Правильная разбивка диска на разделы в Минт
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
19 сен 2016, 23:08
Здраствуйте, одолел вопрос как же правильно создать разделы для установки Linux Mint. Я прочитал некоторые статьи в интернете, но однозначного ответа в них нет. Например устанока по умолчанию, как я видел - ставит все в один раздел...
Может кто нибудь ответить на два вопроса начинающему:
1. Как же правильно создать разделы (и надо ли это вообще делать вручную) ?
2. Есть ли какие либо особенности, если линукс устанавливается рядом с Windows ?
Надеюсь на ваши ответы, заранее спасибо, мне пока многое непонятно :magic:
Решение zuzabrik » 20 сен 2016, 02:34
Если комп домашний, и правда лучше всего подходит swap + / + /home.
swap - раздел подкачки. аналог файла подкачки в винде. используется либо если забита вся оперативная память, либо если системе нужно сбросить память на жесткий диск (режим сна, гибернации, сохранение краш дампа после падения итд). В современных реалиях, где редко у кого оперативы меньше 8 гигов - своп чуть больше размера оперативки, чтоб влезла полностью.
/ - вся остальная система. упрощенно можешь считать аналогом диска С в винде. корень нужен системе всегда, это точка отсчета для других файлов и папок. но особенность файловой системы линукса позволяет любую папку смонтировать отдельным разделом. так же как и любой другой диск, образ CD или сетевой адрес она может смонтировать в любую папку :)
/home - и раз уж любую папку можно смонтировать отдельно раздел /home часто монтируют отдельно. можно считать аналогом папки пользователя из винды. она хранит все файлы конфигурации конкретного пользователя (все настройки ОС и приложений, не затрагивающие систему в целом) и все ваши файлы, с порно, музыкой, фотками, играми итд :) Смысл монтировать отдельно? чтобы в случае например переустановки ОС затереть саму ОС, но оставить нетронутыми (не форматировать /home) все ваши файлы.
Что касается остальных разделов, они чаще нужны отдельно для вариантов серверной установки, а не на домашний комп. Но для общего развития...
/boot - содержит загрузчик ОС и образы ядра системы. Фактически отсюда начинается работа системы после включения. Некоторые создают его отдельно, но не могут объяснить зачем :) В современных реалиях имхо не нужно.
/mnt/blablabla, /media/blablabla - где blablabla имена неких смонтированых папок. Система их как правило использует для монтирования внешних ресурсов. Например флешек, CD-ROM'ов, разделов винды, других разделов на жестком или других жестких дисков, сетевых ресурсов типа общих папок винды итд итп.
/tmp - раздел в котором хранятся временные файлы. обычно очищается перед каждой загрузкой системы (зачастую форматированием для простоты и быстроты). смысл создания tmp отдельным разделом как правило заключается в том чтобы ограничить его размер. если в системе просто корень, без отдельного tmp то нарочно или нет программа может засрать временными файлами весь жесткий диск и тем самым поставить под угрозу работоспособность системы в целом. также если tmp отдельно - есть варианты монтировать его сразу в память, а не на жесткий диск, что может теоретически увеличить производительность системы.
/var - часто изменяемые файлы. как правило сюда пишутся различные серверы, а так же логи системы. имеет смысл создавать отдельно если под этот раздел нужно овер дофига места. например при размещении в /var своего веб-сервера, базы данных, фтп или любого другого сервиса.
/usr - нечто вроде папки program files из винды. содержит в основном установленные программы. часто для отдельного монтирования имеют ввиду /usr/local - это упрощенно все то что будет установлено вами уже после установки ОС.
остальные разделы корня как правило отдельно не монтируют. иногда в этом нет смысла, иногда после такой шутки может не стартануть система :) к примеру только имея стальные яйца и пустую голову стоит отдельно выносить раздел /dev - содержащий файлы устройств. вероятность что система после этого не загрузится очень велика :)
Re: Правильная разбивка диска на разделы в Минт
19 сен 2016, 23:41
На мой взгляд, оптимально 3 раздела - / , /home , swap , причём наличие посдеднего весьма спорно.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
20 сен 2016, 00:13
ostrovok писал(а): 1. Как же правильно создать разделы (и надо ли это вообще делать вручную) ?
Тут у каждого своя правда...
ostrovok писал(а): 2. Есть ли какие либо особенности, если линукс устанавливается рядом с Windows ?
