Thunderbird долго соединяется с серверами
vromanov
Благодарил (а): 7 раз
#21
18 сен 2024, 12:43
18 сен 2024, 12:15
вангую на наличие VPN
Не пользуюсь
Благодарил (а): 1218 раз
#22
18 сен 2024, 12:47
vromanov писал(а):
18 сен 2024, 12:36
Проблема с переносом из Thunderbird в другой клиент,
Чтобы экспортировать свой профиль (всю почту, календарь и настройки), выполните следующие шаги:
Перейдите в ☰ > Инструменты > Экспорт > Экспортировать.
Выберите папку.
Нажмите «Сохранить».
При экспорте сообщений электронной почты они сохраняются в виде файлов EML, которые можно импортировать в другие почтовые приложения.
#23
18 сен 2024, 12:59
vromanov, возвращаясь к исходному вопросу - попробуй воспроизвести запустив клиент в терминале, есть вероятность что выплюнет что-нибудь полезное текстом, за что можно зацепиться.
#24
18 сен 2024, 13:12
hellonet писал(а):
18 сен 2024, 12:22
KMail
Вот только он половину кед притащит с собой по зависимостям
sveta13
Благодарил (а): 46 раз
#25
18 сен 2024, 13:26
Спасибо, больше не буду.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
vromanov
#26
18 сен 2024, 13:36
18 сен 2024, 12:59
Вот:
victor@Linux:~$ /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=thunderbird --file-forwarding org.mozilla.Thunderbird @@u %u @@
Gtk-Message: 13:22:40.858: Failed to load module "xapp-gtk3-module"
victor@Linux:~$
Ничего. На Gtk-Message не обращайте внимания
#27
18 сен 2024, 13:49
vromanov, как один из векторов проблемы запускаемого в флэтпаке тб - можно бы попробовать деб.
В условиях паравиртуализации и локалхост может оказаться не родным:)
vromanov
#28
18 сен 2024, 13:51
hellonet писал(а):
18 сен 2024, 12:47
Это, наверное, было в старых версиях. Эта версия тупо создает zip профайла, без вариантов
vromanov
#29
18 сен 2024, 13:55
18 сен 2024, 13:49
Имеете в виду установка из .deb файла? У меня была установка из системного репозитория, проблема была та же.
Перешел на flatpak в погоне за более свежей версией
#30
18 сен 2024, 13:58
vromanov писал(а):
18 сен 2024, 13:51
А если так:
Чтобы экспортировать Thunderbird в виде EML-файла, выполните следующие шаги:
В интерфейсе Thunderbird откройте папку с письмами, которые нужно сохранить в EML.
Выберите письма. Можно сделать это по отдельности или использовать комбинацию Ctrl+A для выделения всех писем.
Кликните на выбранные сообщения правой кнопкой мыши и выберите опцию «Сохранить как» из списка.
Выберите подходящую папку для хранения и сохраните выбранные письма в EML-формате.
vromanov
#31
18 сен 2024, 14:20
hellonet писал(а):
18 сен 2024, 13:58
А если так:
Переходить на другой клиент пока воздержусь, хлопотно и мандраж берет :blush:
И Thunderbird вроде обещал сделать нормальный экспорт. Подожду
#32
18 сен 2024, 14:33
vromanov писал(а):
18 сен 2024, 14:20
Тоже верно :thumbs:
vromanov
#33
29 окт 2024, 08:42
Проблема решена. Дело было в IPv6, который в роутере от провайдера был отключен, а в линуксе - нет. Мне он не нужен, поэтому с провайдером не стал связываться, а отключил у себя в параметрах соединения и перезагрузился. Все заработало. Спасибо
17 сен 2024, 17:36
DNS
за толчок в правильном направлении
