. По памяти КДЕ у меня занимало мегов на 200 больше чем Циннамон (при 8 гигах оперативы не смертельно), но зато совершенно пропали утечки памяти в браузере. Из кдешных программ меня только калькулятор разочаровал - в циннамоне по умолчанию гораздо удобнее, но это уже совсем мелочи. Так что я был доволен как слон. Оставалось немного: подключить яндекс-диск с рабочими доками, да стим, для релаксации. Ну может еще чего, что на вскидку в первые дни не выявилось.
Вот как раз когда я начал ставить стим, система мне сообщила, что для обновления оного не хватает места на диске. Удалять копии документов из старого пользователя пока не хочется - мало ли чего? А там же помимо самого стима, еще и игрушки куда-то надо будет ставить... Я подумал, место в запасе есть - сейчас расширю раздел.
Зашел из под livecd (с которого ставил систему пару дней назад), запустил "Управление разделами КДЕ". Он потребовал отмонтировать /home (и когда я согласился, программа его радостно отмонтировала). Дальше, поскольку /home был в самом конце диска для того чтобы его увеличить нужно было переместить его в начало неразмеченной области и потом только расширить (сделать по другому программа не давала). Сделал. Запустил "Применить". И тут она на долго зависла. Livecd ушел в какой-то странный сон из которого никак не хотел выходить. С адцатого раза удалось зайти через первую консоль и наблюдать в top что partitionmanager работает. Когда он отработал (как именно не понятно), появился доступ в седьмую, графическую консоль, но partitionmanager была почему-то выключена (может она не доработала и схлопнулась? тут у меня сомнения относительно оперативной памяти начинают закрадываться).
Запустил partitionmanager по новой. Стал смотреть на предыдущей работы результаты: /home передвинулся в начало неразмеченой области, но в размере не увеличился.
Попробовал загрузиться в свою ОС с харда - не грузится. Думаю, раз я его отмонтировал, то надо обратно примонтировать? - как? - не знаю. С ливсиди я его в лучшем случае в ту временную ОС подмонтирую, а мне то надо в рабочую. Наверное есть какой-нибудь обходной вариант? Лучшее чего добился с новой ОС, это загрузился в инженерном режиме, но и в нем чего делать не знаю.
Загрузился снова livecd порылся в разных советах нашел утилиту testdisk - установил, просканировал, чего дальше делать опять не понятно. В ней вообще все не очень-то понятно. Размер в секторах... как пересчитывать в Гб? Вот Size in sectors 1195614208 это сколько будет? Три нтфс-ных партиции зеленым - да. Три линуксовых зеленых - почему? Две Линуксовых белых - откуда? Ладно была бы одна белая я бы понял, что это она моя проблемная и есть. Покрасил бы в зеленый и записал в загрузочную таблицу. А так... Чего-то не то куда-то не туда затесалось. Единственное что я осилил, это то, что Structure: Ok.
Попробовал зайти на диск через Dolphin он мне написал:
An error occurred while accessing 'Жёсткий диск (570.1 ГиБ)', the system responded: Не удалось выполнить запрошенную операцию: Error mounting /dev/sda5 at /media/mint/1bf1676f-4f5e-4b45-a052-1f5725d1ccea: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sda5" "/media/mint/1bf1676f-4f5e-4b45-a052-1f5725d1ccea"' exited with non-zero exit status 32: mount: mount /dev/sda5 on /media/mint/1bf1676f-4f5e-4b45-a052-1f5725d1ccea failed: Structure needs cleaning
Примонтировать этот диск в ливсиди через "Управление разделами" не происходит: в контекстном меню "Сменить точку монтирования" есть, но когда ее пытаешься выбрать, то нет никакого ОК или Апплай, закрыть всплывающее окно получается только целиком без сохранения выбора.
Короче, я, на ночь глядя, зашел в полный тупик.
Первая задача не потерять /home (слишком много там всего накопилось и скопировать мне 500 гигов пока что не куда). Но даже если бы я и нашел какой-нибудь полутерабайтник, на него все равно ничего нельзя скинуть, так как Дольфин не пущает.
Вторая расширить раздел, что бы дальше можно было работать.
Третья нормально примонтировать /home, восстановить загрузку и работоспособность ОС.
Прошу помощи.
Решение StarMAUGLI » 18 фев 2018, 00:44
В общем эту эпопею я тоже закончил.
testdisk восстановил поврежденные таблицу и раздел. После чего, я переустановил еще раз LM18.3 KDE (не затрагивая /home). Данные свои таким образом я спас и "сохранил" (без покупки нового винчестера).
Пользователя же пришлось создавать нового и настройки программ делать также по-новой.
Также удалось мне справиться с перемещением и увеличением разделов. Для этого необходимо грузиться с livecd. Что бы не налететь на те проблемы, что получил я (livecd LM 18.3 KDE, не знаю актуально ли это для других сборок), необходимо прежде, чем приступать к перемещению и изменению размера партиции, настроить сессию в livecd, а именно отключить скрин-сейвер, блокировки экрана в "Поведении рабочей среды" и любые засыпания в "Управлении электропитанием", потому что операции (при моих объемах и древности железа) идут по несколько часов и если система заснет, то вывести ее из ступора может оказаться проблематично (как и случилось у меня).
