Сборка модуль ядра в dkms и упаковка в deb пакет.
10 май 2018, 19:27
Нужно это для портирования драйвера из нового ядра в старое. Может кому-то будет интересно. Буду делать на примере своего синезуба для карты rtl8723de. Проверялось на 2-х системах. Mint Mate 18.3/64 и Kali linux 2018.3/64
Для начала нам нужно 4 файла:
1. Makefile - правила сборки
2. dkms.conf - конфигурация сборщика
3. btrtl.h - заголовочный файл моего синезуба (найти и скачать можно в commit github например)
4. btrtl.c - собственно сам код модуля синезуба (найти и скачать можно там же)
5. Установка пакета debhelper, для сборки deb пакета sudo apt install debhelper
Создаём файлы с правилами и конфигурацией:
Makefile
CURRENT = $(shell uname -r)
KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
PWD = $(shell pwd)
obj-m := btrtl.o
default:
	make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
	make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
install: default
	make -C $(KDIR) M=$(PWD) INSTALL_MOD_DIR=updates modules_install
	depmod -ae
uninstall:
	rm -rf $(KDIR)/../updates
	depmod -ae
dkms.conf
PACKAGE_NAME="btrtl-rtl8723de"
PACKAGE_VERSION=0.2
CLEAN="make clean"
BUILT_MODULE_NAME[0]="btrtl"
DEST_MODULE_NAME[0]="btrtl"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates"
REMAKE_INITRD=yes
AUTOINSTALL=yes
btrtl.h
 *  Bluetooth support for Realtek devices
 *  Copyright (C) 2015 Endless Mobile, Inc.
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *  GNU General Public License for more details.
#define RTL_FRAG_LEN 252
struct rtl_download_cmd {
	__u8 index;
	__u8 data[RTL_FRAG_LEN];
} __packed;
struct rtl_download_response {
	__u8 status;
	__u8 index;
} __packed;
struct rtl_rom_version_evt {
	__u8 status;
	__u8 version;
} __packed;
struct rtl_epatch_header {
	__u8 signature[8];
	__le32 fw_version;
	__le16 num_patches;
} __packed;
#if IS_ENABLED(CONFIG_BT_RTL)
int btrtl_setup_realtek(struct hci_dev *hdev);
#else
static inline int btrtl_setup_realtek(struct hci_dev *hdev)
	return -EOPNOTSUPP;
#endif
btrtl.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/firmware.h>
#include <asm/unaligned.h>
#include <linux/usb.h>
#include <net/bluetooth/bluetooth.h>
#include <net/bluetooth/hci_core.h>
#include "btrtl.h"
#define VERSION "0.1.1"
#define RTL_EPATCH_SIGNATURE	"Realtech"
#define RTL_ROM_LMP_3499	0x3499
#define RTL_ROM_LMP_8723A	0x1200
#define RTL_ROM_LMP_8723B	0x8723
#define RTL_ROM_LMP_8821A	0x8821
#define RTL_ROM_LMP_8761A	0x8761
#define RTL_ROM_LMP_8822B	0x8822
#define IC_MATCH_FL_LMPSUBV	(1 << 0)
#define IC_MATCH_FL_HCIREV	(1 << 1)
#define IC_INFO(lmps, hcir) \
	.match_flags = IC_MATCH_FL_LMPSUBV | IC_MATCH_FL_HCIREV, \
	.lmp_subver = (lmps), \
	.hci_rev = (hcir)
struct id_table {
	__u16 match_flags;
	__u16 lmp_subver;
	__u16 hci_rev;
	bool config_needed;
	char *fw_name;
	char *cfg_name;
static const struct id_table ic_id_table[] = {
	/* 8723B */
	{ IC_INFO(RTL_ROM_LMP_8723B, 0xb),
	  .config_needed = false,
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8723b_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8723b_config.bin" },
	/* 8723D */