С помощью вёнды отломить 60 гиг и по ходу установки минта разметить данный кусок.
У меня так:
8 гиг своп
20 гиг /
32 гиг home
Но ты можешь размечать так как считаешь нужно....
20 сен 2016, 02:34
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
20 сен 2016, 13:02
Хочу добавить к предыдущим записям, что если уж монтировать виндовые разделы, то именно к /mnt/ , а не /media/
/mnt/data , например.
BadBird
20 сен 2016, 13:05
FliXis писал(а): то именно к /mnt/ , а не /media/
А разница какая?
Просто интересно....
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
20 сен 2016, 13:12
Нет, минуточку!
Так всё-таки, "вместе с Виндовс", "только Минт" или Виндовс на своём диске, а Минт - на своём?
Особенность "вместе с Виндовс" (оно же "рядом с Виндовс") в том, что загрузчик будет общим, и если Линукс или Виндовс удалить, то потом начинаются танцы с восстановлением загрузчика. Поэтому если для новичка - я советовал бы не трогать Винду, а поставить Минт на отдельный диск, как самостоятельную систему, а загружаться через BIOS. А если нет - то устанавливаете GRUB на тот диск, на котором будет установлен Минт. Там есть такой чек-боксик при установке. Тоже ничего не сломаете ) Ну, найдите какую-нить старенькую тридцатку-сороковку, с головой для Минта хватит для начала. В этом случае ничего на машине не "ломается". А восстанавливается всё "как было" простым отключением харда с ненужной системой. Новичку так вообще - физически снять диск с Виндой, подключить чистый хард, и уже на него Минт устанавливать. Установили - тогда верните второй хард. Установите, поиграетесь, потом примите решение, зачем оно Вам. После того, как чётко определите приоритеты, разберётесь в нюансах, поставите вместе с Виндой на SSDшник.
Разумеется, в случае с ноутом так не получится. Но можно снять диск с виндой, подеменить на другой, и перейти только под Линукс на время опытов. Или, скажем, с SSD_шником на десктопе тоже возникнет вопрос, но для ознакомления, всяческих экспериментов - только на отдельный диск, особенно, если всё это вновь.
Разбивать диск в любом случае на три раздела, это для того, чтобы Ваш "хомяк" при падении и (если придётся) переустановке системы на погиб и все Ваши настройки системы не пришлось делать по-новой. Найдите в интернете, как, чтобы тут не повторяться. Рекомендации типовые, их масса, вот хотя бы http://goodigy.ru/razmetka_diska_ubuntu_14.04
С другой стороны - а сколько программ Вы собираетесь устанавливать под Линуксом? Ну ладно, навенулся хомяк. Ну, переустановил комплект из тех пяти-десяти программ, да и ладно. Так что выбор за вами. "Возможны варианты..." (С)
Собственно по разбивке. Можете Акронисом, можно и лучше, наверно, через Gparted, им же и у Винды ресурс откусывать замечательно - в графическом режиме, ползунки подвигав. Только осторожно - если будете таскать массив по диску, то и загрузчик переедет, кердык загрузке будет. Запускаете с флешки в Live и делите диск, как душе угодно. А потом уже прикручиваете разделы при установке системы.
ну, где-то так...
Последний раз редактировалось пользователем 1 LinDeMin; всего редактировалось раз: 20
Suum cuique
BadBird
20 сен 2016, 13:32
LinDeMin писал(а): Так всё-таки, "вместе с Виндовс", "только Минт" или Виндовс на своём диске, а Минт - на своём?
Как то так....
FliXis
Решено: 8
20 сен 2016, 14:25
А разница какая?
Если ставить в /media, линь будет считать это внешним носителем.
BadBird
20 сен 2016, 14:31
FliXis, ясно.
20 сен 2016, 15:46
А разница какая?
Если мне не изменяет память, разница там скорее идеологическая :) Раньше раздела /media не существовало в принципе, был только /mnt и все монтировалось туда. Потом в очередной редакции FHS придумали этот новый раздел для монтирования содержимого внешних носителей и источников. Тот же минт к слову монтирует в /media вообще все что не примонтировано при старте системы, включая соседний раздел винды или вставленый CDROM :)
Смонтировать что-то вы можете куда хотите, хоть в /mnt хоть в /media, но скорее по историческим причинам в /mnt обычно монтируют то что или монтируется при загрузке системы (то что добавили в /etc/fstab ручками), или то к чему доступ есть постоянно (например разделы других ОС на жестком), а в /media все остальное.
