LMDE3 и bluetooth
Автор темы - Сообщения: 150
LMDE3 и bluetooth
это 6 комент
но его не включили в ядро, я так понял в ядро включили патч что ниже, но работает он при этом хуже
- Решено: 38
LMDE3 и bluetooth
от ты упёртый шо пипец...
ещё раз для тех кто в танке - поставь 18.3 минт и ядро 4.8... можно даже не ставить, а просто в лайве подгрузиться и воткнуть свистульку и посмотри как он себя поведёт...
отсюда и плясать можно будет если заведётся... а то что ты патчи откапываешь для ядер 3.хххх толку никакого...
LMDE3 и bluetooth
а нельзя в ручную внести изменения в файлы? там ведь по сути и не так много писать...
LMDE3 и bluetooth
vse takje
mint@mint ~ $ sudo journalctl -b | grep firmware
Dec 10 09:57:30 mint NetworkManager[1590]: <info> [1575971850.4445] manager[0x189e1c0]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Dec 10 09:58:30 mint ureadahead[1149]: ureadahead:/lib/udev/rules.d/50-firmware.rules: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Dec 10 10:12:06 mint NetworkManager[1590]: <info> [1575972726.5322] manager: kernel firmware directory '/lib/firmware' changed
mint@mint ~ $ systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-12-10 09:57:29 UTC; 21min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 1583 (bluetoothd)
Status: "Running"
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─1583 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Dec 10 09:57:29 mint systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Bluetooth daemon 5.37
Dec 10 09:57:29 mint systemd[1]: Started Bluetooth service.
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Starting SDP server
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
mint@mint ~ $ hcitool dev
Devices:
mint@mint ~ $ hcitool scan
Device is not available: No such device
mint@mint ~ $ hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11 ACL MTU: 679:9 SCO MTU: 48:16
DOWN
RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
mint@mint ~ $ sudo hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Operation not supported (95)
LMDE3 и bluetooth
кстати, а ведь я на просторах тырнета находил инфу в каком ядре этот свисток перестал работать, щас найду
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/9532824
в 3.10 он перестал свистеть
- Решено: 38
LMDE3 и bluetooth
нет... давай ещё 100500 дистров перепробуй на последних ядрах и распиши о том что не работает ещё на 10 страниц...
ощущение что ты не хочешь решить проблему, а хочешь просто пофлудить...
я тебе уже 100500 раз говорил попробуй ядро 4.4 или 4.8 (судя по тому что ты находил), если там заведётся, то можно будет думать как портировать в новые ядра... но тебе проще сидеть на последних ядрах и говорить что ничего не работает... удачи...
LMDE3 и bluetooth
где найти файл btusb.c сапорт Blueman ответил следущее, его если найти то можно отредактировать в ручную? я только не понял нужно вписать туда 1 в 1, или добавить свои данные от блютуз устройства
https://bugzilla.kernel.org/attachment. ... ction=diff
- Решено: 38
LMDE3 и bluetooth
Mitai, хех... а вот теперь шагание по граблям... идёшь на кернел орг, качаешь исходники, патчишь файлик что указали и собираешь
- Решено: 38
LMDE3 и bluetooth
Mitai, вот держи...
распакуй, из папки куда распаковал в терминале вызови
должен на выходе получить файлик
пробуй его кинуть в
и сделай
make
... должен на выходе получить файлик
btusb.ko
пробуй его кинуть в
/lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/bluetooth/
сохранив на всякий случай тот, что там лежит...и сделай
modprobe btusb.ko
- Решено: 15
LMDE3 и bluetooth
Ну а кто отменил dkms ? У нас тут даже есть инструшка по кавырялки deb пакета из старых ядер.
Как-то тут
Как-то тут
LMDE3 и bluetooth
cделал, после перезагрузки перестал реагировать ползунок
modprobe: FATAL: Module btusb.ko not found in directory /lib/modules/4.19.0-6-amd64
LMDE3 и bluetooth
вот полный ответ саппорта
не смог вызвать эту команду как и эту
Now we're getting somewhere.
That looks indeed like https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=60824 and you could patch your btusb module like in https://bugzilla.kernel.org/attachment. ... ction=diff. You can find bcdDevice with lsusb and the LMP Subversion with hciconfig hci0 version.
bcdDevice