	{ IC_INFO(RTL_ROM_LMP_8723B, 0xd),
	  .config_needed = true,
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8723d_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8723d_config.bin" },
	/* 8821A */
	{ IC_INFO(RTL_ROM_LMP_8821A, 0xa),
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8821a_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8821a_config.bin" },
	/* 8821C */
	{ IC_INFO(RTL_ROM_LMP_8821A, 0xc),
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8821c_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8821c_config.bin" },
	/* 8761A */
	{ IC_MATCH_FL_LMPSUBV, RTL_ROM_LMP_8761A, 0x0,
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8761a_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8761a_config.bin" },
	/* 8822B */
	{ IC_INFO(RTL_ROM_LMP_8822B, 0xb),
	  .fw_name  = "rtl_bt/rtl8822b_fw.bin",
	  .cfg_name = "rtl_bt/rtl8822b_config.bin" },
static int rtl_read_rom_version(struct hci_dev *hdev, u8 *version)
	struct rtl_rom_version_evt *rom_version;
	struct sk_buff *skb;
	/* Read RTL ROM version command */
	skb = __hci_cmd_sync(hdev, 0xfc6d, 0, NULL, HCI_INIT_TIMEOUT);
	if (IS_ERR(skb)) {
		BT_ERR("%s: Read ROM version failed (%ld)",
		       hdev->name, PTR_ERR(skb));
		return PTR_ERR(skb);
	if (skb->len != sizeof(*rom_version)) {
		BT_ERR("%s: RTL version event length mismatch", hdev->name);
		kfree_skb(skb);
		return -EIO;
	rom_version = (struct rtl_rom_version_evt *)skb->data;
	bt_dev_info(hdev, "rom_version status=%x version=%x",
		    rom_version->status, rom_version->version);
	*version = rom_version->version;
	kfree_skb(skb);
	return 0;
static int rtlbt_parse_firmware(struct hci_dev *hdev, u16 lmp_subver,
				const struct firmware *fw,
				unsigned char **_buf)
	const u8 extension_sig[] = { 0x51, 0x04, 0xfd, 0x77 };
	struct rtl_epatch_header *epatch_info;
	unsigned char *buf;
	int i, ret, len;
	size_t min_size;
	u8 opcode, length, data, rom_version = 0;
	int project_id = -1;
	const unsigned char *fwptr, *chip_id_base;
	const unsigned char *patch_length_base, *patch_offset_base;
	u32 patch_offset = 0;
	u16 patch_length, num_patches;
	static const struct {
		__u16 lmp_subver;
		__u8 id;
	} project_id_to_lmp_subver[] = {
		{ RTL_ROM_LMP_8723A, 0 },
		{ RTL_ROM_LMP_8723B, 1 },
		{ RTL_ROM_LMP_8821A, 2 },
		{ RTL_ROM_LMP_8761A, 3 },
		{ RTL_ROM_LMP_8822B, 8 },
		{ RTL_ROM_LMP_8723B, 9 },	/* 8723D */
		{ RTL_ROM_LMP_8821A, 10 },	/* 8821C */
	ret = rtl_read_rom_version(hdev, &rom_version);
	if (ret)
		return ret;
	min_size = sizeof(struct rtl_epatch_header) + sizeof(extension_sig) + 3;
	if (fw->size < min_size)
		return -EINVAL;
	fwptr = fw->data + fw->size - sizeof(extension_sig);
	if (memcmp(fwptr, extension_sig, sizeof(extension_sig)) != 0) {
		BT_ERR("%s: extension section signature mismatch", hdev->name);
		return -EINVAL;
	/* Loop from the end of the firmware parsing instructions, until
	 * we find an instruction that identifies the "project ID" for the
	 * hardware supported by this firwmare file.
	 * Once we have that, we double-check that that project_id is suitable
	 * for the hardware we are working with.