Также в livecd можно настроить экраны, русские локали, клавиатуры и для применения изменений перезагрузить иксы Ctrl+BackSpace. Это удобно для тех, кто не очень дружит с английским: все окна, подсказки, справки доступные в livecd будут на русском.
Операции лучше выполнять по одной. Изменили размер - применить. Переместили партицию - применить. И т.п., не надо валить все в одну кучу: если что, не дай бог, пойдет не так - буде сложнее разобраться на каком этапе случилась проблема, если операций было несколько, а не одна.
Еще, если вы опасаетесь, что все-таки заснет, зависнет или еще что-то в этом духе, можно превентивно уйти в tty(1-6), установить там htop, отфильтровать по partitionmanager и наблюдать за исполнением процесса: когда загрузка ЦП и памяти упадет, можно попробовать переключиться обратно на 7 консоль с графическим интерфейсом. При желании из htop можно даже убить partitionmanager, но лучше пока он стопроцентно не отработает, этого не делать.
07 янв 2018, 05:04
Сделайте скриншот gparted с вашим диском. Ну, или вывод fdisk -l /dev/sdа покажите.
На будущее - двигать разделы не сделав бекап - не очень хорошая идея. Довольно велик шанс, что что-то пойдет не так. Что, собственно у вас и случилось.
Самый правильный способ в данной ситуации - вытащить все что получится, снести разделы которые участвовали в "переезде", и пересоздать заново. Т.к. скорее всего структура этих разделов нарушена, и не факт что поддается лечению. Можно и полностью остатки данных угробить попытками лечения.
На счет проблем с оперативной памятью - это вряд-ли. А вот на счет диска - вполне может быть, с такими симптомами.
smartctl -A /dev/sda было бы неплохо увидеть.
StarMAUGLI писал(а):
07 янв 2018, 03:25
Зависит от размера сектора на диске. Который может быть 512 или 4096 байт. Пересчет простой - умножаем номер сектора на размер сектора на диске. В первом случае это будет ~540Gb (612154474496 байт), во втором - ~4560Gb - что явно не ваш случай.
У всех новых дисков с объемом более 2TB - размер сектора будет 4096.
Правда тут есть тонкость. Есть физический размер сектора. А есть логический. Надо смотреть, какой из них использует конкретная программа, т.к. даже при физическом секторе с размером 4096 на диске, логический может быть 512 в выводе и логике программы.
Откуда вообще взялась эта чехарда с размером сектора - гуглите "Advanced Format" если интересно. Для затравки: Advanced Format
StarMAUGLI
Решено: 19
07 янв 2018, 10:47
gparted в кде нету. Есть "Управление разделами КДЕ" он же partitionmanager, если смотреть через системный монитор
Выделеный диск как раз и есть хомяк, передвинутый из конца харда ближе к корневому диску. При растягивании на неразмеченную область закончить операцию, в лучшем случае не может и сообщает об этом эрорами в "Дополнительно". В худшем даже не сообщает, а либо намертво зависает, либо схлопывается.
fdisk как-то малоинформативен... Остальные команды тоже...
mint@mint ~ $ fdisk -l /dev/sdа
fdisk: cannot open /dev/sdа: No such file or directory
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l /dev/sdа
mint@mint ~ $ sudo smartctl -A /dev/sda
sudo: smartctl: command not found
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l /dev/sdа4
fdisk: cannot open /dev/sdа4: No such file or directory
mint@mint ~ $ blkid
/dev/sda1: LABEL="M-PM-^WM-PM-0M-QM-^@M-PM-5M-PM-7M-PM-5M-QM-^@M-PM-2M-PM-8M-QM-^@M-PM->M-PM-2M-PM-0M-PM-=M-PM-> M-QM-^AM-PM-8M-QM-^AM-QM-^BM-PM-5M-PM-<M-PM->M-PM-9" UUID="843CDF293CDF14D0" TYPE="ntfs" PARTUUID="5e69fe56-01"
/dev/sda2: LABEL="x64" UUID="B454E68C54E65122" TYPE="ntfs" PARTUUID="5e69fe56-02"
/dev/sda3: LABEL="M-PM-^]M-PM->M-PM-2M-QM-^KM-PM-9 M-QM-^BM-PM->M-PM-<" UUID="44D8F5F9D8F5E956" TYPE="ntfs" PARTUUID="5e69fe56-03"
/dev/sda5: UUID="1bf1676f-4f5e-4b45-a052-1f5725d1ccea" TYPE="ext4" PARTUUID="5e69fe56-05"
/dev/sda7: UUID="56f6c8f5-75d0-4316-965e-54b8074dcdc5" TYPE="ext2" PARTUUID="5e69fe56-07"
/dev/sda8: UUID="6e68a51d-0d69-48ae-9a51-a36851a65ed0" UUID_SUB="1f97eced-8c6a-4908-8ad5-600025cf1066" TYPE="btrfs" PARTUUID="5e69fe56-08"
/dev/sda6: UUID="86554663-359f-4f78-8c51-c26458a00f62" TYPE="swap" PTTYPE="dos" PARTUUID="5e69fe56-06"
Кстати (не знаю поможет ли в диагностике проблемы?), попробовал загрузить винду, тоже синий экран и перезагруз. В винду я правда с лета не заходил, не могу знать давняя это проблема или связаная с текущей.
