Вычитал я тут про утилиту smartmontools, которая по некоторым источникам показывает неверные данные.
Так же там речь идет о дисковой утилите gnome-disk-utility
По последнему пункту вопрос
Кто что может сказать относительно этих данных?
По первому пункту может кто пользовался и показывает на самом деле все нормально?
И вообще, кто чем пользуется для этой цели?
SMART
Автор темы - Сообщения: 6875
SMART
KINGSTON ssd
если это пакет, то у меня его нет. Даже на поиск его apt не реагирует.
dja@dja-home ~ $ apt search smartctl
dja@dja-home ~ $ apt search gparted
i gparted - редактор разделов для рабочей среды GNOME
p gparted:i386 - редактор разделов для рабочей среды GNOME
dja@dja-home ~ $
dja@dja-home ~ $
SMART
smartctl выдало всё на буржуйском
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-59-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: SandForce Driven SSDs
Device Model: KINGSTON SKC300S37A60G
Serial Number: 50026B724A06659B
LU WWN Device Id: 5 0026b7 24a06659b
Firmware Version: 580ABBF0
User Capacity: 60 022 480 896 bytes [60,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Sat Apr 15 22:55:13 2017 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x7d) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 48) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x0025) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0033 120 120 050 Pre-fail Always - 0/0
5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0h+29m+43.490s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
13 Soft_Read_Error_Rate 0x0032 120 120 000 Old_age Always - 0/0
100 Gigabytes_Erased 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
170 Reserve_Block_Count 0x00ef 000 000 000 Pre-fail Always - 1696
171 Program_Fail_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 0
177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 0
181 Program_Fail_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 IO_Error_Detect_Code_Ct 0x00ef 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000 030 037 000 Old_age Offline - 30 (Min/Max 24/37)
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 037 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 24/37)
195 ECC_Uncorr_Error_Count 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/0
196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
198 Uncorrectable_Sector_Ct 0x0010 120 120 000 Old_age Offline - 0/0
199 SATA_CRC_Error_Count 0x0050 200 200 000 Old_age Offline - 0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/0
204 Soft_ECC_Correct_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/0
230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
232 Available_Reservd_Space 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 6
233 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
234 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 56
SMART Error Log not supported
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
- Решено: 215
SMART
Dja, там еще одно и то же число до кучи в несколькизх местах, что тоже странно.
Проверь кстати еще раз в графике, может теперь после установки пакета правильно опросит