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
20 сен 2016, 19:05
zuzabrik писал(а): /boot - содержит загрузчик ОС и образы ядра системы. Фактически отсюда начинается работа системы после включения. Некоторые создают его отдельно, но не могут объяснить зачем :) В современных реалиях имхо не нужно.
/boot ставят отдельным разделом с одной целью - его файловая система будет не журналируемая ( например ext2 ), что повысит быстродействие и отсюда скорость загрузки... как-то так...
LinDeMin
20 сен 2016, 19:10
Новичок писал(а): Как то так....
Я же сказал - в том, как будет загружаться система. А в разбивке - нет особенностей. Делим на три части и всё на этом. Но если не планируется сохранять "хомяк", то ставьте в одну часть, как бы быстрее работать будет.
Suum cuique
qwertKI
20 сен 2016, 19:12
Новичок писал(а): С помощью вёнды отломить 60 гиг и по ходу установки минта разметить данный кусок.
У меня так:
8 гиг своп
20 гиг /
32 гиг home
если 8 Гб на swap то сколько-же у тебя ОЗУ ????????? 4 ? тогда зачем тебе swap, затупить ОС ?
ostrovok
20 сен 2016, 20:04
всем спасибо за ответы, думаю вариант
/home
swap
И буду использовать у себя.
qwertKI писал(а): если 8 Гб на swap то сколько-же у тебя ОЗУ
А размер свопа тоже критичен?У меня 4гб оперативки.
я думал чем больше тем лучше. где-то читал что дожлен быть ОЗУ * 2
qwertKI
20 сен 2016, 20:13
ostrovok писал(а): А размер свопа тоже критичен?У меня 4гб оперативки.
я бы вообще его не ставил
20 сен 2016, 23:15
Это было актуально лет 10 назад когда оперативки на компе было не так много. С 4Гб ставь своп 4Гб и не парься. Те кто пишут что своп не нужен жлобятся отдать 4Гб со своего дофигатерабайтного диска хДДД
Чем больше тем лучше для свопа не работает, он включается в игру только если вся оперативка занята активными процессами. Обычно же там сидит 1-2Гб разных приложений, а остальное просто кэш который выкидывается оттуда при необходимости.
nimms
23 сен 2016, 07:54
Отдельные разделы под системные директории
Помимо вышесказанного, директории вроде /boot, /usr, /var и /home выносят в отдельные разделы ради безопасности. Например, /boot и /usr после первичной настройки монтируют только для чтения (ro), и перемонтируют для записи, когда нужно обновить ядро или установить новые пакеты.
Также существуют разные опции монтирования: например, nodev, nosuid и noexec. Почитать о них подробнее можно в mount(8) или на Википедии.
mount(8) - ссылка на man-страницу под названием "mount", находящуюся в 8-м разделе. Чтобы её прочесть, надо выполнить команду man 8 mount.
Как правило, сложно предугадать, сколько места нужно будет в итоге под тот или иной раздел. Чтобы облегчить задачу, используют LVM. Он позволяет без проблем изменять размер любого раздела.
Заморачиваться этим на домашнем компьютере не стоит, потому что только добавит неудобств, и всё равно рано или поздно придётся отказаться. Таким занимаются лишь опытные пользователи-параноики или администраторы крупных серверов.
Пара слов об /mnt
Не монтируйте в /mnt через fstab, она предназначена для временного монтирования, в чём можно убедиться, заглянув в спецификацию.
Про /media всё правильно сказали в теме ранее.
Я обычно создаю директорию прямо в корне и монтирую туда. Например, /win для раздела с Виндой, /stuff для барахла. Удобнее, короче и не нарушает семантики ("системные" точки монтирования не отличаются от "несистемных").
Размер swap
Рекомендации о размере swap'а можно посмотреть здесь. Я считаю, что всё правильно расписано.
BadBird
22 май 2017, 21:43
Думаю вообще отказаться от хомяка.
Есть ли тут пользователи что используют линукс без него?
22 май 2017, 21:59
BadBird, Некорректный вопрос. А так, пофигу в какую сторону козырёк. Я пробовал по всякому.
