Регулировка яркости и тормоза плазмы в 18.1
Олег
Благодарил (а): 3 раза
16 апр 2017, 08:22
Нужно найти как сделать регулировку яркости горячими клавишами, а то хоть чевертый год и пользуюсь линуксом, но все же не очень продвинутый пользователь.
Chocobo писал(а): Проверь вот такой вариант команд (у меня на ноуте с интеловой графикой работало)
xbacklight -inc 10 на увеличение и xbacklight -dec 10 для уменьшения
у меня с амд не заработало.
Не втему немного: и вроде бы с такими параметрами как у меня плазма должна работать нормально, а она начинает томозить.И где-то после часа работы до 1 гб процессов записывает в своп. Правда больше десятка вкладок было в опере открыто.
16 апр 2017, 09:20
Тему отделил, так как к дровам оно уже отношения не имеет.
Олег писал(а): у меня с амд не заработало.
На что-нибудь ругался, или просто игнорит команды?
Олег писал(а): где-то после часа работы до 1 гб процессов записывает в своп.
Смотри кто жрет оперативку в "Системном мониторе", и выкрути параметрvm.swappiness до 10 хотя бы
16 апр 2017, 10:31
Олег писал(а): Нужно найти как сделать регулировку яркости горячими клавишами
Логика та же, что и с Интел. Производитель - модель - параметры загрузки ядра - правка конфига видеодрайвера.
Может и повышение версии ядра, а может даже и понижение. Радикальный метод - сборка ядра под железо.
С Интел как-то проще.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
16 апр 2017, 10:58
Олег писал(а): Chocobo писал(а):
Источник цитаты Проверь вот такой вариант команд (у меня на ноуте с интеловой графикой работало)
А пакет xorg-xbacklight установлен? Вроде в Linux Mint просто xbacklight
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 16
Олег
16 апр 2017, 11:05
Unborn писал(а): Логика та же, что и с Интел. Производитель - модель - параметры загрузки ядра - правка конфига видеодрайвера.
Да пока для меня это тяжеловато, возможно и разберусь).
Олег
16 апр 2017, 11:16
Bill Williamson писал(а): А пакет xorg-xbacklight установлен?
Да. Сначала ввел команду мне выдало, что данный пакет отсутствует, устновил. И после ввода соответствуючищих команд никаких действий не произошло.
Изпользование своп вот так подкучивал:
Чтобы действие конфигурации было постоянным, нужно отредактировать специальный файл.
sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
В конец этого файла нужно добавить строку:
vm.swappiness=10
Сохраните файл и закройте редактор (Нажать Ctrl+O, чтобы сохранить и Ctrl+X, чтобы выйти). Все эти действия применимы и в Ubuntu Server 16.04.
Это отсюда взял: https://losst.ru/uskorenie-ubuntu-16-04.
Но почему-то не сохраняется через нано. Тогда открил его через кейт, сохранил. Но cat /proc/sys/vm/swappiness все равно показует 60.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Олег; всего редактировалось раз: 16
16 апр 2017, 11:20
Олег, если писал в sysctl.conf - примени с sudo sysctl -p или перезагрузи.
Потом можно и своп выгрузить если не перезагружался.
16 апр 2017, 11:25
И хренота там написана, при добавлении в файл надо окружать знак равенства пробелами :smile:
без пробелов - при вызове sysctl из шелла
Bill Williamson
Решено: 34
16 апр 2017, 11:43
Олег писал(а): Но почему-то не сохраняется через нано. Тогда открил его через кейт, сохранил. Но cat /proc/sys/vm/swappiness все равно показует 60.
У меня заработало. В nano, после редактирования, жмем Ctrl+o, потом Enter. Строки записываются и Ctrl+x чтобы выйти. Потом ввел sudo sysctl vm.swappiness=10 и reboot. После перезагрузки значения сохранились.
Олег
16 апр 2017, 12:01
Chocobo писал(а): без пробелов - при вызове sysctl из шелла
Век живи, век учись). Все вышло. Благодарю). Пробелы добавил, и Enter щелкнул.
16 апр 2017, 12:06
Олег, эти базовые вещи обычно запоминаются на раз, после того как впервые столкнешься :smile:
"Неинтересные подростковые вопросы", как в соседней теме выразился умудрённый опытом Olej :joke:
Bill Williamson
Решено: 34
16 апр 2017, 12:36
Примечание:
xbacklight работает только с intel. Radeon не поддерживает свойство подсветки RandR.
Источник
Соглашусь с Unborn, т.к. гугл выдал это.
16 апр 2017, 12:39
Bill Williamson, Возможно. :dntnw:
Здесь я не претедовал на истину, просто нарыл в конфиге команды которыми когда-то пользовался на ноуте (интеловом) для этих целей :smile:
Олег
16 апр 2017, 13:34
Bill Williamson писал(а): Источник
Еще не со всем разобрался, но вот так # tee /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness <<< 5 яркость могу изменить.
16 апр 2017, 13:36
Олег, тогда можно набросать скрипт на +/- забрасывания туда значений и привязать его вызов к нужным хоткеям
16 апр 2017, 13:49
Что нибудь такое, навскидку:
Добавить:
a=$(cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness); let a=a+1; echo $a | sudo tee -a /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
Убавить:
a=$(cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness); let a=a-1; echo $a | sudo tee -a /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
Только учитывая права - надо еще разрешить исполнение без пароля
Bill Williamson
Решено: 34
16 апр 2017, 15:52
Еще можно так. У себя попробовал сделать - все работает как надо. Остается только забиндить.
scripts.7z
(2.44 КБ) 38 скачиваний
16 апр 2017, 15:58
Bill Williamson, Да, можно и такую конструкцию скомпилять (setuid там заведомо предусмотрен)
Эти файлы содержат число, которое может изменяться в пределах от 0 до 8
Вот этого я не учел выше :smile: Ход надо задать в единичку, поправлю.
Олег
19 апр 2017, 13:36
Благодарю за помощь. Пока вернулся к минт 17.3 с ним у меня дела обстоят проще. И, так показалось, синнамон реже тормозит чем плазма 5. А вот написание и задействование скриптов, и тому подобное, итересная тема, хочу как-то разобраться.
23 июл 2017, 21:26
:close:
Вернуться в «KDE»
