Установка Mint KDE
Jabami
Благодарил (а): 46 раз
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 01:13
Здравствуйте.
Решил установить линукс минт кде, только есть проблема я не знаю как правильно разделить хард грамотно.
В линуксе Я новичок(чайник полный, так что не орите если туплю :dash2:)
Системка нужна для дома.
Установил я её как-то по гайдам с ютуба и некоторых форумов, разделил хард /, /home, /swap, /boot
вот моя система:
и хард:
Когда только установил было всё хорошо, но потом при включении компьютера вылезала вот такая ошибка: error attempt to read or write outside of disk hd0
Я вообще не понимаю что происходит если честно впервые вижу такое, кто может помогите советами. Ещё кому не сложно скажите как разбить хард при установки минт Пожалуйста)
Спасибо что читаете это :thumbs: .
P.S Я нуб в линукс) :blush:
Решение Chocobo » 19 окт 2017, 17:06
Jabami, Если диск один и ОС на компьютере предполагается одна - пока еще капитально ничего не настроил, реинсталль заново с предлагаемой устанвщиком авторазметкой.
Он ничего лишнего не спросит, создать / + swap и вероятней всего твоя проблема уйдет, и будет время разобраться хоть примерно как же все должно работать в этой новой для тебя ос)
Сейчас конечно можно продолжать докапываться до истины и затребовать с тебя выкладку еще пачки логов и конфигураций, но нафига?) Все равно не вспомнишь где именно что-то сделал не так, а нам угадывать проблему по вторичным признакам)
Впрочем, решать тебе :smile:
得安き物は牛い安し (а) Jabami
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 03:09
Jabami писал(а):
19 окт 2017, 01:13
Тебе как новичку хватит и такого: /, /home и по желанию swap. Остальное тебе не пригодится. В следующей версии минта я думаю вместо раздела swap будет файл swap как в винде. Про ошибку ничего сказать не могу. У самого mint kde, полёт нормальный…
Хто ты гэткі?
colonel
Решено: 21
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 06:10
....вот такая ошибка: error attempt to read or write outside of disk hd0
:hm:
error attempt to read or write outside of disk hd0 -> попытка ошибка чтения или записи вне пределов диска hd0
кедоводы ,... прокомментируйте вот эту хрень со свапом , что у ТС зафиксирована на скрине Управления разделами
где показано :magic: что использовано в свапе почти в 3 раза больше чем размер раздела свапа(sda6)
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 06:24
colonel писал(а):
19 окт 2017, 06:10
где показано что использовано в свапе почти в 3 раза больше чем размер раздела свапа
На данный момент кед не имею, но когда пользовал такого не видел ни разу. Это вероятнее всего баг приложухи кдешной "Управление разделами KDE"
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 08:53
colonel писал(а):
19 окт 2017, 06:10
Своп не смонтирован в установленную ОС. А сейчас применяется его сжатие. Может поэтому кедовская утилита и показывает такой объём.
Jabami, переустанови по уму, а не по -
Jabami писал(а):
19 окт 2017, 01:13
И расширенный раздел не нужен. Веской причины его создавать нет. От этого костыля десятилетиями пытались избавиться.
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 09:40
colonel писал(а):
19 окт 2017, 06:10
Судя по значению - можно предположить что по коду отрисовки интерфейса посто не занулилась предыдущая переменная.
Выводить текущую утилизацию свопа он по сути вообще не должен бы)
Jabami писал(а):
19 окт 2017, 01:13
hd0 - grub обычно так именует физические носители. С ним и стоит играться, хотя бы начать с sudo update-grub и отследить выхлоп.
Но если хард в системе один - то ему за пределы hd0 и незачем читать/писать. Может какая-нибудь флешка/телефон/съемный хард торчали на момент загрузки
colonel
Решено: 21
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 10:02
Unborn писал(а):
19 окт 2017, 08:53
Своп не смонтирован в установленную ОС.....
с чего такой вывод?
ну пусть ТС покажет содержимое /etc/fstab
19 окт 2017, 09:40
можно предположить что по ходу отрисовки интерфейса посто не занулилась предыдущая переменная.
пофигу что не текущая переменная...
мну интересует - это что за сжатие такое что на разделе размером 4,4гб использовано 12 гб , и чем ТС так комп свой загрузил
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 10:11
colonel писал(а):
19 окт 2017, 10:02
Никакого чудо-сжатия, лишь баг с отображением в интерфейсе :smile:
Для верности можно запросить free -m в сравнении с этой же цифрой из граф. управлялки дисками
colonel
Решено: 21
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 10:36
19 окт 2017, 10:11
никакого чудо-сжатия, .....
ну вот , одни грят "сейчас применяется его сжатие" , другие - никакого чудо-сжатия
прям обломили мечту - назначать раздел свапа на 4гб мозга ( с учётом сжатия свапа ) не 4 гб а всего ~1,5гб.
19 окт 2017, 10:11
....лишь баг с отображением в интерфейсе
так баг при отрисовке с липовой от "балды" цЫфирей ввиду АшиПки , али "предыдущая переменная" ?
меня интересует - каким образом на разделе 4гб может быть занято 12гб по предыдущей переменной
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 11:10
colonel писал(а):
19 окт 2017, 10:36
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=380520
Переменная, что нибудь вроде used (которая жила строчкой выше от предыдущего раздела), не нашел где именно выводится по коду, плюс его уже исправили в текущей версии.
colonel
Решено: 21
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 11:27
Chocobo, понятно - косяк в отображения сведений о разделе в кедовом партишен манагере
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 12:47
colonel писал(а):
19 окт 2017, 10:36
Посмотри dmesg | grep zswap что покажет. Правда, в дефолтном убунтовском ядре я уже не помню, применяется сжатие или нет.
Некорректно я выразился, так нужно - сжатие самих данных для помещения их в своп.
colonel
Решено: 21
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 13:50
Unborn писал(а):
19 окт 2017, 12:47
и что там смотреть
и лучше уж
$ cat /boot/config-`uname -r` | grep -i zswap
ну есть поддержка , так таки не подключена и врядли по дефолту у кого подключена, и вряд ли при установке ТС делал подключение и настройку zswap при установке. Но ,....даже если и делал ..
"ZSWAP позволяет уменьшить количество обращений к SWAP путём сжатия страниц и размещения их в специальном пуле в оперативной памяти."
(c)https://debianforum.ru/index.php?topic=9422.0
"Смысл технологии zswap сводится к тому, что при необходимости выгрузки страниц памяти на диск производится попытка сжать страницы, размещая их при этом в пуле в оперативной памяти. По мере возможности сжатые страницы не выгружаются на диск чтобы избежать операций ввода/вывода с медленным носителем. "
(с)http://php-zametki.ru/linux/142-zswap.html
"Zswap-это функция ядра Linux, обеспечивающая сжатый кэш обратной записи для подкачки страниц. Вместо перемещения страниц памяти на устройство подкачки, когда они должны быть заменены, zswap выполняет их сжатие, а затем сохраняет их в пул памяти, динамически выделенный внутри оперативной памяти системы." - Википедия(перевод с наглицкого)
"zRam — модуль ядра Linux.... увеличивает производительность путём предотвращения подкачки страниц на диск, используя сжатое блочное устройство в оперативной памяти...." - Википедия
вот какое отношение zswap (как и zram) имеет к "липовой" цЫфире занятого\использованного места на физическом разделе харда выделенного под своп ?
Jabami
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 14:22
GParted показывает вот так -->
Jabami
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 14:28
Я бы с радостью по уму хотел бы всё сделать, но я же говорю я понятия не имею как всё разметить везде пишут по разному. Я был бы благодарен если бы дали ссылку на хороший гайд.
Jabami
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 14:36
colonel писал(а):
19 окт 2017, 10:02
Unborn писал(а):
19 окт 2017, 08:53
с чего такой вывод?
19 окт 2017, 09:40
Комп ни чем не грузил, просто включил его сделал скрины и всё. :smile:
"ну пусть ТС покажет содержимое /etc/fstab " Покажу, но я не знаю как это сделать.
Jabami
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 14:40
Устанавливал с загрузочной флешки всё, никаких внешних устройств подключенных не было.
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 14:51
Jabami, Давай сначала, а то тут уже много всего понаписали :smile:
По разделам, вот было обсуждение, там многое разжевано. - Правильная разбивка диска на разделы в Минт
По самой ошибке - на каком этапе она появляется, и чем мешает жить?
Jabami
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 15:17
Chocobo, Спасибо) :thumbs: , когда включаю компьютер она выходит и не дают ОС загрузиться я просто не могу войти в систему, бывает после 5-6 перезагрузок получается зайти но не естественным путём, там иногда появляется список вот как этот только под минт кде , выбираю Advanced options там нажимаю не помню что было написано но в конце помню startup и иногда получается загрузиться и войти в систему а чаще просто вылетают различные ошибки которые просто не дают войти в систему вот это и мешает жить, хочу пользоваться Минтом спокойно))) :blush:
Установка Mint KDE
19 окт 2017, 15:26
Ну ка кзагрузишься попробуй все же обовить GRUB-конфиги (#6), плюс grml от 13-й :blink2: убунты на скрине не сам прилетел (если это твой скрин, а не произволная пикча из инета), что-то ты там явно делал.
P.S. Плохой имейджхостинг, добавляй лучше как вложения к сообщению, или прямыми ссылками на изображение
Правила: вставка изображений
Вернуться в «KDE»