	while (fwptr >= fw->data + (sizeof(struct rtl_epatch_header) + 3)) {
		opcode = *--fwptr;
		length = *--fwptr;
		data = *--fwptr;
		BT_DBG("check op=%x len=%x data=%x", opcode, length, data);
		if (opcode == 0xff) /* EOF */
			break;
		if (length == 0) {
			BT_ERR("%s: found instruction with length 0",
			       hdev->name);
			return -EINVAL;
		if (opcode == 0 && length == 1) {
			project_id = data;
			break;
		fwptr -= length;
	if (project_id < 0) {
		BT_ERR("%s: failed to find version instruction", hdev->name);
		return -EINVAL;
	/* Find project_id in table */
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(project_id_to_lmp_subver); i++) {
		if (project_id == project_id_to_lmp_subver[i].id)
			break;
	if (i >= ARRAY_SIZE(project_id_to_lmp_subver)) {
		BT_ERR("%s: unknown project id %d", hdev->name, project_id);
		return -EINVAL;
	if (lmp_subver != project_id_to_lmp_subver[i].lmp_subver) {
		BT_ERR("%s: firmware is for %x but this is a %x", hdev->name,
		       project_id_to_lmp_subver[i].lmp_subver, lmp_subver);
		return -EINVAL;
	epatch_info = (struct rtl_epatch_header *)fw->data;
	if (memcmp(epatch_info->signature, RTL_EPATCH_SIGNATURE, 8) != 0) {
		BT_ERR("%s: bad EPATCH signature", hdev->name);
		return -EINVAL;
	num_patches = le16_to_cpu(epatch_info->num_patches);
	BT_DBG("fw_version=%x, num_patches=%d",
	       le32_to_cpu(epatch_info->fw_version), num_patches);
	/* After the rtl_epatch_header there is a funky patch metadata section.
	 * Assuming 2 patches, the layout is:
	 * ChipID1 ChipID2 PatchLength1 PatchLength2 PatchOffset1 PatchOffset2
	 * Find the right patch for this chip.
	min_size += 8 * num_patches;
		return -EINVAL;
	chip_id_base = fw->data + sizeof(struct rtl_epatch_header);
	patch_length_base = chip_id_base + (sizeof(u16) * num_patches);
	patch_offset_base = patch_length_base + (sizeof(u16) * num_patches);
	for (i = 0; i < num_patches; i++) {
		u16 chip_id = get_unaligned_le16(chip_id_base +
						 (i * sizeof(u16)));
		if (chip_id == rom_version + 1) {
			patch_length = get_unaligned_le16(patch_length_base +
							  (i * sizeof(u16)));
			patch_offset = get_unaligned_le32(patch_offset_base +
							  (i * sizeof(u32)));
			break;
	if (!patch_offset) {
		BT_ERR("%s: didn't find patch for chip id %d",
		       hdev->name, rom_version);
		return -EINVAL;
	BT_DBG("length=%x offset=%x index %d", patch_length, patch_offset, i);
	min_size = patch_offset + patch_length;
		return -EINVAL;
	/* Copy the firmware into a new buffer and write the version at
	 * the end.
	len = patch_length;
	buf = kmemdup(fw->data + patch_offset, patch_length, GFP_KERNEL);
	if (!buf)
		return -ENOMEM;
	memcpy(buf + patch_length - 4, &epatch_info->fw_version, 4);
	*_buf = buf;
	return len;
static int rtl_download_firmware(struct hci_dev *hdev,
				 const unsigned char *data, int fw_len)
	struct rtl_download_cmd *dl_cmd;
	int frag_num = fw_len / RTL_FRAG_LEN + 1;
	int frag_len = RTL_FRAG_LEN;
	int ret = 0;
	int i;
	dl_cmd = kmalloc(sizeof(struct rtl_download_cmd), GFP_KERNEL);
	if (!dl_cmd)
		return -ENOMEM;
	for (i = 0; i < frag_num; i++) {
		BT_DBG("download fw (%d/%d)", i, frag_num);
		dl_cmd->index = i;
		if (i == (frag_num - 1)) {
			dl_cmd->index |= 0x80; /* data end */
			frag_len = fw_len % RTL_FRAG_LEN;
		memcpy(dl_cmd->data, data, frag_len);
		/* Send download command */
		skb = __hci_cmd_sync(hdev, 0xfc20, frag_len + 1, dl_cmd,
				     HCI_INIT_TIMEOUT);
		if (IS_ERR(skb)) {
			BT_ERR("%s: download fw command failed (%ld)",
			ret = -PTR_ERR(skb);
			goto out;
		if (skb->len != sizeof(struct rtl_download_response)) {
			BT_ERR("%s: download fw event length mismatch",
			       hdev->name);
			kfree_skb(skb);
			ret = -EIO;
			goto out;
		kfree_skb(skb);
		data += RTL_FRAG_LEN;
out:
	kfree(dl_cmd);
	return ret;
static int rtl_load_config(struct hci_dev *hdev, const char *name, u8 **buff)
	const struct firmware *fw;
	int ret;
	bt_dev_info(hdev, "rtl: loading %s", name);
	ret = request_firmware(&fw, name, &hdev->dev);
	if (ret < 0)
		return ret;
	ret = fw->size;
	*buff = kmemdup(fw->data, ret, GFP_KERNEL);
	if (!*buff)
		ret = -ENOMEM;
	release_firmware(fw);
	return ret;
static int btrtl_setup_rtl8723a(struct hci_dev *hdev)
	int ret;
	bt_dev_info(hdev, "rtl: loading rtl_bt/rtl8723a_fw.bin");
	ret = request_firmware(&fw, "rtl_bt/rtl8723a_fw.bin", &hdev->dev);
	if (ret < 0) {
		BT_ERR("%s: Failed to load rtl_bt/rtl8723a_fw.bin", hdev->name);
		return ret;
	if (fw->size < 8) {
		ret = -EINVAL;
		goto out;
	/* Check that the firmware doesn't have the epatch signature
	 * (which is only for RTL8723B and newer).