UPD: Содержимое fstab (через Дольфин нормально подключился к своему корню и открыл фстаб в Катэ)
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda8 during installation
UUID=6e68a51d-0d69-48ae-9a51-a36851a65ed0 /               btrfs   defaults,subvol=@ 0       1
# /boot was on /dev/sda7 during installation
UUID=56f6c8f5-75d0-4316-965e-54b8074dcdc5 /boot           ext2    defaults        0       2
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=1bf1676f-4f5e-4b45-a052-1f5725d1ccea /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=86554663-359f-4f78-8c51-c26458a00f62 none            swap    sw              0       0
А это при попытке подключиться к хомяку:
upd2:
Disk /dev/loop0: 2 GiB, 2121834496 bytes, 4144208 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e69fe56
Device     Boot      Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *          2048     206847     204800   100M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2           206848  631875583  631668736 301.2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3        631875584 1758021631 1126146048   537G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       1758023678 3907028991 2149005314     1T  5 Extended
/dev/sda5       1879605248 3075219455 1195614208 570.1G 83 Linux
/dev/sda6       1758023680 1781458943   23435264  11.2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7       1781460992 1781946367     485376   237M 83 Linux
/dev/sda8       1781948416 1879603199   97654784  46.6G 83 Linux
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 3.8 GiB, 4009754624 bytes, 7831552 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e727653
/dev/sdb1  *         0 4255679 4255680    2G  0 Empty
/dev/sdb2       101308  105979    4672  2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
mint@mint ~ $
StarMAUGLI
Решено: 19
07 янв 2018, 12:58
connor41 сейчас проблема только с home
Эту ошибку показывает при попытке проверки средствами "Управление разделами КДЕ"
Полный текст (не поместился, поэтому с купюрами) в окне с прокрутками выглядит следующим образом
Проверить и восстановить раздел «/dev/sda5» (570.11 ГиБ, ext4)
Задание: Проверить файловую систему раздела «/dev/sda5»
Command: e2fsck -f -y -v /dev/sda5
ext2fs_check_desc: Corrupt group descriptor: bad block for block bitmap
e2fsck: Group descriptors look bad... trying backup blocks...
e2fsck: A block group is missing an inode table while reading bad blocks inode
This doesn't bode well, but we'll try to go on...
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Deleted inode 17025 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 17905 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25069999, i_blocks is 4216, should be 4104.  Fix? yes
Inode 25070998, i_blocks is 4208, should be 4096.  Fix? yes
Inode 25071018, i_blocks is 4200, should be 4088.  Fix? yes
Inode 25144553, i_blocks is 489, should be 479.  Fix? yes
Deleted inode 25165826 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 25165827 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 25165828 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 25165833 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 25165834 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 25165839 has zero dtime.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25170703 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25170988 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25171255 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25171825 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25172476 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25172542 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25173058 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25173498 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25173637 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25174144 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25174243 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25174250 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25174987 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25175005 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25175413 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25175514 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25175791 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25176179 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25176298 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25176805 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25185089 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25188794 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25196991 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25197543 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25197793 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25198156 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25198935 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200314 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200319 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200500 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200539 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200575 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200826 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25200935 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25201001 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25201193 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25204169 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25205075 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25205080 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25205627 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25207212 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25207380 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25217195 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25223021 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25241016 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25264540 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25277421 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25282171 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25282766 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25283413 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25283522 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25283775 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25284722 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25284724 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25285130 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288103 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288221 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288376 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288714 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288783 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25288802 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25289339 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25290074 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291071 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291204 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291218 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291232 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291246 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25291260 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25297521 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25297713 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25298068 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25299591 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25299647 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25299781 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25300206 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25300304 has non-zero size.  Fix? yes
Inode 25300697, i_blocks is 184, should be 176.  Fix? yes
Fast symlink 25302715 has EXTENT_FL set.  Clear? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25302967 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25302979 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25303903 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25304635 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25305183 has non-zero size.  Fix? yes
Fast symlink 25305498 has EXTENT_FL set.  Clear? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25306499 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25307252 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25308062 has non-zero size.  Fix? yes
Special (device/socket/fifo/symlink) file (inode 25308659) has immutable
or append-only flag set.  Clear? yes
Special (device/socket/fifo) inode 25308659 has non-zero size.  Fix? yes
Inode 25309230 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309188 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309188 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (1517563715) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #13 (1130911571) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #14 (222460493) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #15 (1666400522) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #16 (1867344754) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #17 (1330266434) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #18 (1330598225) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #19 (825373793) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #20 (1248155960) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #21 (1249204324) in inode 25309188.  CLEARED.
Illegal block #22 (810301769) in inode 25309188.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309188.
Clear inode? yes
Inode 25309251 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309224 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309215 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309218 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309191 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309191 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (929780582) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #13 (1129008730) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #14 (724858703) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #15 (1769363820) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #16 (1783387490) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #17 (1951664653) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #18 (811033930) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #19 (1414222934) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #20 (829776487) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #21 (1866608483) in inode 25309191.  CLEARED.
Illegal block #22 (2019652717) in inode 25309191.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309191.
