Сбой подключения сети wi-fi
Павел
24 сен 2016, 21:29
Здравствуйте всем! у меня такая проблема, не могу подключить нетбук к сети wi-fi. Т. е. доступные сети видит, но когда хочу подключиться крутит загрузку, но не подключается.
P.s. когда подключаюсь к сети без пароля, подключается без проблем.
Re: Сбой подключения сети wi-fi
24 сен 2016, 21:42
Павел, с такой развёрнутой информацией можно вызвать только сочувствие, в лучшем случае. А для получениия советов нужны хоть какие-то подробности.
Павел
24 сен 2016, 21:49
спасибо за быструю отзывчивость, но проблема уже решена,,)
Павел
24 сен 2016, 21:50
а про "развернутую информацию" учту на будущее
24 сен 2016, 22:11
Павел писал(а): проблема уже решена,,
А в чем была проблема, если не секрет? :blink:
Павел
24 сен 2016, 22:50
в том, что по документам пароль на wi-fi ,а на деле другой.. :dash:
Павел
24 сен 2016, 22:53
...по документам один*...
24 сен 2016, 23:46
Павел, Да, довольно прозаично))
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
11 окт 2016, 10:17
Заметил у себя такую проблему:
- ноутбук RAYbook Si142 (ClevoE4105-Si142);
- управление питанием ноутбука настроено так
Иногда, после режима ожидания, из списка доступных wifi большая часть сетей пропадает (в том числе и мой роутер) и network manager больше их не находит. Отключение/включение беспроводной сети не помогает, только после перезагрузки список пополняется доступными сетями. С чем это связано, как исправить?
11 окт 2016, 10:29
Скорее всего это не связано с питанием, просто некоторые вафли имеют привычку засыпать при бездействии. Надо прописать опции " не спать".
11 окт 2016, 10:30
Bill Williamson, systemctl restart NetworkManager - попробуй на момент проблемы.
он ронял у меня сетку в 18-м минте
11 окт 2016, 11:07
Chocobo писал(а): он ронял у меня сетку в 18-м минте
У меня и в 17.3 перестал нормально работать со ждущим режимом.
04 ноя 2016, 20:46
Павел писал(а): в том, что по документам пароль на wi-fi ,а на деле другой.. :dash:
хм... вполне логично. Кто ж оставляет дефолтный пароль? :-D
horen
Благодарил (а): 4 раза
28 ноя 2016, 19:45
Если я правильно понял правила))), то новую тему о существующей проблеме можно поднимать только если тема уже старая. Этой теме 3 месяца, так что - подниму.
Есть ноутбук сони вайо. Установлена 17.3 Mate.
System:    Host: DashVaio Kernel: 4.4.0-28-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: Sony product: VPCEK2S1R v: C901H4JK
           Mobo: Sony model: VAIO Bios: Insyde v: R0160E3 date: 06/13/2011
CPU:       Dual core AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 6583
           clock speeds: max: 1650 MHz 1: 1320 MHz 2: 1320 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320]
           bus-ID: 00:01.0
           Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-28-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 2000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (15.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK3259GS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 290G used: 43G (16%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 236M used: 95M (43%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 3.87GB used: 0.05GB (1%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 63.9C mobo: 45.0C gpu: 63.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 217 Uptime: 1:22 Memory: 2169.6/3553.1MB
Это уже после моих танцев с бубном. Ранее было ядро 3.16, с ним проблема появилась, с 4.4. поначалу исчезла, потом вернулась.
Суть: в спящий режим уходил, просыпался - без соединения (неактивное, показывает разрыв). Помогала команда sudo restart network-manager. Ядро было 3.16.
Поскольку обучить девочку вводить команду нереально (да, она именно девочка), начал пляски.
С ядром 3.19.0-32 проблема не исчезла, даже стало хуже - не засыпал.
Поставил 4.4.0-28 - на нетбуке у меня стоит именно оно и работает нормально.
Итог: ушёл спать, проснулся, через секунд 30 восстановил wi-fi соединение.
УРА, счастье!
Но - увы, всё плохо: опять перестал засыпать.
Старые ядра не удалил ещё. Но откат делу не поможет, хотя в принципе готов откатить.
Мне кажется, проще будет научить засыпать новое ядро.
Или нет?
