Как убрать модель диска в Компьютер
Автор темы - Сообщения: 15
Всем привет! Линукс совсем недавно начал осваивать, в основном помогает гуглёж, но в этом вопросе не нашел ответа, поэтому решил спросить тут. Подскажите пожалуйста как убрать модель диска в "Компьютер", но оставить только название. У меня несколько дисков и в одном из них несколько разделов и не приятно смотреть кучу букв, хочется видеть только свое название на каждом диске)))
Вы точно не на windows? У линукса диски буквами не обозначаются.
Если серьезно - у вас таки подход к вопросу неправильный. Обычный пользователь линукса, вкладку с дисками видеть должен только по очень большим праздникам, т.к. делать ему там, по сути, и нечего. "Стартовой точкой" должен являться домашний каталог, а если у вас есть другие диски - они либо монтируются в какой-то из каталогов внутри, либо создается симлинк. Ходить же каждый раз "от устройств" - непродуктивно, и потеря времени.
При нормальной работе за пределы домашнего каталога регулярно лазить должен только root, и если у вас возникает такая необходимость - что-то вы неправильно делаете.
Мне просто нужно работать с файлами и с линукса и с винды, поэтому часто и смотрю в компьютер, и назвал каждый диск как в винде C D E F но в начале пишется модель диска а потом название, вот в этом неудобство. Подскажите пожалуйста как убрать модель диска а оставить только название.slant писал(а): ↑06 авг 2022, 14:44Вы точно не на windows? У линукса диски буквами не обозначаются.
А и к стати Линукс не умеет работать с дисками винды? Почему то не могу создавать папки в дисках, только в домашней директории.
Повторяю еще раз - это неправильный подход.
У линукса файловая система организована по другому, в виде единого дерева. И диски/разделы просто присоединяются к этому дереву как каталоги со своими подкаталогами, в любом удобном месте. Если вам нужна четкая ассоциация с дисками винды - никто не мешает вам создать в своем хомяке(home directory) каталоги с именами состоящими из одной буквы и смонтировать диски туда. Хотя IMHO правильнее было бы примерно так: /home/<username>/win/c - т.е. в каталоге win уже создать каталоги с именами-буквами для монтирования виндовых разделов.
Умеет, но система прав доступа ntfs у windows логически не совместима с оной unix-based, а потому нужен особый выход из положения. Потому чтобы писать на ntfs - ее надо монтировать с указанием какой пользователь имеет на это право - кто будет владельцем содержимого диска/раздела ntfs. По молчанию это root. А вам нужно, чтобы при монтировании им становились вы. Это можно сделать через указание нужной опции при монтировании - в командной строке или в /etc/fstab (конфиг для постоянного монтирования дисков при каждой загрузке)
P.S. https://serverspace.ru/support/help/str ... emy-linux/
Хорошо, спасибо. Значит нельзя убрать название модели диска. Буду тогда так привыкать.slant писал(а): ↑06 авг 2022, 15:18Повторяю еще раз - это неправильный подход.
[/quote]
[/quote]
Спасибо еще раз, почитаю и попробую сделать. Я как то раньше ставил минт но там не было проблем с дисками, а тут новую поставил и нельзя с ними работать)))
К стати открыл Компьютер как root и открыл виндовсовские диски C D E F но все равно нельзя создавать папки даже под рутом. Может быть это баг какой-то и переставить минт?
Да к стати, решил проблему. Помогла статья Диск доступен только для чтения
И эта https://www.comss.ru/page.php?id=6340
Неужели в линуксе никак нельзя убрать модель диска?MavLo писал(а): ↑06 авг 2022, 14:32Всем привет! Линукс совсем недавно начал осваивать, в основном помогает гуглёж, но в этом вопросе не нашел ответа, поэтому решил спросить тут. Подскажите пожалуйста как убрать модель диска в "Компьютер", но оставить только название. У меня несколько дисков и в одном из них несколько разделов и не приятно смотреть кучу букв, хочется видеть только свое название на каждом диске)))
- Решено: 18
MavLo, подскажи, каким именно линуксом пользуешься, каким файловым менеджером? Их просто очень много разных, каждый со своими особенностями и со своим вариантом решения проблем. А ещё лучше, скриншот добавь.
MavLo, возможно поможет, если в штатной программе "Диски", жмакнуть на желаемый диск, далее на значёк "Шестерёнка", "Изменить параметры монтирования", далее в строке "Идентифицировать как" можно выбрать параметры.
Не усложняйте без нужды. Чел хочет видеть простую надпись раздела в файловом менеджере. Чтоб они ему не снились ночью. С цифрами.
Не в самой ли Windows это сделать получится? Из приведенного автором рисунка не видно, чтобы диск был примонтирован в Linux.
Как убрать модель диска в Компьютер (Пост yarichin #126446)
Не проявил внимательность. Это ваш рисунок, а не автора. Прошу великодушно простить.
Вот фото
Да, простите забыл сказать, Linux Mint 20.3 Cinamon, все стандартное.Ара Магеддон писал(а): ↑07 авг 2022, 09:01MavLo, подскажи, каким именно линуксом пользуешься, каким файловым менеджером? Их просто очень много разных, каждый со своими особенностями и со своим вариантом решения проблем. А ещё лучше, скриншот добавь.
