ДА вы будете смеяться но у моих коллег на работе это ПРОБЛЕМА, им присылают кучу файлов которые надо тупо распечатать, без просмотра, учредилки и т.д.
в винде было так: выделаешь нужные файлы - правой кнопкой и в меню выбрать Печать
в Mint вообще нет меня ПЕЧАТЬ если нажать правой кнопкой на файл
Реализуемо?
Печать нескольких файлов одновременно
aarus, вряд ли, поскольку файловый менеджер это лишь файловый менеджер. У него нет задачи печатать документы. Печать производится из программ.
- Решено: 217
еще один юзкейс для Контекстное меню ФМ nemo
Как подсказывают интеренеты - за основу можно всзять отправку с
lp /path/to/file
, но я не уверен что он сам пережует любые форматы файлов кроме плейнтекста, поэтому наверное надо будет разбирать по основным типам и скармливать разным приложениям. По офисным форматам нагуглилась такая болванка
libreoffice --headless --print-to-file --printer-name the_printer_name --outdir /tmp filename.doc
lpr -U username /tmp/filename.ps -P the_printer_name
rm /tmp/filename.ps
надо только заскриптовать подобное на вхождение расширения например через
case
в баше.В двух словах - алгоритм примерно следующий: от контекстного меню получаем полный путь файла (или их массив), выдираем расширение и отправляем на его основании соответсвующему заранее подготовленному обработчику.
- Решено: 217
aarus, Давай разбираться вместе, штука довольно интересная получится, если запилим
Для начала стоит разобраться с самим методом печати файлов разных нужных форматов из терминала, скомпановать потом в скрипт будет меньшей проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
