Network manager апплет
ach_mint
29 ноя 2017, 01:35
Всем привет.
Настроил VPN соединение в Network manager апплет путем импорта сохраненных параметров VPN.
Сейчас всякий раз, когда загружается компьютер, приходится бегунок руками передвигать в положение "вкл" в настройках апплета. Функции "включать при загрузке" или подобной не нашел, а по умолчанию VPN всегда выключен.
Вопрос, как сделать так, чтобы при загрузке компьютера VPN подключался автоматически?
root
Благодарил (а): 268 раз
29 ноя 2017, 06:27
Вы не готовы! :pc2:
ach_mint
29 ноя 2017, 13:42
root, Супер, спасибо!
ach_mint
29 ноя 2017, 17:32
А как сделать, чтобы VPN подключался автоматически при выходе из спящего режима? Когда закрываю крышку ноутбука - VPN разрывается, но при открытии крышки автоматически не подключается.
ach_mint
30 ноя 2017, 20:31
Ни у кого нет идей как это сделать? :)
30 ноя 2017, 20:33
ach_mint, посмотри вот тут на тему пробуждения, и попробуй подставить свои команды прост - Сбой подключения сети wi-fi
ach_mint
02 дек 2017, 01:05
Прочитал тему, но к сожалению так и не нашел решения своей проблемы.
Причем, интересно, что при запуске команды из терминала:
sudo pm-suspend
и последующем выходе из ждущего режима и Wi-Fi и VPN остаются подключенными.
Однако если закрываю крышку ноутбука, а затем открываю, то Wi-Fi подключен, а VPN выключен и не подключается. При этом в настройках питания при закрытии крышки стоит тоже "Режим ожидания"
Кто знает, что делать? :smile:
ach_mint
02 дек 2017, 01:33
Хотя по факту, я сейчас понял, что при закрытии крышки компьютер переходит не в режим ожидания а в режим сна. Хотя в настройках стоит переходить в режим ожидания.
02 дек 2017, 18:38
многие путают режим ожидания с режимом сна
ach_mint
02 дек 2017, 22:45
Так это не многие, а Linux Mint их путает.
У меня написано все черным по белому "при закрытии крышки режим ожидания" (см. скриншот)
И все-таки, может кто-нибудь помочь разобраться, как автоматом подключать VPN при выходе из режима сна?
Что-то линукс все больше и больше начинает напрягать. После года работы глюченного Ubuntu 16, в итоге снес его и поставил себе Mint, и правда он меньше глючит, но тем не менее на каких то элементарных вещах по настройке приходится неделями красноглазить по форумам, что не может не раздражать.
Linuha
02 дек 2017, 23:01
nmcli con up id <Имя VPN соединения в NM> - это старт впн , только не знаю как его привязать к событию открывания крышки.
ach_mint
02 дек 2017, 23:08
Это да, я эту команду добавил в автозагрузку при запуске системы, но как запускать ее при "выходе из сна" тоже не нашел пока.
Вот сюда:
sudo xed /etc/pm/sleep.d/aftersleep
пробовал вписать вот так:
#!/bin/sh
и дать права на выполнение,
то не работает все равно.
Linuha
02 дек 2017, 23:18
Тут я вряд ли помогу конкретно. Однажды я искал нечто подобное, чтобы выполнялась команда при закрытии терминала.
03 дек 2017, 00:18
ach_mint, при режиме ожидания оперативная память замораживается и питание отключается, но не полностью...разбудить можно пробелом. При сне же инфа из нее пишется в своп и питание отключается полностью. То, что при сне/ожидании отключается vpn - логично. Ведь отключается даже сетевое соединение. Вам скорее надо думать в сторону отработки события открывания крышки (аналог пробела при ожидании). Т.е. крышку открыли -> выход из режима ожидания -> запуск скрипта подъема впн.
Linuha писал(а):
02 дек 2017, 23:01
упс... поздно заметил ))
ach_mint
03 дек 2017, 00:22
Ну я и спрашиваю, как это сделать - как запустить скрипт VPN при выходе из режима сна?
03 дек 2017, 01:33
ach_mint, посмотрите в сторону этого
Вернуться в «Работа с сетью»