Clear inode? yes
Inode 25309239 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309257 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309233 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309194 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309194 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (1147959347) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #13 (1882678083) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #14 (1496739173) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #15 (1800823414) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #16 (1416187444) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #17 (1447758349) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #18 (1683123017) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #19 (1466122872) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #20 (1952674639) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #21 (2051368016) in inode 25309194.  CLEARED.
Illegal block #22 (1851225165) in inode 25309194.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309194.
Clear inode? yes
Inode 25309197 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309197 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (1282428274) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #13 (846751283) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #14 (168649527) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #15 (795179574) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #16 (1313501518) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #17 (1281636719) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #18 (961898098) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #19 (1701399375) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #20 (1229866098) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #21 (1968723542) in inode 25309197.  CLEARED.
Illegal block #22 (912994658) in inode 25309197.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309197.
Clear inode? yes
Inode 25309203 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309203 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (1381266785) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #13 (878207600) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #14 (1967815025) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #15 (1850608141) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #16 (1899128130) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #17 (943284846) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #18 (1886354008) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #19 (896170549) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #20 (2021289806) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #21 (1214539371) in inode 25309203.  CLEARED.
Illegal block #22 (828978745) in inode 25309203.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309203.
Clear inode? yes
Inode 25309212 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309227 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309236 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309254 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309200 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309200 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (1516978500) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #13 (168649837) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #14 (1735030888) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #15 (1902793843) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #16 (1682664805) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #17 (1987137143) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #18 (860120648) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #19 (1247431215) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #20 (846605174) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #21 (1248603959) in inode 25309200.  CLEARED.
Illegal block #22 (842482003) in inode 25309200.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309200.
Clear inode? yes
Inode 25309206 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309206 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #12 (2021147503) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #13 (1449227629) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #14 (2019979844) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #15 (842034534) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #16 (1697974797) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #17 (1953515858) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #18 (2037331317) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #19 (1098413889) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #20 (964310087) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #21 (1415672907) in inode 25309206.  CLEARED.
Illegal block #22 (2001220453) in inode 25309206.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309206.
Clear inode? yes
Inode 25309209 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309242 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309245 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309248 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Inode 25309221 has a bad extended attribute block 8.  Clear? yes
Deleted inode 25309571 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309573 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309573 has a extra size (58800) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309574 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309576 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309576 has a extra size (59120) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309577 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309579 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309579 has a extra size (59408) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309580 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309582 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309582 has a extra size (59696) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309583 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309585 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309585 has a extra size (59984) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309586 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309588 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309588 has a extra size (60352) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309589 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309591 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309591 has a extra size (60640) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309592 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309594 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309594 has a extra size (60928) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309595 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309597 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309597 has a extra size (61216) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309598 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309600 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309600 has a extra size (61504) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309601 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309603 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309603 has a extra size (61808) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309604 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309606 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309606 has a extra size (62160) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309607 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309609 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309609 has a extra size (62448) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309610 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309612 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309612 has a extra size (62728) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309613 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309615 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309615 has a extra size (63032) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309616 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309618 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309618 has a extra size (63352) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309619 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309621 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309621 has a extra size (63648) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309622 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309624 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309624 has a extra size (63952) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309625 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309627 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309627 has a extra size (64256) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309628 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309630 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309630 has a extra size (64560) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309631 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309633 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309633 has a extra size (64864) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309634 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309636 has imagic flag set.  Clear? yes
Inode 25309636 has a extra size (65344) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309637 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309639 has a extra size (320) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309640 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309642 has a extra size (800) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309643 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309645 has a extra size (1088) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309646 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309648 has a extra size (1376) which is invalid
Fix? yes
Deleted inode 25309649 has zero dtime.  Fix? yes
Inode 25309651 has a extra size (1664) which is invalid
Fix? yes
Inode 25309318 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #13632557 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632558 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632559 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632560 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632561 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632562 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632563 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632564 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632565 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632566 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Illegal block #13632567 (4294967295) in inode 25309318.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309318.
Clear inode? yes
Inode 25309321 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309321 has a bad extended attribute block 6324000.  Clear? yes
Inode 25309321 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Clear HTree index? yes
Inode 25309324 has a bad extended attribute block 6324280.  Clear? yes
Inode 25309324 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (1734961513) in inode 25309324.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1869573953) in inode 25309324.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1263223151) in inode 25309324.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1128352587) in inode 25309324.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1091177839) in inode 25309324.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309324.
Clear inode? yes
Inode 25309327 has a bad extended attribute block 6324616.  Clear? yes
Inode 25309330 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309330 has a bad extended attribute block 6324936.  Clear? yes
Inode 25309330 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal block #164627477 (3405495418) in inode 25309330.  CLEARED.
Illegal block #164627478 (348652804) in inode 25309330.  CLEARED.
Inode 25309330 is too big.  Truncate? yes
Block #164627479 (81520892) causes directory to be too big.  CLEARED.
Illegal block #164627480 (436007316) in inode 25309330.  CLEARED.
Block #164627481 (10421375) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #164627482 (76370942) causes directory to be too big.  CLEARED.
Illegal block #164627483 (3523130593) in inode 25309330.  CLEARED.
Illegal block #164627484 (2695955810) in inode 25309330.  CLEARED.
Block #164627485 (121441022) causes directory to be too big.  CLEARED.
Illegal block #164627486 (905879173) in inode 25309330.  CLEARED.
