После установки драйверов сетевой карты, перестал грузится Линукс
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
16 май 2017, 00:07
Поставил Линукс минт 17.3 и нет вай-фая. Вообще нет. Ну полез я в менеджер драйверов и вижу такую картину
Я решил поставить первый в списке, ещё и приписано на нём рекомендованный. Поставил, попросил перезагрузку, перезагрузился и.. всё. Теперь при загрузке на чёрном фоне значок линукс минта и всё.
Компьютер Dell Inspirion 640m. Сетевая карта - Broadcom BRCM 943 11 MCG
Как нибудь можно оживить систему? Сделать откат например?
Сразу скажу, в линуксе я первую неделю, так что, советы нужны попроще :smile:
Решение Chocobo » 16 май 2017, 14:12
ikrost, начни с apt remove bcmwl-kernel-source
DKMS удалит его сам из модулей
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
16 май 2017, 10:44
ikrost писал(а): Сделать откат например?
Можно попробовать войти через LiveCD, затем chroot. Пошагово для LM, например, тут (до 6 шага). Далее сносим кривой пакет, reboot и пробуем другие варианты.
16 май 2017, 12:30
если получится запуститься в recovery mode из grub - то может и без лайва с чрутом обойдешься. :smile:
а там, да удалить bcmwl-kernel-source, раз он так плохо себя повел. и пробовать с остальными вариантами драйвера.
ikrost
16 май 2017, 14:06
Смог зайти в графический режим через safe mood. Доступа к интернету нет даже через провод.
Правда пришлось срочно уходить (я на работе эксперименты ставлю :smile: ) Завтра продолжу. Но... не могу понять как удалить глючный драйвер. В инете тоже на нешёл информации. Только то что надо как то в ядре занести его в блек лист.
16 май 2017, 14:12
16 май 2017, 15:14
ikrost, Dell Inspirion 640m про этот металлолом уже забыли. Под этот модуль не соберётся Минт 17. Минт 13 тебе, которая уже не поддерживается. b43 старая фирмварь, и то не знаю.
ikrost
16 май 2017, 23:08
Unborn, Да всё работает, все дрова встали, просто нужно поставить другой драйвер для вай-фай :smile:
ikrost
17 май 2017, 14:24
Chocobo писал(а): если получится запуститься в recovery mode из grub - то может и без лайва с чрутом обойдешься. :smile:
Этот способ помог.
Вопрос - установить второй сверху драйвер, или легаси (самый нижний?)
И что же, мне каждый раз в случае обновления/установки дров запоминать названия пакетов?
17 май 2017, 14:38
ikrost, Какой из них ставить в твоей конкретной ситуации когда не подошел рекоммендованный осью - я не имею понятия, подберешь методом научного тыка, благо их всего два, а откатывать теперь научился :smile:
Плюс, может ни один из них твою сетку не поднимет, мало ли :crazy:
а насчет того, что дальше - просто имей ввиду что с твоей аппаратной конфигурацией верхний рекомендованный пункт менеджера дров на беспровод может скрашить ОС. Актуально это знание будет только при переустановках.
Запоминать имена пакетов в общем-то тоже не обязательно, все что ставится из реп - попадает в логи апту в /var/log/apt/, при желании можно там найти последние изменения пакетной базы
ikrost
17 май 2017, 14:55
Chocobo, Ясно, значит в каждом конкретном случае придётся применять научный тык :smile: Общие рекомендации есть только по удалению.
Поставил средний, всё заработало. Спасибо.
Ох не лёгкая это работа, после 15 лет винды :pc2:
17 май 2017, 15:01
ikrost, ну тут просто адаптер хитрый попался. точней отношение производителя к открытым дровам на свое детище
Поэтому и потребовалось расчехлять научный тык :joke:
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 1 гость
