Ошибка при загрузке
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 12:12
При перезагрузке выдаёт оибку на разделе sda3, с него начинается lmde-3, это запись в журнале как я понял, а как её вылечить?
Появилась после установки LMDE-3, до этого стоял 19.01. :sad:
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 12:16
Vasiliy Terkin, для начала, как минимум, хотелось бы увидеть сообщение об ошибке
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 12:22
darkfenix, Где журнал лежит???
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 12:23
Журнал последней загрузки можно посмотреть так
sudo journalctl -b
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 12:25
darkfenix,
-- Logs begin at Sun 2019-02-24 11:38:15 MSK, end at Sun 2019-02-24 12:24:25 MSK
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Linux version 4.9.0-8-amd64 (debian-kernel@
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'S
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'A
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_siz
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, conte
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf0000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf3000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe00000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: NX (Execute Disable) protection: active
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: SMBIOS 2.4 present.
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Kernel/User page tables isolation: disabled
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Sun 2019-02-24 11:38:15 MSK, end at Sun 2019-02-24 12:24:25 MSK. --
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Linux version 4.9.0-8-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc ve
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=UUID=49952
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registe
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, usi
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000987ff] usable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfdeffff] usable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf0000-0x00000000cfdf2fff] ACPI NVS
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf3000-0x00000000cfdfffff] ACPI data
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe00000-0x00000000cfefffff] reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff] usable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT-S2/GA-78LMT-S2, BIOS F6
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: AGP: No AGP bridge found
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: MTRR default type: uncachable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: MTRR fixed ranges enabled:
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   00000-9FFFF write-back
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   A0000-BFFFF uncachable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   C0000-C7FFF write-protect
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   C8000-FFFFF uncachable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: MTRR variable ranges enabled:
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   3 base 0000CFE00000 mask FFFFFFE00000 uncachable
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   4 disabled
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   5 disabled
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   6 disabled
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel:   7 disabled
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: update [mem 0xcfe00000-0xffffffff] usable ==> reserved
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: e820: last_pfn = 0xcfdf0 max_arch_pfn = 0x400000000
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: found SMP MP-table at [mem 0x000f5d10-0x000f5d1f] mapped at [ffff9ad
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Base memory trampoline at [ffff9ad5c0092000] 92000 size 24576
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: Using GB pages for direct mapping
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BRK [0x4e334000, 0x4e334fff] PGTABLE
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BRK [0x4e335000, 0x4e335fff] PGTABLE
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BRK [0x4e336000, 0x4e336fff] PGTABLE
фев 24 11:38:15 maverick2-pc kernel: BRK [0x4e337000, 0x4e337fff] PGTABLE
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 13:01
darkfenix, Я не увидел ошибку раздела sda3 в этом журнале, там именно обращение к блоку было, по ходу геометрия диска изменилась!!!
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 13:21
Vasiliy Terkin, загляни еще в dmesg
UPD: еще тут /var/log/boot.log можно посмотреть
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 13:35
darkfenix,
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning.
"disk/by-uuid/01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60": Invalid path for Logical Volume.
/dev/sda3: clean, 262793/2138112 files, 1915833/8544768 blocks
Да вот она!!!! /var/log/boot.log
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 13:57
Vasiliy Terkin, У ёё... он еще и шифрованный у тебя?
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 14:16
Vasiliy Terkin, покажи /etc/fstab
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 14:21
darkfenix,
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=49952c9c-9a57-4005-be2c-f0cc60704e67 /              ext4    defaults,noatime 0 1
UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60 swap           swap    defaults,noatime 0 2
UUID=dbd78b39-dc12-4ea1-a1b7-9bd0dfd99b6f /tmp           ext3    defaults,noatime 0 2
UUID=18da5179-4c86-4f8d-98a9-dd0bf66139ff /home          ext4    defaults,noatime 0 2
 ! Сообщение из: darkfenix
Изучить и пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 24
Причина: BBCode
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 14:49
Vasiliy Terkin, эта ошибка появилась после того как что-то со swap делал?
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 14:52
darkfenix,
24 фев 2019, 14:49
Переустановил систему и после загрузки выдал такое, свап не трогал, да у меня был 1мгб свободного места перед sda3 но я его через gpart удалил и отформатировал перед установкой!
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 14:59
Посмотри sudo blkid и сравни UUID свапа с тем что выдаст и с тем что в /etc/fstab
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:10
darkfenix, Идентичные !!!!
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:13
darkfenix, может у него просто swap off? :-D
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:40
Vasiliy Terkin, а покажи еще /etc/default/grub
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:45
darkfenix
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=40
GRUB_DISTRIBUTOR='LMDE'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=UUID=01739c9a-9cd7-43c9-bfea-456bb7217e60"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:56
Vasiliy Terkin писал(а):
24 фев 2019, 13:35
Тут говорят что ничего страшного в этом варнинге нет.
Vasiliy Terkin
Ошибка при загрузке
24 фев 2019, 15:58
darkfenix, Это понятно, ось работает, как исправить и из за чего это появилось, вот в чём вопрос!!! :cray2:
