Включение второго монитора вызывает дикие артефакты
Автор темы - Сообщения: 21
LM Cinnamon 18.2 64
Атлон х2 64 Радеон х800
Два монитора. По отдельности всё замечательно у каждого, при попытке включить второй происходит дичь: неверное разрешение на полтора экрана, недорисованные окна, мышь не попадает, кликает сильно правее, а правую треть второго экрана заполняет пилообразные цветные артефакты.
То же самое наблюдал в Матэ при попытке включить оконный менеджер Компиз.
Без второго монитора я никак не могу.
Artgu,
System: Host: artem-939Dual-SATA2 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: N/A model: 939Dual-SATA2 v: 1.00
Bios: American Megatrends v: P2.30 date: 09/25/2006
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 3800+ (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3) bmips: 4000
clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1000 MHz 2: 1000 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] R423 [Radeon X800 GT/SE]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1280x1024@75.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI R423
GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Creative Labs SB0400 Audigy2 Value
driver: snd_emu10k1 port: dc00 bus-ID: 04:06.0
Network: Card: ULi ULi 1689 1573 integrated ethernet.
driver: uli526x port: e800 bus-ID: 00:11.0
IF: enp0s17 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 440.1GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: ST3120814A size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD160HJ size: 160.0GB
ID-3: /dev/sdc model: SAMSUNG_HD160HJ size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 108G used: 5.2G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 2.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 166 Uptime: 29 min Memory: 930.2/1999.6MB
bus-ID: 01:00.0
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 29
Причина: spoil
Причина: spoil
Artgu, а может тебе глобально к вопросу подойти, и поставить 17.3, и отсюда уже плясать? Старовата балолайка
Балалайка старовата, но Циннамон 18.2 тянет нормально, поэтому и ушёл с Вин ХП на Минт, а не на Вин 7.
Тогда вернусь на Матэ 18.2, где с Маркосом всё работает отлично на двух мониторах. Он тоже мне понравился. А там буду решать проблему с сохранением позиций окон
Потом видеокарту поновее поставлю и снова на Циннамон.
Artgu, в 17.х меньше чехарды с радеономи.
- Решено: 24
Там настолько древняя карта (по сути AGP, хотя может и сделана для PCI-E), что 17.3 ей не поможет. Весь системник стоит символических двух бутылок недорогого пива.
Unborn, если нормально настрою LM, то меньше, чем с тремя бутылками не подходи
Для моих запросов хватает: одновременно два браузера с десятком вкладок, тотал командер, ворд, плеер или видео, вювер - всё раскидано по двум мониторам и не тормозит. Кстати, ЛМ 18 Матэ показался плавнее и быстрее Вин ХП, а 18 циннамон где-то на уровне с ним.
С тем и откланиваюсь в этой ветке, пока не заменю видюху.
1 - поставить более старый дистр. 2 - поставить другое DE.
Вам на этом железе без компиза надо жить. Поверьте, без него тоже хорошо.
Компиз был явно лишним. Он там не нужен. Потому в корице у вас всё и пляшет, что там свой компиз.
Поставил другое DE
Теперь - Крыса! Там оба монитора офигенно работают и всё меня устраивает. Только теперь не сохраняются настройки мониторов после перезагрузки. Но с этим как бороться известно.
П.с. Три Минта 18-х попробовал: Мате, Корица, Крыса, - везде свои приколы
Кстати, у меня апплет "О системе" выдает LMC 18.3, а команда
- LMC 18.2... Или последняя говорит только об изначальном дистрибутиве?Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
а два монитора на крысе в какой режиме работают?... у меня вот тоже с цинамоном муть полная, он рушится при загрузке и второй монитор вроде как работает.. туда даже мышку загнать можно... а вот чтото перетащить ну никак . а второй монитор крайне необходим как продолжение первого..Artgu писал(а): ↑29 окт 2017, 12:09Поставил другое DEТеперь - Крыса! Там оба монитора офигенно работают и всё меня устраивает. Только теперь не сохраняются настройки мониторов после перезагрузки. Но с этим как бороться известно.
System: Host: enot Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 0505 date: 03/16/2012
CPU: Quad core Intel Core i7-3770 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 28018
clock speeds: max: 3900 MHz 1: 1647 MHz 2: 2576 MHz 3: 2867 MHz
4: 1616 MHz 5: 1684 MHz 6: 1822 MHz 7: 2058 MHz 8: 1715 MHz
Graphics: Card-1: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 690] bus-ID: 04:00.0
Card-2: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 690] bus-ID: 05:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
Resolution: 1920x1080, 1920x1080
GLX Renderer: GeForce GTX 690/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.98 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Card-2 2x NVIDIA GK104 HDMI Audio Controller
driver: snd_hda_intelsnd_hda_intel bus-ID: 05:00.1
Card-3 Yamaha driver: USB Audio usb-ID: 003-004
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
driver: alx port: e000 bus-ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2024.4GB (1.2% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SKC400S size: 1024.2GB
ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HTS54755 size: 500.1GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD5003AZEX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 443G used: 6.6G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 17.13GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 0.0:44C 0.1:41C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 244 Uptime: 2:43 Memory: 1943.4/16001.0MB
именно такой вариант имеется. (имел опыт настройки данных опций в крысе).EHOT_B_OKHAX писал(а): ↑06 ноя 2017, 00:36а второй монитор крайне необходим как продолжение первого.
И ты же мне поможешь дядь?? ... хотя бы подскажи в какую сторону копать.. а то я не спец вообще... а тебе же нравится помогать людям по-человечески, а не отправлять в гугл как все эти ........... ... Которые думают что отправив в гугл человека с кривыми руками они ему чем то помогут.. ну если только систему завалить , плюнуть на всё и довольствоваться тем что всё будет через Ж.... там то что гугл показывает часто даже мне понятно что фантазёры пишут которым лишь бы ........
в ощем вот такая история...
второй монитор вроде как работает.. там есть иконки.. обои с крысой... мышка туда заезжает... но он типа как независимый.. со своими рабочими местами... и т.п. а мне бы вот так запилить чтобы он был продолжением рабочего стола первого... так было на цинамоне если дрова видюхи не использовать.... а дрова видюхи мне нужны... а то у меня тиринг и я поиграть иногда могу....
Всем спасибо за отклик но настройка дисплеев не открывается.. там на скрине видно даже........
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 387.22 (buildd@lgw01-amd64-017) Tue Oct 31 00:34:18 UTC 2017
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 384.98 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-02) Thu Oct 26 15:56:05 PDT 2017
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "LG Electronics LG IPS FULLHD"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
ModelName "Panasonic-TV"
HorizSync 0.0 - 0.0
VertRefresh 0.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce GTX 690"
BusID "PCI:4:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:5:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-2"
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
Option "SLI" "Off"
Option "MultiGPU" "Off"
Option "BaseMosaic" "off"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 {AllowGSYNC=Off}"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "Files"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 0.0 - 0.0
VertRefresh 0.0
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:4:0:0"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:5:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 6
Причина: подправил картинку