	if (!memcmp(fw->data, RTL_EPATCH_SIGNATURE, 8)) {
		BT_ERR("%s: unexpected EPATCH signature!", hdev->name);
		ret = -EINVAL;
		goto out;
	ret = rtl_download_firmware(hdev, fw->data, fw->size);
out:
	return ret;
static int btrtl_setup_rtl8723b(struct hci_dev *hdev, u16 hci_rev,
				u16 lmp_subver)
	unsigned char *fw_data = NULL;
	int ret;
	int cfg_sz;
	u8 *cfg_buff = NULL;
	u8 *tbuff;
	char *cfg_name = NULL;
	char *fw_name = NULL;
	int i;
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ic_id_table); i++) {
		if ((ic_id_table[i].match_flags & IC_MATCH_FL_LMPSUBV) &&
		    (ic_id_table[i].lmp_subver != lmp_subver))
			continue;
		if ((ic_id_table[i].match_flags & IC_MATCH_FL_HCIREV) &&
		    (ic_id_table[i].hci_rev != hci_rev))
			continue;
		break;
	if (i >= ARRAY_SIZE(ic_id_table)) {
		BT_ERR("%s: unknown IC info, lmp subver %04x, hci rev %04x",
		       hdev->name, lmp_subver, hci_rev);
		return -EINVAL;
	cfg_name = ic_id_table[i].cfg_name;
	if (cfg_name) {
		cfg_sz = rtl_load_config(hdev, cfg_name, &cfg_buff);
		if (cfg_sz < 0) {
			cfg_sz = 0;
			if (ic_id_table[i].config_needed)
				BT_ERR("Necessary config file %s not found\n",
				       cfg_name);
	} else
		cfg_sz = 0;
	fw_name = ic_id_table[i].fw_name;
	bt_dev_info(hdev, "rtl: loading %s", fw_name);
	ret = request_firmware(&fw, fw_name, &hdev->dev);
	if (ret < 0) {
		BT_ERR("%s: Failed to load %s", hdev->name, fw_name);
		goto err_req_fw;
	ret = rtlbt_parse_firmware(hdev, lmp_subver, fw, &fw_data);
	if (ret < 0)
		goto out;
	if (cfg_sz) {
		tbuff = kzalloc(ret + cfg_sz, GFP_KERNEL);
		if (!tbuff) {
			ret = -ENOMEM;
			goto out;
		memcpy(tbuff, fw_data, ret);
		kfree(fw_data);
		memcpy(tbuff + ret, cfg_buff, cfg_sz);
		ret += cfg_sz;
		fw_data = tbuff;
	bt_dev_info(hdev, "cfg_sz %d, total size %d", cfg_sz, ret);
	ret = rtl_download_firmware(hdev, fw_data, ret);
out:
	kfree(fw_data);
err_req_fw:
	if (cfg_sz)
		kfree(cfg_buff);
	return ret;
static struct sk_buff *btrtl_read_local_version(struct hci_dev *hdev)
	skb = __hci_cmd_sync(hdev, HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION, 0, NULL,
			     HCI_INIT_TIMEOUT);
	if (IS_ERR(skb)) {
		BT_ERR("%s: HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION failed (%ld)",
		return skb;
	if (skb->len != sizeof(struct hci_rp_read_local_version)) {
		BT_ERR("%s: HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION event length mismatch",
		       hdev->name);
		kfree_skb(skb);
		return ERR_PTR(-EIO);
	return skb;
	struct hci_rp_read_local_version *resp;
	u16 hci_rev, lmp_subver;
	skb = btrtl_read_local_version(hdev);
	if (IS_ERR(skb))
		return -PTR_ERR(skb);
	resp = (struct hci_rp_read_local_version *)skb->data;
	bt_dev_info(hdev, "rtl: examining hci_ver=%02x hci_rev=%04x "
		    "lmp_ver=%02x lmp_subver=%04x",
		    resp->hci_ver, resp->hci_rev,
		    resp->lmp_ver, resp->lmp_subver);
	hci_rev = le16_to_cpu(resp->hci_rev);
	lmp_subver = le16_to_cpu(resp->lmp_subver);
	kfree_skb(skb);
	/* Match a set of subver values that correspond to stock firmware,
	 * which is not compatible with standard btusb.
