Linux Mint Mate 18.1 x64
Ноут: Acer Aspire E5-532G-P043
Bios: insydeh20 v. 1.23, rev. 5.0
Был вынь 10 и я его снес вместе со скрытыми разделами. Запиcал флешку Rufus - м в GPT-UEFI, в FAT-32 c успешной проверкой, предварительно сверив контрольные суммы образа. В биосе: UEFI - Enabled, Secure Boot - Disabled.
Установка прошла "успешно", перегружаюсь там bios пишет "No bootable device". Помогите починить, назад форточки ставить вообще нехочется...
Негрузится Mint 18.1 на acer aspire E5-532G
Автор темы - Сообщения: 6
Решение
Добрый день, всем спасибо за подсказки, проблема решилась и крылась она в биосе. Владельцы асеров с биосом InsydeH20 (v.1.23 rev.5) проделываем следующие манипуляции:
- Заходим в биос по F2
- Пункт Set supervisor password - задаем пароль
- На вкладке Boot - включить UEFI и Secure boot
- Cтановится активным пункт меню "Select an UEFI files as trusted for executing" жмем его
- Далее по порядку жмем HDD0 - <EFI> - <ubuntu> - shimx64.efi
- Появляется диалоговое окно со строкой "Bootdescription [ ]"
- Вводим в нее "shim", жмем "Yes" - "F10" - "Yes"
P.S. работает на всех ubuntu -производных ос
Включен или выключен Secure Boot при установке не имеет значения)
Видимо, главную загрузочную запись куда-то не туда поставил. Глянь тут, может поможет Восстановление GRUB
Вы не готовы!
В той статье есть непонятки с монтированием раздела /boot. Вот нашел аналог, я полагаю, из книги Яремчука С. "Linux Mint на 100%"
Как его ткнуть носом в EFI directory?
mint@mint ~ $ sudo mount -t ext4 /dev/sda5 /mnt
mint@mint ~ $ sudo mount -t proc proc /mnt/proc
mint@mint ~ $ sudo mount -t sysfs sys /mnt/sys
mint@mint ~ $ sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
mint@mint ~ $ sudo chroot /mnt /bin/bash
root@mint / # sudo grub-install /dev/sda
sudo: unable to resolve host mint: Connection refused
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install.real: error: cannot find EFI directory.
root@mint / # sudo grub-install /dev/sda1
root@mint / # sudo grub-install --recheck /dev/sda
root@mint / # sudo grub-install --recheck --no-floppy /dev/sda
Rout, Если раздел /boot находится отдельно, то Вам необходимо примонтировать его в /mnt/boot ! Я не вижу в истории, чтоб ты его монтировал
symon2014, и чем это поможет?
Вы не готовы!
- Решено: 24
Rout, типичные ошибки - забывают установить точку монтирования /boot/efi для esp раздела и втыкают Груб хрен пойми куда, вместо физического диска. В твоём случае sda.
Тебе проще и быстрее будет переустановить. Система то чистая, после установки, ещё ничего не успел ни настроить, ни установить-удалить из софта.
Если это не так, то подробнее опиши ситуацию. Может в прошивке Менеджера загрузчиков нет. С Асерами такое бывает.
