вначале один был. разницы нетnico_bel, а клиентов уменьшать не пробовал? может точка ложится от нагрузки?
Wifi выключается
Wifi выключается
- Решено: 19
Wifi выключается
нет. две антенны по другой причине. это для увеличения скорости передачи.
характеристики твоего роутера можно глянуть здесь:
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... 1153847590
диапазон один 2,4 Ггц (5 ггц - отсутствует)
еще можно попереключаться по частотным каналам можно
вот здесь посмотри введение по вай-фай
https://www.intuit.ru/studies/courses/6 ... ture/21104
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 24
- Решено: 19
- Решено: 19
Wifi выключается
а про пинг ты ничего здесь не говоришь. Пинг в соседнем окошке в терминале или на виртуальной консоли продолжает идти или тоже пропадает?
- Решено: 19
Wifi выключается
попробовать-то можно, но скорее всего дело в настройках, а не в версии Минта... если же дело в настройках, то их поправить гораздо быстрее, и менее катастрофично, чем переустанавливать ОС
тебе здесь накидали несколько вариантов, проверить их минут 15-20
ты, кстати, про версию с энергосбережением не отписался. Ты ее проверил? тебе про нее несколько раз (разными словами) писали...
Wifi выключается
энэргосбережение
надписей с вайфаем нет
только переход в ждущий, при закрытии крышки
- Решено: 19
Wifi выключается
У тебя Цинамон. Надо кого-то с корицей искать, тут я тебе сейчас не подскажу. У меня на текущий момент КДЕ и в ближайшее время я пока его менять не собираюсь, в том числе, потому что мне как-то недостаточно настроек в графических оболочках других ДЕ (хотя наверняка они где-то есть).
- Решено: 19
Wifi выключается
Думаю должны быть. Не рылся там т.к. проблем с вафлей нет. Да и посмотреть на текущий момент не могу - ноут дома, а я на работе
- Решено: 24
Wifi выключается
Да всё, что уже можно и нужно сделать, сделали. Драйвер там конечно тот ещё, но хреново, но должен работать. Ну не знаю, с гита что-ли поставить, - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
Как будто мощности карточке не хватает, и так уже в конфигурации у ТС - Power Management:off
Ну tlp установить и всю шину в перформанс и для вафли там вырубить энергосбережение.
- Решено: 3
Wifi выключается
nico_bel,
Скорее всего проблема в драйвере rtl8821ae
посмотри сюда: https://www.linux.org.ru/forum/desktop/12620193
или сюда: https://medium.com/@elmaxx/rtl8821ae-wi ... 1286524afa
Wifi выключается
Доброго всем времени! На днях установил 19 Минт и у меня та же проблема, но я заметил что сам адаптер нагревается во время работы и после хорошего нагрева сеть отключается. Теперь подробнее.
Установил Минт с флешки, дистр с оффисточника, Синамон (скачивал все, но понравился именно Синамон), все оборудование поднялось с коробки, единственное поставил драва на видюшку и перевел по рекомендации на 340-е (точно не заметил, но возможно после этого стал греться и отключаться). Загружаюсь в Минт и сеть иногда не поднимается, если не коннектится, то вытаскиваю адаптер - подключается сразу, проходит минут 10-15 отключается без видимых причин, даже если в терминале пинг идет (это я сразу проверил). Адаптер горячий, такого нигде больше не встречается, так как дома комп не один и даже не 3, везде винды, лини и МакОС, поведение адаптера везде правильное. Проходит минут 5 когда адаптер остынет, он снова подключается к сети. Адаптер D-link 131 nano, повторюсь с этой проблемой столкнулся только в 19 Минте, в остальных ОС и на других компах все работает хорошо.
Wifi выключается
Да вот нифига не то же самое. В топике речь про встроенный wifi. У вас же внешний. Полагаю надо обратиться к Драйверы v 4.3.1.1 для Linux от 03.07.2015 для ревизии Ex с сайта