В общем, теперь точно нужна помощь.
horen
29 ноя 2016, 10:38
Я разобрался с буком! 4.4.0-28 уводит в сон и пробуждает, wi-fi перезапускается нормально. Уходу в сон мешает хром, я его просто снесу к чертям. Есть же опера, есть луна, есть куча всего ещё для использования вторым браузером.
Так что в моём случае вопрос снимается, спасибо.
А тем, кому надо: вот мне добрый человек подарил код программы для рестарта менеджера сети. Забирайте (под спойлером).
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main()
setuid(0); // you can set it at run time also
system( "/usr/sbin/service network-manager restart" );
return 0;
Программу надо скомпилировать и повесить на кнопку. В Mate и xfce это делается кликом на рабстоле правой кнопкой мыши и выбором пункта "создать кнопку/значок запуска". Получится в итоге ярлык на рабстоле, его мышкой запускаете после пробуждения - и дело сделано.
Под спойлером - инструкция для компиляции.
Запускаем mc под root'ом: sudo mc
Идём в любой удобный вам каталог (я создал distribs, куда кидаю всё важное для установки, туда же кинул и программу для исполнения; можно поступить более правильно, но я не знаю, как).
В нём набираем команду touch restart.cpp. БУдет создан файл, его через F4 открываете редактором (я использую nano), копируете код из предыдущего спойлера, вставляете туда, сохраняете ctrl+o, выходите из nano.
Далее надо компилировать. Я использовал gcc (есть в репозиториях, можно установить через менеджер программ, можно - командой sudo apt-get install build-essential).
Входите в каталог с файлом (собственно, вы не должны были оттуда выйти после создания файла), пишите команду gcc restart.cpp. Будет создан файл a.out - именно он вам и нужен. Хотите - меняйте имя, хотите - оставьте так (но имейте ввиду: возможно, в дальнейшем это имя потребуется для создания новых компиляций - вдруг gcc так именует по умолчанию?).
Вот, надеюсь, это поможет.
29 ноя 2016, 11:03
horen, компилять С ради одной bash строчки - это мощно :smile:
Есть более простое решение, и иконки тыкать не придется
Открываем на редактирование файлик
sudo xed /etc/pm/sleep.d/aftersleep
закидываем туда две строчки:
#!/bin/sh
systemctl restart NetworkManager.service
Даем права на выполнение:
sudo chmod a+x /etc/pm/sleep.d/aftersleep
На этом все. Эта команда будет отрабатывать системой по выходу из снов)
C suspend'ом отработатывает у меня норм, чтоб hibernate проверить - надо своп цеплять...
Но они делают одно и тоже, фактически, только на разные носители, поэтому должно быть норм :smile:
horen
29 ноя 2016, 12:47
Chocobo, мне дали такой совет в ЖЖ, я его взял. Тут за эти два дня толковое что-то только от вас пришло. А у меня задача срочная: я часть своих других дел из-за этого отодвинул по времени. Вечно же не потянешь.
А файлик такой ещё сделать надо (вот у меня тут его нет). Я пробовал разные скрипты, ни один не запустился, вот и пришлось искать другой способ.
Вот такой скрипт не сработал, например:
#!/bin/sh
. "${PM_FUNCTIONS}"
resume_wifi()
# Stop networking and network-manager
stop network-manager
service networking stop
# Remove and reload the module for the wifi card
modprobe -r -f ath9k
modprobe ath9k
# Start networking and network-manager again
service networking start
P.S. Как сюда скрины добавлять?
29 ноя 2016, 13:07
horen, Я не говорю хорошо или плохо, тем более свою задачу ваш метод решает, поэтому имеет право на жизнь :smile:
Просто высказал альтернативный вариант под наши реалии
horen писал(а): такой скрипт не сработал,
И не сработает (как минимум в 18-м) плюс завязан на выгрузку конкретного модуля конкретной сетевки кроме всего прочего.
horen писал(а): P.S. Как сюда скрины добавлять?
Под редактором - "добавить файлы", затем "вставить в текст сообщения"
30 ноя 2016, 06:18
horen писал(а): от мне добрый человек подарил код программы для рестарта менеджера сети. Забирайте (под спойлером).
Ожидал увидеть под спойлером все что угодно, но не сишную прогу с двумя строчками терминальных команд :-D Ваш друг очень своеобразный человек :-D
horen
06 дек 2016, 18:35
zuzabrik писал(а): Ваш друг очень своеобразный человек :-D
Не друг - просто житель сети.