Illegal block #164627487 (463538483) in inode 25309330.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309330.
Clear inode? yes
Inode 25309333 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309333 has a bad extended attribute block 6325240.  Clear? yes
Inode 25309336 has a bad extended attribute block 6325624.  Clear? yes
Inode 25309339 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309339 has a bad extended attribute block 6325912.  Clear? yes
Inode 25309339 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (1280467782) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1799963212) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1178690155) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1735610967) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1631139943) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1835358322) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1498100599) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (896822610) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1865763394) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (927164780) in inode 25309339.  CLEARED.
Illegal double indirect block (222507623) in inode 25309339.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309339.
Clear inode? yes
Inode 25309342 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309342 has a bad extended attribute block 6326200.  Clear? yes
Inode 25309342 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal indirect block (1500728675) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1681995384) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (844066165) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (168645970) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1966634854) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1160733516) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1398232674) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (913003364) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1816488276) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (961834344) in inode 25309342.  CLEARED.
Illegal indirect block (1701016118) in inode 25309342.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309342.
Clear inode? yes
Inode 25309345 has a bad extended attribute block 6326520.  Clear? yes
Inode 25309348 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309348 has a bad extended attribute block 6326840.  Clear? yes
Inode 25309351 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309351 has a bad extended attribute block 6327160.  Clear? yes
Inode 25309354 has a bad extended attribute block 6327448.  Clear? yes
Inode 25309357 has a bad extended attribute block 6327736.  Clear? yes
Inode 25309360 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309360 has a bad extended attribute block 6328040.  Clear? yes
Inode 25309360 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (536879104) in inode 25309360.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309360.
Clear inode? yes
Inode 25309363 has a bad extended attribute block 6328360.  Clear? yes
Inode 25309363 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309366 has a bad extended attribute block 6328648.  Clear? yes
Inode 25309366 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309369 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309369 has a bad extended attribute block 6328984.  Clear? yes
Inode 25309369 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (1879996795) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3518270049) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3039632146) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2098934481) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (921019234) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (4196422906) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3036307746) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3792299985) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1369836107) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (273198363) in inode 25309369.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2637225055) in inode 25309369.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309369.
Clear inode? yes
Inode 25309372 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309372 has a bad extended attribute block 6329272.  Clear? yes
Inode 25309372 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309375 has a bad extended attribute block 6329560.  Clear? yes
Inode 25309375 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (1365603594) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1766155109) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1265124982) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (861358934) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2021150585) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2054449237) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1247896142) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1197897839) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1764836146) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1651525955) in inode 25309375.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1900243570) in inode 25309375.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309375.
Clear inode? yes
Inode 25309378 has a bad extended attribute block 6329864.  Clear? yes
Inode 25309378 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309381 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309381 has a bad extended attribute block 6330184.  Clear? yes
Inode 25309381 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309384 has a bad extended attribute block 6330488.  Clear? yes
Inode 25309384 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal indirect block (2809289776) in inode 25309384.  CLEARED.
Illegal indirect block (4244335899) in inode 25309384.  CLEARED.
Inode 25309384 is too big.  Truncate? yes
Block #1051741 (16777242) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051742 (16782368) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051744 (327680) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051748 (16777227) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051749 (16777243) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051750 (16782880) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051752 (327680) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051756 (16777228) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1051757 (16777244) causes directory to be too big.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309384.
Clear inode? yes
Inode 25309387 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309387 has a bad extended attribute block 6330936.  Clear? yes
Inode 25309387 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309390 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309390 has a bad extended attribute block 6331224.  Clear? yes
Inode 25309390 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309393 has a bad extended attribute block 6331512.  Clear? yes
Inode 25309393 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (2375379162) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2372459350) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1759172237) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1833602461) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (404840116) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3048890833) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3506591697) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2933064412) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3894818445) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3171578639) in inode 25309393.  CLEARED.
Illegal double indirect block (4106360745) in inode 25309393.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309393.
Clear inode? yes
Inode 25309396 has a bad extended attribute block 6331800.  Clear? yes
Inode 25309396 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25309399 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309399 has a bad extended attribute block 6332088.  Clear? yes
Inode 25309399 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (1849054325) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1231124801) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1802990664) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1497722923) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1952605034) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1464226426) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1331259203) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1953387089) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1695157558) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2054117228) in inode 25309399.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1968199779) in inode 25309399.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25309399.
Clear inode? yes
Inode 25309402 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25309402 has a bad extended attribute block 6332376.  Clear? yes
Inode 25309402 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal indirect block (1698920304) in inode 25309402.  CLEARED.
... (слишком много символов - вырезано для показа в форуме)...
Inode 25310104 has a bad extended attribute block 6412704.  Clear? yes
Inode 25310104 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310107 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310107 has a bad extended attribute block 6413016.  Clear? yes
Inode 25310107 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal indirect block (1196108598) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1397502836) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1648846161) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (961497415) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1249145140) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (895048295) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1212560742) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1852990319) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1144418616) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1665365586) in inode 25310107.  CLEARED.
Illegal indirect block (1164275023) in inode 25310107.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310107.
Clear inode? yes
Inode 25310110 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310110 has a bad extended attribute block 6413320.  Clear? yes
Inode 25310110 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310113 has a bad extended attribute block 6413664.  Clear? yes
Inode 25310113 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310116 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310116 has a bad extended attribute block 6414032.  Clear? yes
Inode 25310116 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310119 has a bad extended attribute block 6414424.  Clear? yes
Inode 25310122 has a bad extended attribute block 6414736.  Clear? yes
Inode 25310122 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (2188271311) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3404338402) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2112669627) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2459429893) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2152727881) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2023629621) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2840905470) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (173466915) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3604384748) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (239340057) in inode 25310122.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3317144278) in inode 25310122.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310122.
Clear inode? yes
Inode 25310125 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310125 has a bad extended attribute block 6415040.  Clear? yes
Inode 25310125 is too big.  Truncate? yes
Block #1070171 (19532805) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070172 (19811847) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070173 (19991100) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070174 (20352010) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070175 (20509174) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070176 (20954342) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070177 (21447002) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070178 (21668142) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070179 (22056002) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070180 (22547027) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070181 (22737921) causes directory to be too big.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310125.
Clear inode? yes
Inode 25310128 has a bad extended attribute block 6415448.  Clear? yes
Inode 25310131 has a bad extended attribute block 6415752.  Clear? yes
Inode 25310134 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310134 has a bad extended attribute block 6416144.  Clear? yes
Inode 25310137 has a bad extended attribute block 6416456.  Clear? yes
Inode 25310137 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (198407014) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (1163084098) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (1397904943) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (1984114991) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (2018788920) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (1751330676) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (1701277281) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (825242227) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (808726583) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (808464439) in inode 25310137.  CLEARED.
Illegal indirect block (774910000) in inode 25310137.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310137.
Clear inode? yes
Inode 25310140 has a bad extended attribute block 6416760.  Clear? yes
Inode 25310143 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310143 has a bad extended attribute block 6417184.  Clear? yes
Inode 25310146 has a bad extended attribute block 6417528.  Clear? yes
Inode 25310149 has a bad extended attribute block 6417888.  Clear? yes
Inode 25310152 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310152 has a bad extended attribute block 6418176.  Clear? yes
Inode 25310152 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (2489635567) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (4044080772) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (938743227) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2270178653) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3581797716) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (270309160) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1483854093) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal indirect block (1621160813) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal indirect block (2643060946) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal block #19926028 (3629915663) in inode 25310152.  CLEARED.
Illegal block #19926029 (219088683) in inode 25310152.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310152.
Clear inode? yes
Inode 25310155 has a bad extended attribute block 6418480.  Clear? yes
Inode 25310155 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310158 has a bad extended attribute block 6418904.  Clear? yes
Inode 25310158 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310161 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310161 has a bad extended attribute block 6419264.  Clear? yes
Inode 25310161 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310164 has a bad extended attribute block 6419608.  Clear? yes
Inode 25310164 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310167 has a bad extended attribute block 6419920.  Clear? yes
Inode 25310167 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310170 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310170 has a bad extended attribute block 6420200.  Clear? yes
Inode 25310170 is too big.  Truncate? yes
Block #5244898 (3) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244899 (1) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244900 (1) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244903 (35666) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244904 (1) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244907 (2) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244908 (6) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244909 (2) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244910 (1) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244913 (35666) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #5244914 (1) causes directory to be too big.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310170.
Clear inode? yes
Inode 25310173 has a bad extended attribute block 6420624.  Clear? yes
Inode 25310173 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310176 has a bad extended attribute block 6420984.  Clear? yes
Inode 25310176 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310179 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310179 has a bad extended attribute block 6421328.  Clear? yes
Inode 25310179 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310182 has a bad extended attribute block 6421640.  Clear? yes
Inode 25310182 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310185 has a bad extended attribute block 6421936.  Clear? yes
Inode 25310185 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (219688505) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal double indirect block (4137625933) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal double indirect block (417408402) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal double indirect block (788824846) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal indirect block (3180528388) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal indirect block (3815613681) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal block #5245964 (3702362439) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal block #5245965 (1659157520) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal block #5245966 (2825294572) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal block #5245967 (1164607007) in inode 25310185.  CLEARED.
Illegal block #5245968 (2160527368) in inode 25310185.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310185.
Clear inode? yes
Inode 25310188 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310188 has a bad extended attribute block 6422344.  Clear? yes
Inode 25310188 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310191 has a bad extended attribute block 6422704.  Clear? yes
Inode 25310194 has a bad extended attribute block 6423048.  Clear? yes
Inode 25310197 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310197 has a bad extended attribute block 6423360.  Clear? yes
Inode 25310200 has a bad extended attribute block 6423656.  Clear? yes
Inode 25310203 has a bad extended attribute block 6424080.  Clear? yes
Inode 25310206 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310206 has a bad extended attribute block 6424432.  Clear? yes
Inode 25310209 has a bad extended attribute block 6424768.  Clear? yes
Inode 25310209 is too big.  Truncate? yes
Block #1070182 (23018553) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070183 (23360665) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070184 (23583343) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070185 (23886629) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070186 (24060708) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070187 (24368502) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070188 (24546965) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070189 (24872870) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070190 (25932749) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070191 (26253792) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #1070192 (26338099) causes directory to be too big.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310209.
