✓ Решено После установки драйверов сетевой карты, перестал грузится Линукс
И прочие интерфейсы передачи данных
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
ikrost
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение ikrost » 15 май 2017, 21:07
Поставил Линукс минт 17.3 и нет вай-фая. Вообще нет. Ну полез я в менеджер драйверов и вижу такую картину
Я решил поставить первый в списке, ещё и приписано на нём рекомендованный. Поставил, попросил перезагрузку, перезагрузился и.. всё. Теперь при загрузке на чёрном фоне значок линукс минта и всё.
Компьютер Dell Inspirion 640m. Сетевая карта - Broadcom BRCM 943 11 MCG
Как нибудь можно оживить систему? Сделать откат например?
Сразу скажу, в линуксе я первую неделю, так что, советы нужны попроще :smile:
Решение Chocobo » 16 май 2017, 11:12
ikrost, начни с apt remove bcmwl-kernel-source
DKMS удалит его сам из модулей
В сети
Решено: 18
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение symon2014 » 16 май 2017, 03:54
:sry:
Debian (8.8) , LMDE2 , LM 18.2 Mate .
Bill Williamson
Решено: 16
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Bill Williamson » 16 май 2017, 07:44
ikrost писал(а):Источник цитаты Сделать откат например?
Можно попробовать войти через LiveCD, затем chroot. Пошагово для LM, например, тут (до 6 шага). Далее сносим кривой пакет, reboot и пробуем другие варианты.
В сети
Решено: 110
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение Chocobo » 16 май 2017, 09:30
если получится запуститься в recovery mode из grub - то может и без лайва с чрутом обойдешься. :smile:
а там, да удалить bcmwl-kernel-source, раз он так плохо себя повел. и пробовать с остальными вариантами драйвера.
ikrost
Сообщение ikrost » 16 май 2017, 11:06
Смог зайти в графический режим через safe mood. Доступа к интернету нет даже через провод.
Правда пришлось срочно уходить (я на работе эксперименты ставлю :smile: ) Завтра продолжу. Но... не могу понять как удалить глючный драйвер. В инете тоже на нешёл информации. Только то что надо как то в ядре занести его в блек лист.
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 16 май 2017, 11:12
Решено: 14
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Unborn » 16 май 2017, 12:14
ikrost, Dell Inspirion 640m про этот металлолом уже забыли. Под этот модуль не соберётся Минт 17. Минт 13 тебе, которая уже не поддерживается. b43 старая фирмварь, и то не знаю.
ikrost
Сообщение ikrost » 16 май 2017, 20:08
Unborn, Да всё работает, все дрова встали, просто нужно поставить другой драйвер для вай-фай :smile:
ikrost
Сообщение ikrost » 17 май 2017, 11:24
Chocobo писал(а):Источник цитаты если получится запуститься в recovery mode из grub - то может и без лайва с чрутом обойдешься. :smile:
Этот способ помог.
Вопрос - установить второй сверху драйвер, или легаси (самый нижний?)
И что же, мне каждый раз в случае обновления/установки дров запоминать названия пакетов?
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 17 май 2017, 11:38
ikrost, Какой из них ставить в твоей конкретной ситуации когда не подошел рекоммендованный осью - я не имею понятия, подберешь методом научного тыка, благо их всего два, а откатывать теперь научился :smile:
Плюс, может ни один из них твою сетку не поднимет, мало ли :crazy:
а насчет того, что дальше - просто имей ввиду что с твоей аппаратной конфигурацией верхний рекомендованный пункт менеджера дров на беспровод может скрашить ОС. Актуально это знание будет только при переустановках.
Запоминать имена пакетов в общем-то тоже не обязательно, все что ставится из реп - попадает в логи апту в /var/log/apt/, при желании можно там найти последние изменения пакетной базы
ikrost
Сообщение ikrost » 17 май 2017, 11:55
Chocobo, Ясно, значит в каждом конкретном случае придётся применять научный тык :smile: Общие рекомендации есть только по удалению.
Поставил средний, всё заработало. Спасибо.
Ох не лёгкая это работа, после 15 лет винды :pc2:
В сети
Решено: 110
Сообщение Chocobo » 17 май 2017, 12:01
ikrost, ну тут просто адаптер хитрый попался. точней отношение производителя к открытым дровам на свое детище
Поэтому и потребовалось расчехлять научный тык :joke:
