Диск доступен только для чтения
Nicket7
06 апр 2021, 14:46
При попытке подключить диск с операционной системой NTFS и скопировать на него какой-либо файл систева выдаёт сообщение, что диск доступен только для чтения. Как решить эту проблему?
2-3) System:
Host: dimka-desktop Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
4) System:
Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0906 date: 09/17/2012
Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 965 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 27289
Speed: 2700 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 2700 2: 2200
3: 800 4: 800
Device-1: AMD Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 5.4.0-70-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.5 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD Oland/Hainan/Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7000
Series]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: Logitech HD Webcam C615 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 1-2:2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-70-generic
vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 3.07 TiB used: 2.29 TiB (74.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SV300S37A120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Ricoh model: R5SL256G size: 238.47 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS721010CLA330 size: 931.51 GiB
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 44.17 GiB (18.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 33.4 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 34 C
Processes: 198 Uptime: 55m Memory: 7.70 GiB used: 2.67 GiB (34.7%)
inxi: 3.0.38
5) Собственно, на скринах всё видно. Ни вырезать, ни удалить, ни переименовать, ни создать ничего нельзя. Только воспроизвести или открыть. Подробности на фото.
На фото идёт пример с диском: ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS721010CLA330 size: 931.51 GiB
Да, это касается любого ВНУТРЕННЕГО диска, подключённого к компьютеру. Внешние диски и флешки работают нормально.
Причём так бывает не всегда. Иногда при включении компьтера проблемы не возникает, то есть диск становится доступным для любых операций. И происходит это произвольно - в один день включаешь - всё нормально. на следующий включаешь - всё только для чтения. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
С уважением, Дмитирй.
06 апр 2021, 14:56
Nicket7 писал(а):
06 апр 2021, 14:46
Имеются подозрения, что разница обусловлена тем как до этого выключалась Windows.
06 апр 2021, 16:11
Nicket7, загрузиться в винду и нормально ее выключить/перезагрузить
06 апр 2021, 17:02
Nicket7, У винды 10 есть режим "быстрой загрузки", который по умолчанию включен. При этом она при нажатии "выключить систему" перегружает компьютер, потом загружает часть библиотек в память и у уходит в подобие сна, оставляя при этом диск не до конца "отмонтированным" (т.е. не закрыты журналы NTFS). Линукс же диски в таком состоянии не дает монтировать с возможностью записи, дабы не попортить содержимое. Проверить просто: достаточно просто загрузить винду и потом сразу перегрузится в линукс чтобы этот эффект пропал. Но перегрузится именно через "перегрузить систему" а не выключить и снова включить комп.
Полное решение простое - найти в настройках и выключить этот режим в винде. Например вот здесь описано: https://www.comss.ru/page.php?id=6340
Nicket7
06 апр 2021, 17:05
Попробовал войти в Windows и и нормально выключить. Всё получилось - всё копируется и удаляется. Поробую ещё пару раз перезагрузиться и проверить информацию...
Да, попробую как через перезагрузку, так и через выключить/включить....
Nicket7
07 апр 2021, 22:17
Всё проверил. Проблема была в загрузке Windows. В моём случае - в быстром запуске, который в Windows 10 включается через параметр "Электропитание". Когда галочка установлена, то при выключении компьютера диски остаются подключёнными, и Linux не даёт из-за этого ничего на них записывать. В случае перезагрузки в обоих режимах всё работает нормально, так как параметр быстрой загрузки работает только в случае завершения работы.
Всем спасибо за помощь!!!!