	 * If matched, upload an alternative firmware that does conform to
	 * standard btusb. Once that firmware is uploaded, the subver changes
	 * to a different value.
	switch (lmp_subver) {
	case RTL_ROM_LMP_8723A:
	case RTL_ROM_LMP_3499:
		return btrtl_setup_rtl8723a(hdev);
	case RTL_ROM_LMP_8723B:
	case RTL_ROM_LMP_8821A:
	case RTL_ROM_LMP_8761A:
	case RTL_ROM_LMP_8822B:
		return btrtl_setup_rtl8723b(hdev, hci_rev, lmp_subver);
	default:
		bt_dev_info(hdev, "rtl: assuming no firmware upload needed");
		return 0;
EXPORT_SYMBOL_GPL(btrtl_setup_realtek);
MODULE_AUTHOR("Daniel Drake <drake@endlessm.com>");
MODULE_DESCRIPTION("Bluetooth support for Realtek devices ver " VERSION);
MODULE_VERSION(VERSION);
MODULE_LICENSE("GPL");
Создаём паку в /usr/src для нашего драйвера(версия должна быть той же, какую вы указали в Makefile --> PACKAGE_VERSION -->0.2)
sudo mkdir /usr/src/btrtl-rtl8723de-0.2
Затем копируем или перемещаем файлы btrtl.c btrtl.h dkms.conf Makefile в /usr/src/btrtl-rtl8723de-0.2
Далее пробуем добавить:
sudo dkms add -m btrtl-rtl8723de -v 0.2
Если всё прошло без ошибок, то увидите что-то типа
Creating symlink /var/lib/dkms/бла-бла-бла/source ->
                 /usr/src/бла-бла-бла
После этого нужно его собрать:
sudo dkms build -m btrtl-rtl8723de -v 0.2
Получите что-то вроде:
Building module:
cleaning build area....
su nobody -c "make KERNELRELEASE=ядро/build M=/var/lib/dkms/btrtl-rtl8723de/0.2/build"....
DKMS: build Completed.
После этих танцев, его нужно установить:
sudo dkms install -m btrtl-rtl8723de -v 0.2
Дальше нужно проверить файл btrtl.ko, у меня был примерно такой путь:
[vir0id]
19:24:36
~ $ ls -al /lib/modules/4.15.0-kali3-amd64/updates/btrtl.ko
-rw-r--r-- 1 root root 16152 мая 10 17:09 /lib/modules/4.15.0-kali3-amd64/updates/btrtl.ko
Следует подключить и проверить драйвер:
sudo modprobe rtl8723de
sudo dmesg | tail -1
Вывод dmesg выглядит примерно так:
[37533.813991] wlan0: associated
В завершении осталось сделать deb пакетик:
sudo dkms mkdeb -m btrtl-rtl8723de -v 0.2
Пакетик можно будет найти в /var/lib/dkms/btrtl-rtl8723de/0.2/deb
broken
Благодарил (а): 21 раз
09 июн 2018, 10:55
это я так понял для виртуалок?
09 июн 2018, 16:50
broken, не только. Я себе такой deb на рабочую станцию ставил.
20 окт 2018, 06:39
Ребята, если есть желание и знания, просьба поделиться информацией(своими примерами) в этой теме. Ваш опыт, окажет огромную пользу в изучении этого способа портирования.
Вернуться в «Руководства»