Clear inode? yes
Inode 25310212 has a bad extended attribute block 6425104.  Clear? yes
Inode 25310215 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310215 has a bad extended attribute block 6425376.  Clear? yes
Inode 25310218 has a bad extended attribute block 6425800.  Clear? yes
Inode 25310221 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310221 has a bad extended attribute block 6426152.  Clear? yes
Inode 25310224 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310224 has a bad extended attribute block 6426504.  Clear? yes
Inode 25310227 has a bad extended attribute block 6426824.  Clear? yes
Inode 25310227 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310230 has a bad extended attribute block 6427096.  Clear? yes
Inode 25310230 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310233 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310233 has a bad extended attribute block 6427520.  Clear? yes
Inode 25310233 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310236 has a bad extended attribute block 6427928.  Clear? yes
Inode 25310236 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310239 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310239 has a bad extended attribute block 6428224.  Clear? yes
Inode 25310239 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310242 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310242 has a bad extended attribute block 6428544.  Clear? yes
Inode 25310242 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310245 has a bad extended attribute block 6428848.  Clear? yes
Inode 25310245 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310248 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310248 has a bad extended attribute block 6429240.  Clear? yes
Inode 25310248 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310251 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310251 has a bad extended attribute block 6429648.  Clear? yes
Inode 25310251 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310254 has a bad extended attribute block 6429960.  Clear? yes
Inode 25310254 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (2653345333) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal double indirect block (4074740820) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal double indirect block (521611819) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal double indirect block (3879482935) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal double indirect block (2094263228) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal double indirect block (362751371) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal indirect block (911468019) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal indirect block (3572036854) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal indirect block (2241997405) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal indirect block (2796582999) in inode 25310254.  CLEARED.
Illegal indirect block (3043285771) in inode 25310254.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310254.
Clear inode? yes
Inode 25310257 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310257 has a bad extended attribute block 6430264.  Clear? yes
Inode 25310257 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310260 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310260 has a bad extended attribute block 6430560.  Clear? yes
Inode 25310260 has INDEX_FL flag set but is not a directory.
Inode 25310263 has a bad extended attribute block 6431072.  Clear? yes
Inode 25310266 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310266 has a bad extended attribute block 6431368.  Clear? yes
Inode 25310269 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310269 has a bad extended attribute block 6431640.  Clear? yes
Inode 25310272 has a bad extended attribute block 6431944.  Clear? yes
Inode 25310275 has a bad extended attribute block 6432224.  Clear? yes
Inode 25310275 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (862282306) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1282631783) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1902587746) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1802253400) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1932540276) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (860041521) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (927487031) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (725825620) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1280855898) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (1684817496) in inode 25310275.  CLEARED.
Illegal double indirect block (893804882) in inode 25310275.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 25310275.
Clear inode? yes
Inode 25310278 has compression flag set on filesystem without compression support.  Clear? yes
Inode 25310278 has a bad extended attribute block 6432528.  Clear? yes
Inode 25310281 has a bad extended attribute block 6432808.  Clear? yes
Inode 25310284 has a bad extended attribute block 6433112.  Clear? yes
Inode 25310284 has illegal block(s).  Clear? yes
Illegal double indirect block (371195936) in inode 25310284.  CLEARED.
Inode 25310284 is too big.  Truncate? yes
Block #228590604 (65552877) causes directory to be too big.  CLEARED.
Block #228590605 (4096) causes directory to be too big.  CLEARED.
Illegal block #228590606 (1512240154) in inode 25310284.  CLEARED.
Error storing directory block information (inode=25310284, block=0, num=188555735): Memory allocation failed
/dev/sda5: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Проверить файловую систему раздела «/dev/sda5»: Ошибка
Проверить и восстановить раздел «/dev/sda5» (570.11 ГиБ, ext4): Ошибка
Ремонт разделов LM 18.3 KDE
07 янв 2018, 15:28
07 янв 2018, 10:47
gparted в кде нету
Всегда можно установить sudo apt install gparted
Еще можно скачать gparted тут, сделать загрузочную флешку, загрузиться, попробовать сделать проверку и исправление ошибок на хомяке(мне помогло когда я нахимичил с разделами), ну и наделать скриншотов там тоже можно
07 янв 2018, 16:29
07 янв 2018, 10:47
Тем не менее, то что у вас творится в blkid и само поведение fdisk (ошибки) позволяют сделать заключение - у вас серьезная проблема с таблицей разделов. И я КРАЙНЕ советую не мучить диск дальше (поведение непредсказуемо) а немедленно слить с него все данные, и спокойно сделать полную переразбивку, (в GPT) и с пересозданием разделов.
Добраться до данных хомяка можно попробовать через консоль так (команды от root разумеется):
mkdir /mnt/baddisk
mount -t ext4 -r /dev/sda5 /mnt/baddisk
С явным указанием типа FS и режимом RO - может и смонтироваться. Делать лучше из live.
Шанс на то, что удастся вернуть диску работоспособность не теряя данные на нем (без переразбивки/форматирования) я сейчас оцениваю как 10-20%. И чем больше будет попыток лечения структуры разделов - тем меньше шанс вытащить содержимое /dev/sda5. Так что - ищите куда слить данные.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
07 янв 2018, 18:11
07 янв 2018, 15:28
А есть принципиальная разница между gparted и partitionmanager? Я-то думал, что это гуи на одну и ту же консольную команду одна под гном, другая под кде. Разве не так?
07 янв 2018, 19:30
07 янв 2018, 18:11
Разве не так?
Не над этим вам нужно сейчас думать. Лучше попытаться сделать то что slant посоветовал. Он дело говорит.
StarMAUGLI
Решено: 19
07 янв 2018, 19:49
07 янв 2018, 19:30
Верю. Но мне банально не куда скинуть почти 0,6 Тб информации. Если бы у меня был такой свободный винт, он давно бы стоял в компе. И скорее всего был бы чем-нибудь забит. А у вас не так? Купить тоже негде. Вечер и Рождество, однако. С праздником, кстати.
Думаю пока на темы восстановления.
Вот к примеру, testdisk провел анализ.
Есть два пересекающихся раздела.
Первым в списке это тот, что сбойнул после перемещения.
Вторым - идет изначальный.
У второго есть отличие в последней строке параметр Backup_SB (интересно что это за бэкап?)
Вы бы какой выбрали для восстановления?
Еще думаю над причинами приведшими к этой поломке. Если интересно могу написать. Это может быть полезно новичкам типа меня.
StarMAUGLI
Решено: 19
07 янв 2018, 22:49
Решил проверить оперативку. И как на зло одна из четырех планок таки, оказалась битой. ((
(и это видимо было первой причиной вылета ОС во время перемещения партиции, но была и другая)
StarMAUGLI
Решено: 19
08 янв 2018, 00:22
Сбойную планку оперативы удалил.
07 янв 2018, 19:49
Нашел несколько описаний программы testdisk в интернете. Изучил.
Нажал букву p (в английской раскладке) и все стало понятно. Первый диск битый совсем - файлов нет. Во втором файлы есть. Буду пытаться восстанавливать его.
UPD:
Bingo!!!
На первый взгляд вроде все на месте (особенно пользователи starmaugli и sam).
Вот только... Чего-то меня беспокоит документ с названием 0 первый после всех каталогов... (((
Ну и теперь возникает сразу два вопроса:
1. Как мне все-таки увеличить хом? (что бы не наступить на те же грабли, что послужили к созданию этой темы).
2. Слетел граб. Как он восстанавливается из-под ливсиди? запуском инсталятора по новой, но без установки свопа, корня и хомяка? или у меня точки входа послетали?
UPD: Спасибо Dja за статью по восстановлению граба viewtopic.php?t=700
StarMAUGLI
Решено: 19
16 янв 2018, 09:12
В продолжение решение текущей проблемы.
Можно ли смонитровать два логических раздела (старый забитый почтичто полностью и новый) с одного и того же HDD в /home?
И как в них будет дописываться новая информация? Смогу ли я заходить в ОС пользователями которые были в старом разделе (с тем окружением, программами и настройками)?
16 янв 2018, 09:16
Ну примонтируй 1 раздел в /home/music, а другой например в /home/video
StarMAUGLI
Решено: 19
16 янв 2018, 09:21
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 09:16
я имел в виду что-нибудь типа такого решения, но без доп. утилиты (пример двух-трех-летней давности и не понятно как он себя поведет с текущей ОС)
https://habrahabr.ru/post/264853/
такое возможно?
16 янв 2018, 09:28
StarMAUGLI, там написано примерно тоже самое что я и предложил, без утилиты.
Монтируем оба раздела. Для этого в /mnt создадим точки монтирования.
~# mkdir /mnt/sda3
~# mkdir /mnt/sdb1
~# mount /dev/sda3 /mnt/sda3
~# mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
Только выглядеть это будет примерно вот так
StarMAUGLI
Решено: 19
16 янв 2018, 11:39
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 09:28
На сколько я понимаю, в таком случае нельзя будет запустить старых пользователей в прежнем окружении? тогда теряется весь смысл: для доступа к файлам к разделу я и так могу обратиться.
16 янв 2018, 11:53
16 янв 2018, 11:39
Что вы подразумеваете под этим? Под каким старым окружением. Если эти пользователи остались от предыдущих установок ОС, то там только пользовательские данные. Вы не сможете их использовать, если этих пользователей нет в вашей текущей установке ОС. Даже если вы их создадите не сможете подцепить старые каталоги к новым пользователям, точнее это возможно, но не с вашими познаниями. Поэтому просто заберите оттуда данные и пользуйтесь текущим пользователем.
StarMAUGLI
Решено: 19
16 янв 2018, 12:07
16 янв 2018, 11:53
я бы с удовольствием расширил свои познания, т.к. это довольно распространенная задача даже в моей домашней практике
если этот материал обширен и не для форума, то подскажите ресурс, где я мог бы про это прочитать. плиз.
16 янв 2018, 12:34
16 янв 2018, 11:39
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 09:28
Вы итак не сможете пустить других пользователей, кроме рута в директорию /home без прав. И зайти они туда не смогут, без прав. Ну хотя... если дать права этим каталогам, и сделать ссылку на оба, этих-вон, каталога... то... возможно и получится
StarMAUGLI
Решено: 19
16 янв 2018, 12:51
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 12:34
Я же могу создать не одного пользователя, а несколько? Если я создам пользователей с теми же именами, что были раньше и дам им те же пароли что были раньше, то почему я не смогу подключиться к тем папкам которые были раньше?
