Альтернатива мультизагрузочной флешке?
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
17 апр 2017, 12:46
Собственно по сабжу родилась примерно такая "хотелка".
Допустим, есть флешка с образом, и пустая. Загружаемся в лайв, ищем браузером понравившийся дистр , выковыриваем ссылку на образ и пишем на пустую флешку. Штатногуйные средства использовать не хочется , мало ли , памяти мало и не понятен мне до конца механизм лайв режима, а вот если бы можно приспособить wget или dd для непосредственного переноса на флешку прямо из ссылки. Никто не пробовал подобные извращения? Есть мысли, идеи? Чувствую , задумка годная, но вот реализуемая ли? Заранее благодарен. :blush:
17 апр 2017, 12:55
symon2014 писал(а): если бы можно приспособить wget или dd для непосредственного переноса на флешку прямо из ссылки.
Есть такая возможность. Почитай тут я расписывал - Нафиг Etcher, для записи есть dd (Пост Chocobo #1897) :smile:
17 апр 2017, 13:05
Chocobo, спасибо, почитаю и попробую попозже , идея в принципе проста, кому то поставить никс. Не таскать с собой ворох флешек с дистрами или хард, а только 2 флэхи, пришёл , показал варианты, скачал, поставил. Нужно только 2 флэшки, комп и инет. :smile:
Идея запатентована. :evil:
colonel
Решено: 21
17 апр 2017, 16:03
Chocobo писал(а): Есть такая возможность....
эт конечн хорошо ...
а все ли исошники подготовлены и способны запускаться с флешки(USB) при прямой записи исо на носитель?
symon2014 писал(а): Допустим, есть флешка с образом, и пустая. Загружаемся в лайв, ищем браузером понравившийся дистр , выковыриваем ссылку на образ и пишем на пустую флешку. Штатногуйные средства использовать не хочется , мало ли , памяти мало и не понятен мне до конца механизм лайв режима....
это вы о чём ? о каких таких штатногуйных которые "мозги" сожрут али ещё чего?
не для всех случаёв но ... в UNetbootin довольно большой список разных дистрибутивов разных версий выбрав который можно записывать загрузочную установочную флешку непосредственно из инета без предварительного скачивания
17 апр 2017, 16:12
colonel, с разнообразными минтами, арчами, федорами, гентами - в разное время не испытывал проблем при использовании dd :dntnw:
Может конечно и найдется какая-нибудь хитрая конфигурация, что не взлетит
17 апр 2017, 16:14
colonel,
colonel писал(а): а все ли исошники подготовлены и способны запускаться с флешки(USB) при прямой записи исо на носитель?
Об этом знаю, их пропустим.
colonel писал(а): которые "мозги" сожрут али ещё чего?
примерно о том, скачать образ. В какую там он папку поедет, даже думать не хочу.
colonel писал(а): в UNetbootin довольно большой список
дополнения ставить не хочется, и не у всех дистров он в коробке.
colonel
Решено: 21
17 апр 2017, 17:08
Chocobo писал(а): конечно и найдется какая-нибудь хитрая конфигурация, что не взлетит
нынче с минтами , с тех пор как в обязаловку все минт-исошники стали выкладываться на офсайте двузапускаемыми(диск\юсб), с этим проблем нет. А ранее даже и штатная программа для записи загрузочной флешки работала по приципу аналогично унетбутин( usb-creator- ) , а не на побайтовом копировании
хитрую комбинацию искать не надо, попробуйте сделать загрузочную флешку из исо старых версий минт с помощью dd или mintstick ...
symon2014 писал(а): дополнения ставить не хочется, и не у всех дистров он в коробке.
... во блин сложность то нашли в чём... пару дебок установить за пару минут
на оффсайте и бинарники имеются
17 апр 2017, 17:15
colonel, сейчас проверяю основную часть на рабочей оси, запись dd из сети, потом проверю его загрузку, ну и потом далее по теме. Хочу освоить установку оси на чистом компе для ленивых. Чтоб была волшебная кнопка с парой команд. :-D
val
17 апр 2017, 17:26
если юзать конвейер wget | dd то dd все одно не начнет копирование пока wget не скачает образ
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне! :smoke:
17 апр 2017, 17:43
val, Обошёлся без wget, curl - dd,н о первый блин комом, вроде записалось, но при загрузке с флешки выдало - uncomoressing failed - system halted :cray2: , пробую дальше.
17 апр 2017, 18:02
val, wget -O - чтоб перенаправить поток данных в stdout, где отдать dd
symon2014, Как делал и какой дистрибутив?
17 апр 2017, 18:05
Chocobo, делал 18 1, как у тебя, без sudo не пошёл, сейчас пишется снова без bs
17 апр 2017, 18:30
В общем пока проверил это с рабочей оси.
sudo curl -L http://mirror.yandex.ru/linuxmint/stable/18/linuxmint-18-mate-64bit.iso | sudo dd of=/dev/sdd
добавил sudo и убрал bs , флешка загрузилась.
Позже попробую тоже самое с флехи на флэху. И с другими дистрами.
val, файл качать в лайв режиме не хочу, хочу прямую передачу из сети на флэшку.
17 апр 2017, 19:35
Трям! Сработало! Главное не гнаться за скоростью записи и не перепутать флешки. Грузил лайв 18.1, писал У 16.04.2 , полёт нормальный.
val
17 апр 2017, 19:39
symon2014, да работает, для контроля работы dd -sudo watch -n 10 kill -USR1 `pidof dd`
17 апр 2017, 19:50
val писал(а): sudo watch -n 10 kill -USR1 `pidof dd`
Это кто, что делает и когда и куда вставлять?
val
17 апр 2017, 19:55
symon2014, запускай в отдельном окне терминала а результат увидишь в окне curl | dd
17 апр 2017, 20:00
val, там что, прогресс или куда? Прогресс и так видно.
val
17 апр 2017, 20:09
symon2014, показывает сколько dd скопировала а прогресс виден для curl
17 апр 2017, 20:18
val, Думаю это мелочь, копирование же на прямую, и я bs убрал, чтоб помедленней.
Сейчас уже пробовать не хочу, предварительный результат есть, пока хватит, возникнет реальная ситуация,ничто не мешает в темку заглянуть. :smile:
