LMDE3 и bluetooth
LMDE3 и bluetooth
#41
10 дек 2019, 10:24
А для какого ядра патч?
Возможно в свежем ядре уже этот патч в мастере
Mitai
Благодарил (а): 7 раз
LMDE3 и bluetooth
#42
10 дек 2019, 10:45
это 6 комент
но его не включили в ядро, я так понял в ядро включили патч что ниже, но работает он при этом хуже :cray2:
LMDE3 и bluetooth
#43
10 дек 2019, 11:24
от ты упёртый шо пипец...
ещё раз для тех кто в танке - поставь 18.3 минт и ядро 4.8... можно даже не ставить, а просто в лайве подгрузиться и воткнуть свистульку и посмотри как он себя поведёт...
отсюда и плясать можно будет если заведётся... а то что ты патчи откапываешь для ядер 3.хххх толку никакого...
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#44
10 дек 2019, 12:20
а нельзя в ручную внести изменения в файлы? там ведь по сути и не так много писать...
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#45
10 дек 2019, 12:21
10 дек 2019, 11:24
сейчас попробую, в убунту не завелся в последней стабильной
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#46
10 дек 2019, 13:21
vse takje :cray2:
mint@mint ~ $ sudo journalctl -b | grep firmware
Dec 10 09:57:30 mint NetworkManager[1590]: <info>  [1575971850.4445] manager[0x189e1c0]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Dec 10 09:58:30 mint ureadahead[1149]: ureadahead:/lib/udev/rules.d/50-firmware.rules: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Dec 10 10:12:06 mint NetworkManager[1590]: <info>  [1575972726.5322] manager: kernel firmware directory '/lib/firmware' changed
mint@mint ~ $ systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2019-12-10 09:57:29 UTC; 21min ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 1583 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─1583 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Dec 10 09:57:29 mint systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Bluetooth daemon 5.37
Dec 10 09:57:29 mint systemd[1]: Started Bluetooth service.
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Starting SDP server
Dec 10 09:57:29 mint bluetoothd[1583]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
mint@mint ~ $ hcitool dev
Devices:
mint@mint ~ $ hcitool scan
Device is not available: No such device
mint@mint ~ $ hciconfig
hci0:	Type: BR/EDR  Bus: USB
	BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
	DOWN
	RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
	TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
mint@mint ~ $ sudo hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Operation not supported (95)
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#47
10 дек 2019, 13:25
кстати, а ведь я на просторах тырнета находил инфу в каком ядре этот свисток перестал работать, щас найду
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/9532824
в 3.10 он перестал свистеть
LMDE3 и bluetooth
#48
10 дек 2019, 15:22
Mitai, ядро какое сейчас?
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#49
11 дек 2019, 11:42
10 дек 2019, 15:22
ядро какое сейчас?
Linux dev 4.19.0-6-amd64, в лм что ставил пробовал откатиться до 4.8 что ли
LMDE3 и bluetooth
#50
11 дек 2019, 12:23
Mitai писал(а):
11 дек 2019, 11:42
нет... давай ещё 100500 дистров перепробуй на последних ядрах и распиши о том что не работает ещё на 10 страниц...
ощущение что ты не хочешь решить проблему, а хочешь просто пофлудить...
я тебе уже 100500 раз говорил попробуй ядро 4.4 или 4.8 (судя по тому что ты находил), если там заведётся, то можно будет думать как портировать в новые ядра... но тебе проще сидеть на последних ядрах и говорить что ничего не работает... удачи...
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#51
13 дек 2019, 20:50
11 дек 2019, 12:23
ну я же ставил ядро 4.8 в линуксминт 18, не завелся он в нем
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#52
16 дек 2019, 19:23
где найти файл btusb.c сапорт Blueman ответил следущее, его если найти то можно отредактировать в ручную? я только не понял нужно вписать туда 1 в 1, или добавить свои данные от блютуз устройства
https://bugzilla.kernel.org/attachment. ... ction=diff
LMDE3 и bluetooth
#53
16 дек 2019, 19:44
Mitai, хех... а вот теперь шагание по граблям... идёшь на кернел орг, качаешь исходники, патчишь файлик что указали и собираешь :)
LMDE3 и bluetooth
#54
16 дек 2019, 19:56
Mitai, вот держи...
bt.zip
(24.2 КБ) 10 скачиваний
распакуй, из папки куда распаковал в терминале вызови make...
должен на выходе получить файлик btusb.ko
пробуй его кинуть в /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/bluetooth/ сохранив на всякий случай тот, что там лежит...
и сделай modprobe btusb.ko
LMDE3 и bluetooth
#55
17 дек 2019, 07:21
Ну а кто отменил dkms ? У нас тут даже есть инструшка по кавырялки deb пакета из старых ядер.
Как-то тут
LMDE3 и bluetooth
#56
17 дек 2019, 08:01
vir0id, так в начале надо рабочий вариант найти, а потом автоматизировать через dkms
LMDE3 и bluetooth
#57
17 дек 2019, 08:03
17 дек 2019, 08:01
Ну как бы да. Но вроди как... был розговор, что в каком-то ядре рабочий был? Или я между строк что-то прочитал? :blink2:
LMDE3 и bluetooth
#58
17 дек 2019, 08:17
vir0id, ну я тоже так думал, но тс говорит что нет...
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#59
18 дек 2019, 09:35
16 дек 2019, 19:56
cделал, после перезагрузки перестал реагировать ползунок
modprobe: FATAL: Module btusb.ko not found in directory /lib/modules/4.19.0-6-amd64
хотя файл вот он лежит себе на месте
Mitai
LMDE3 и bluetooth
#60
18 дек 2019, 09:44
вот полный ответ саппорта
Now we're getting somewhere.
That looks indeed like https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=60824 and you could patch your btusb module like in https://bugzilla.kernel.org/attachment. ... ction=diff. You can find bcdDevice with lsusb and the LMP Subversion with hciconfig hci0 version.
bcdDevice
не смог вызвать эту команду как и эту
