Не печатает связка Принт-сервер DPR-1020 и HP Laserjet P1102
kruvv
Сообщение kruvv » 18 апр 2017, 10:57
Здравствуйте форумчане. Прошу Вашей помощи я новичок в Linux. Установил chinamon 18.1. Система установлена и работает рядом с Вин10. На винде связка принт-сервер DPR-1020 и HP Laserjet P1102 работает относительно нормально (пока не отваливается PSadmin :crazy: ). В линуксе запустить эту связку не получатся пока ни как и проги как винде такой в линукс нет. При прямом подключении принтера к ноуту все работает как часики. Прочитал кучу инфы по разным сайтам, но пока ответа не нашел как это можно вылечить. По отзывам эти железки напрямую поддерживаются виндой, но по описанию производителей работают и с линуксом. Много чего перепробовал включая все пункты стандартных настроек для принтера, но ничего не получается. Обновил до последней версии hplip-3.17.4 (которая поддерживает 18.1). На всякий случай отключил межсетевой экран. Все этапы настройки проходят, но при попытке напечатать тестовую страницу полный ноль и сообщения об ошибке (принтер не найден). :dash2:
hw-probe:КЛАЦ!
:smile: Будущее определяется настоящим и создает прошлое. :bye:
kruvv
Сообщение kruvv » 18 апр 2017, 11:21
Вот несколько скринов:
hw-probe:КЛАЦ!
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение Bill Williamson » 18 апр 2017, 12:13
kruvv, если вместо foo2zjs, выбрать проприетарный драйвер от hplip - как себя ведет принтер?
kruvv
Сообщение kruvv » 18 апр 2017, 18:29
Пробовал устанавливать и один и другой, результат пока одинаковый(
hw-probe:КЛАЦ!
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 18 апр 2017, 18:58
Смущает первый скрин, там написано, что принтер Off Line
Благодарил (а): 851 раз
Сообщение Chocobo » 18 апр 2017, 19:04
Можно через самбу еще его зацепить попробовать, как uri smb://192.168.0.18/ или smb://WORKGROUP/192.168.0.18/
И да, оффлайн выглядит странно на скринах)
kruvv
Сообщение kruvv » 18 апр 2017, 20:27
Режим оф лайн потому, что официально ПО принт- сервера не поддерживает этот принтер (об этом написанной не раз), но в винде все работает. Пробовал через Samba и lpd, так он требует аутентификации на вход в принт-сервер, но пароли Админа не принимает
hw-probe:КЛАЦ!
kruvv
Сообщение kruvv » 18 апр 2017, 20:33
В винде кстати работает только через программу psadmin, а стандартно настроить не не удается
hw-probe:КЛАЦ!
Bill Williamson
Решено: 34
Сообщение Bill Williamson » 19 апр 2017, 06:16
Погуглил я на Вашу тему - какого-то конкретно рабочего решения на Linux не нашел. Как вариант, предлагаю такой костыль:
  • берем Windows-ПК товарища по цеху, ставим на него Directory Monitor
  • в Linux ставим CUPS-PDF и конфигурируем на сохранение PDF в нужной нам директорий в сети
  • В Autoit пишем скрипт, отправляющий на печать в принт-сервер и потом удаляющий PDF файл (если что-то непонятно - спрашиваем на форуме). Компилируем исполняемый файл exe
  • В Directory Monitor настраиваем на запуск нашего exe при появлений PDF файлов в "горячей" папке
Сообщение di_mok » 19 апр 2017, 06:32
Bill Williamson, тогда смысл принтсервера теряется, ибо без Win-ПК печать будет не возможна.
kruvv
Сообщение kruvv » 19 апр 2017, 09:26
Всем доброе :hi3: . Сегодня попробовал ради интереса установить psadmin через wine. Прога установилась и открылась, но обнаружение сервера в ней не работает. :dash2: :crazy:
hw-probe:КЛАЦ!
kruvv
Сообщение kruvv » 20 апр 2017, 10:13
Всем привет. При попытке установить через HP девайс менеджер выдает следующее при обоих попытках.
hw-probe:КЛАЦ!
kruvv
Сообщение kruvv » 20 апр 2017, 10:18
Очень похоже на какие то блокированные порты, но при этом картина одинаковая, что при включенном, что при выключенном межсетевом экране. Пробовал создавать правила для HPLIP, но результат тот же.
hw-probe:КЛАЦ!
Сообщение Chocobo » 20 апр 2017, 10:21
kruvv, Jetdirect порт пробуй выставить 9100, принтсервер судя по скринам там слушает.
И да, покажи что еще он там ждет по портам с помощью nmap 192.168.0.18
kruvv
Сообщение kruvv » 20 апр 2017, 19:14
Уже испробовал все предлагаемые варианты установки принтера с сетевым экраном и без него и этот Jetdirect с портом 9100, тоже пробовал :crazy:
Вот что выдает
~ $ nmap 192.168.0.18
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2017-04-20 22:05 MSK
Nmap scan report for 192.168.0.18
Host is up (0.0040s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
80/tcp  open  http
139/tcp open  netbios-ssn
515/tcp open  printer
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.89 seconds
hw-probe:КЛАЦ!
kruvv
Сообщение kruvv » 14 май 2017, 18:32
АУ (Привет), вопрос по видимому завис. Суппорт Длинка, тоже молчит(((
hw-probe:КЛАЦ!
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 15 май 2017, 09:26
LPD/LPR пробовали?
kruvv
Сообщение kruvv » 15 май 2017, 11:17
Доброго времени суток. Как писал выше перепробовал все пункты установки через стандартное меню Принтеры, а так же CUPS, везде один ответ "печати нет". Пинг железку видит без потерь пакетов, nmap видит открытые порты, а HPLIP её в упор по сети не видит((( ссылаясь на закрытые порты брандмауэром (хотя тот отключен или даже удален). Продолжаю :dash2: :dance: :dash2: . Кстати lsusb её тоже не отображает
~ $ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 090c:37b3 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 16
Причина: BB-code
hw-probe:КЛАЦ!
Сообщение Dja » 18 май 2017, 05:13
с принтсервером дело не имел. У меня дома принтер подключен к роутеру, и через роутер уже печатается. Принтер Samsung SCX-4200. (довольно старенький). Может стоит рассмотреть подобную схему? (чем эти всякие непонятные сервера)
kruvv
Сообщение kruvv » 28 июн 2017, 06:49
Всем привет. Ау. Перерыл очень много по моим меркам информации, но ответа пока нет(((. Принтер молчит как рыба об лед, но при поиске сетевого принтера по его адресу, находит его, а дальше при добавлении как LPR возникает вопрос по авторизации. Как это можно обойти. Ни один пароль или логин не подходит. (принт-сервер установил на адрес 192.168.0.50 вход на него просто по логину admin) :sad:
hw-probe:КЛАЦ!
