Thunderbird долго соединяется с серверами
Автор темы - Сообщения: 57
Добрый день!
При первом запуске после перезагрузки Thunderbird долго (3-5 минут) соединяется с серверами. После соединения вся почта приходит. Затем в течение дня соединения проходят быстро.
Начал это замечать с прошлого года, версия LM 21.2 или 21.3. Сейчас Linux Mint Mate 22, Thunderbird 128.2.1esr. Аккаунтов несколько, hotmail и gmail. Грешил на POP3, перешел на IMAP - не помогло.
В остальном к сети и интернету претензий никаких нет. Ошибок в логах не нашел.
Может, кто сталкивался или подскажет, где что искать?
Странно у меня тоже LM 22, 15 сес.+,-, грузиться, может что в настройках?
Насчёт 15-и секунд переброла, где то 6-ь, 9-ь секунд после перезагрузки, точно в настройках.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
У меня потом тоже все быстро. Речь о первом запуске после загрузки.
Звучит как проблема с разрешением DNS - части имен. (После того как запись про сервер все-таки находится, она хранится в локальном кеше системы до конца работы.)
Возможно где-то частичные блокировки работают...
DNS у меня провайдерские плюс гугловские 8888 и 8844. У этого провайдера я уже лет 7
Попробовал включать и выключать "Требовать адресацию IPv4" (у меня были из-за IPv6 проблемы с wget), но не помогло.
И что? Как это влияет на блокировки между провайдером и остальным миром, или неработающий почтовик? Вопрос то не в доступности самих серверов DNS, а в том, что полученный от них первый IP для вашего почтовика видимо оказывается нерабочим. Либо некорректен. После таймаута приходит уже IP запасного почтовика - и вот он оказывается рабочий.
А вы какие серверы для этой почты microsoft указываете?
У себя я всегда снимаю галочку проверять при старте, проверку почты для каждого аккаунта запускаю вручную. А то если клиент кинется сразу все скопом проверять, то и не удивительно что может занять время.
А IMAP, по-моему, больше ресурсов и, соответственно, времени потребует: пока там перерисует что уже есть, а чего нету...
По строке состояния я вижу, что проверяет он не все сразу, а по-очереди
Почты у меня мало, 2-3 письма в неделю. Ящики на серверах я регулярно чищу, так что старых писем там нет
- Решено: 17
vromanov, Не хочешь воспользоваться другим почтовым клиентом? Например, Sylpheed, который позиционируется как самый быстрый, без зависаний, не грузящий систему, да ещё и заточен под gmail
https://timeweb.com/ru/community/articl ... dlya-linux
- Решено: 216
Тогда уж наверное claws который оказался более жизнеспособным форком.
Но интерфейс у обоих на любителя, выдержан в пуританском стиле) и html по дефолту без плагинов рисовать не будет
- Решено: 17
Ну или KMail. У него есть совсем свежий выпуск от 12 сентября 2024.
https://apps.kde.org/ru/kmail2/?via=tecmint
https://itshaman.ru/news/linux/6-luchsh ... dlya-linux
Проблема с переносом из Thunderbird в другой клиент, у меня очень большая накопленная почта.
