Не пользуюсь
Thunderbird долго соединяется с серверами
- Решено: 17
Чтобы экспортировать свой профиль (всю почту, календарь и настройки), выполните следующие шаги:
Перейдите в ☰ > Инструменты > Экспорт > Экспортировать.
Выберите папку.
Нажмите «Сохранить».
При экспорте сообщений электронной почты они сохраняются в виде файлов EML, которые можно импортировать в другие почтовые приложения.
- Решено: 216
vromanov, возвращаясь к исходному вопросу - попробуй воспроизвести запустив клиент в терминале, есть вероятность что выплюнет что-нибудь полезное текстом, за что можно зацепиться.
Автор темы - Сообщения: 57
Вот:
victor@Linux:~$ /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=thunderbird --file-forwarding org.mozilla.Thunderbird @@u %u @@
Gtk-Message: 13:22:40.858: Failed to load module "xapp-gtk3-module"
victor@Linux:~$
victor@Linux:~$
- Решено: 216
vromanov, как один из векторов проблемы запускаемого в флэтпаке тб - можно бы попробовать деб.
В условиях паравиртуализации и локалхост может оказаться не родным:)
Это, наверное, было в старых версиях. Эта версия тупо создает zip профайла, без вариантов
Имеете в виду установка из .deb файла? У меня была установка из системного репозитория, проблема была та же.
Перешел на flatpak в погоне за более свежей версией
- Решено: 17
А если так:
Чтобы экспортировать Thunderbird в виде EML-файла, выполните следующие шаги:
В интерфейсе Thunderbird откройте папку с письмами, которые нужно сохранить в EML.
Выберите письма. Можно сделать это по отдельности или использовать комбинацию Ctrl+A для выделения всех писем.
Кликните на выбранные сообщения правой кнопкой мыши и выберите опцию «Сохранить как» из списка.
Выберите подходящую папку для хранения и сохраните выбранные письма в EML-формате.
Переходить на другой клиент пока воздержусь, хлопотно и мандраж берет
И Thunderbird вроде обещал сделать нормальный экспорт. Подожду
Проблема решена. Дело было в IPv6, который в роутере от провайдера был отключен, а в линуксе - нет. Мне он не нужен, поэтому с провайдером не стал связываться, а отключил у себя в параметрах соединения и перезагрузился. Все заработало. Спасибо
за толчок в правильном направлении
