Ошибка при загрузке
Ошибка при загрузке
#21
24 фев 2019, 16:06
Vasiliy Terkin, А зачем параметр обращения к swap разделу передавать? К тому же как-то каряво. :blink2:
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
Ошибка при загрузке
#22
24 фев 2019, 16:07
vir0id, Не силён в этом, подробней можно?
Ошибка при загрузке
#23
24 фев 2019, 16:08
vir0id писал(а):
24 фев 2019, 16:06
Это ты про что? Если про то что в /etc/default/grub то это для спящего/гибернации
Ошибка при загрузке
#24
24 фев 2019, 16:09
Vasiliy Terkin писал(а):
24 фев 2019, 15:45
darkfenix
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=40
GRUB_DISTRIBUTOR='LMDE'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ну... строчка GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60" по идеи должна быть без GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60"
Ошибка при загрузке
#25
24 фев 2019, 16:13
24 фев 2019, 16:08
vir0id писал(а):
24 фев 2019, 16:06
Эм... ну... это ведь вручную указивается, а не в автомате, при установки? Возможно переустановка была с какими-то другими параметрами? Или параметрами по умолчанию? Что-то я не пойму :blink2:
Ошибка при загрузке
#26
24 фев 2019, 16:15
vir0id, в LMDE3 автоматом прописывается на этапе установки.
Vasiliy Terkin, warning это не страшно. Скорее всего связано с тем что ты не используешь lvm,а служба запускается т.к. есть из коробки.
А вот про это
24 фев 2019, 13:35
"disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
пока ничего не нашел
Ошибка при загрузке
#27
24 фев 2019, 16:19
24 фев 2019, 16:15
Может просто отформатировать swap? У него будет новый uuid и тем самым... ну ты понял.
А... ну и прописать новый uuid в /etc/default/grub
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 24
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#28
24 фев 2019, 16:21
Может груб по новой сконфигурировать???
Ошибка при загрузке
#29
24 фев 2019, 16:22
24 фев 2019, 16:21
попробуй
sudo update-grub
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#30
24 фев 2019, 16:24
vir0id, Я ещё не выучил тему как GRUB востановить при загрузке, на всякий пожарный!!!!
Ошибка при загрузке
#31
24 фев 2019, 16:24
vir0id писал(а):
24 фев 2019, 16:19
Подобное где-то попадалось как решение.
Vasiliy Terkin, попробуй переформатировать/пересоздать swap. Затем посмотреть его UUID, заменить в fstab и /etc/default/grub. Обновить груб. Ну и перезагрузиться. Перед тем как что-то делать со свапом надо его отключить sudo swapoff. Потом не забыть включить sudo swapon
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#32
24 фев 2019, 16:30
darkfenix,
24 фев 2019, 16:24
Не выгружая систему, из под gpart можно???
Ошибка при загрузке
#33
24 фев 2019, 16:33
Vasiliy Terkin, можно
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#34
24 фев 2019, 17:03
darkfenix,
24 фев 2019, 16:24
Согласен но есть одно но :"disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
/dev/sda3: clean, 262793/2138112 files, 1915833/8544768 blocks , смотри к какому разделу обращается, swap на sda4!!!
Ошибка при загрузке
#35
24 фев 2019, 17:09
24 фев 2019, 14:21
UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60 swap
24 фев 2019, 17:03
UUID одинаковые - значит swap.
А чем тебя это
24 фев 2019, 17:03
Напрягает?
Ошибка при загрузке
#36
24 фев 2019, 17:16
24 фев 2019, 17:03
Это просто проверка fsck системной утелиты. Ничего тут нет крименального. fsck почти аналог chkdsk(примерно) в винде.
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#37
24 фев 2019, 17:55
Поменял UUID, и система в бутлуп уходит!!!!
Ошибка при загрузке
#38
24 фев 2019, 17:57
24 фев 2019, 17:55
Бутлуп при замене uuid на swap? :blink2: Где и что ты меняешь?
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
#39
24 фев 2019, 17:58
fstab и default/grub.
Ошибка при загрузке
#40
24 фев 2019, 18:00
24 фев 2019, 17:58
Есть возможность это показать?
