Сбой подключения сети wi-fi
Здравствуйте всем! у меня такая проблема, не могу подключить нетбук к сети wi-fi. Т. е. доступные сети видит, но когда хочу подключиться крутит загрузку, но не подключается.
P.s. когда подключаюсь к сети без пароля, подключается без проблем.
Re: Сбой подключения сети wi-fi
Павел, с такой развёрнутой информацией можно вызвать только сочувствие, в лучшем случае. А для получениия советов нужны хоть какие-то подробности.
- Решено: 34
Заметил у себя такую проблему:
- ноутбук RAYbook Si142 (ClevoE4105-Si142);
- управление питанием ноутбука настроено так
Иногда, после режима ожидания, из списка доступных wifi большая часть сетей пропадает (в том числе и мой роутер) и network manager больше их не находит. Отключение/включение беспроводной сети не помогает, только после перезагрузки список пополняется доступными сетями. С чем это связано, как исправить?
Скорее всего это не связано с питанием, просто некоторые вафли имеют привычку засыпать при бездействии. Надо прописать опции " не спать".
- Решено: 217
Bill Williamson,
он ронял у меня сетку в 18-м минте
systemctl restart NetworkManager
- попробуй на момент проблемы.он ронял у меня сетку в 18-м минте
Если я правильно понял правила))), то новую тему о существующей проблеме можно поднимать только если тема уже старая. Этой теме 3 месяца, так что - подниму.
Есть ноутбук сони вайо. Установлена 17.3 Mate.
Это уже после моих танцев с бубном. Ранее было ядро 3.16, с ним проблема появилась, с 4.4. поначалу исчезла, потом вернулась.
Суть: в спящий режим уходил, просыпался - без соединения (неактивное, показывает разрыв). Помогала команда sudo restart network-manager. Ядро было 3.16.
Поскольку обучить девочку вводить команду нереально (да, она именно девочка), начал пляски.
С ядром 3.19.0-32 проблема не исчезла, даже стало хуже - не засыпал.
Поставил 4.4.0-28 - на нетбуке у меня стоит именно оно и работает нормально.
Итог: ушёл спать, проснулся, через секунд 30 восстановил wi-fi соединение.
УРА, счастье!
Но - увы, всё плохо: опять перестал засыпать.
Старые ядра не удалил ещё. Но откат делу не поможет, хотя в принципе готов откатить.
Мне кажется, проще будет научить засыпать новое ядро.
Или нет?
В общем, теперь точно нужна помощь.
System: Host: DashVaio Kernel: 4.4.0-28-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana)
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Sony product: VPCEK2S1R v: C901H4JK
Mobo: Sony model: VAIO Bios: Insyde v: R0160E3 date: 06/13/2011
CPU: Dual core AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 6583
clock speeds: max: 1650 MHz 1: 1320 MHz 2: 1320 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320]
bus-ID: 00:01.0
Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM
GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-28-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000 bus-ID: 01:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (15.6% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK3259GS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 290G used: 43G (16%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot size: 236M used: 95M (43%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
ID-3: swap-1 size: 3.87GB used: 0.05GB (1%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors: System Temperatures: cpu: 63.9C mobo: 45.0C gpu: 63.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 217 Uptime: 1:22 Memory: 2169.6/3553.1MB
УРА, счастье!
Или нет?
Я разобрался с буком! 4.4.0-28 уводит в сон и пробуждает, wi-fi перезапускается нормально. Уходу в сон мешает хром, я его просто снесу к чертям. Есть же опера, есть луна, есть куча всего ещё для использования вторым браузером.
Так что в моём случае вопрос снимается, спасибо.
А тем, кому надо: вот мне добрый человек подарил код программы для рестарта менеджера сети. Забирайте (под спойлером).
Программу надо скомпилировать и повесить на кнопку. В Mate и xfce это делается кликом на рабстоле правой кнопкой мыши и выбором пункта "создать кнопку/значок запуска". Получится в итоге ярлык на рабстоле, его мышкой запускаете после пробуждения - и дело сделано.
Под спойлером - инструкция для компиляции.
Вот, надеюсь, это поможет.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main()
setuid(0); // you can set it at run time also
system( "/usr/sbin/service network-manager restart" );
return 0;
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main()
return 0;
Запускаем mc под root'ом: sudo mc
Идём в любой удобный вам каталог (я создал distribs, куда кидаю всё важное для установки, туда же кинул и программу для исполнения; можно поступить более правильно, но я не знаю, как).
В нём набираем команду touch restart.cpp. БУдет создан файл, его через F4 открываете редактором (я использую nano), копируете код из предыдущего спойлера, вставляете туда, сохраняете ctrl+o, выходите из nano.
Далее надо компилировать. Я использовал gcc (есть в репозиториях, можно установить через менеджер программ, можно - командой sudo apt-get install build-essential).
Входите в каталог с файлом (собственно, вы не должны были оттуда выйти после создания файла), пишите команду gcc restart.cpp. Будет создан файл a.out - именно он вам и нужен. Хотите - меняйте имя, хотите - оставьте так (но имейте ввиду: возможно, в дальнейшем это имя потребуется для создания новых компиляций - вдруг gcc так именует по умолчанию?).
- Решено: 217
horen, компилять С ради одной bash строчки - это мощно
Есть более простое решение, и иконки тыкать не придется
Открываем на редактирование файлик
закидываем туда две строчки:
Даем права на выполнение:
На этом все. Эта команда будет отрабатывать системой по выходу из снов)
C suspend'ом отработатывает у меня норм, чтоб hibernate проверить - надо своп цеплять...
Но они делают одно и тоже, фактически, только на разные носители, поэтому должно быть норм
sudo xed /etc/pm/sleep.d/aftersleep
#!/bin/sh
systemctl restart NetworkManager.service
sudo chmod a+x /etc/pm/sleep.d/aftersleep
Chocobo, мне дали такой совет в ЖЖ, я его взял. Тут за эти два дня толковое что-то только от вас пришло. А у меня задача срочная: я часть своих других дел из-за этого отодвинул по времени. Вечно же не потянешь.
А файлик такой ещё сделать надо (вот у меня тут его нет). Я пробовал разные скрипты, ни один не запустился, вот и пришлось искать другой способ.
Вот такой скрипт не сработал, например:
P.S. Как сюда скрины добавлять?
#!/bin/sh
. "${PM_FUNCTIONS}"
resume_wifi()
# Stop networking and network-manager
stop network-manager
service networking stop
# Remove and reload the module for the wifi card
modprobe -r -f ath9k
modprobe ath9k
# Start networking and network-manager again
service networking start
. "${PM_FUNCTIONS}"
resume_wifi()
modprobe ath9k
- Решено: 217
horen, Я не говорю хорошо или плохо, тем более свою задачу ваш метод решает, поэтому имеет право на жизнь
Просто высказал альтернативный вариант под наши реалии
И не сработает (как минимум в 18-м) плюс завязан на выгрузку конкретного модуля конкретной сетевки кроме всего прочего.
- Решено: 20
Ожидал увидеть под спойлером все что угодно, но не сишную прогу с двумя строчками терминальных команд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
