Как убрать кнопку Сменить пользователя?
veris
Благодарил (а): 10 раз
14 апр 2017, 12:10
System:    Host: ilya-HP-G72-Notebook-PC Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
На экране блокировки есть кнопка Сменить пользователя.
Нужно ее убрать/отключить.
В главном меню Cinnamon тоже надо убрать эту кнопку. (Вернее она находится в диалоговом окне после нажатия на Завершить сеанс, ну или на крайняк убрать кнопку Завершить сеанс)
Возможно ли это?
Решение veris » 14 апр 2017, 16:11
Решение такое
switch user находится тут /usr/bin/mdmflexiserver
удаляем
заодно и /usr/bin/gdmflexiserver
это при загрузке я так понял
вуаля, кнопка Сменить пользователя больше не работает.
А со временем может стандартно сделают
https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/6136
Последний раз редактировалось пользователем 2 veris; всего редактировалось раз: 14
14 апр 2017, 12:11
veris, если потерпишь до вечера, распишу. Если не опередит кто нибудь
veris
14 апр 2017, 12:20
Olej, вернее это кнопка находится в диалоговом окне после нажатия на Завершить сеанс
может так проще будет?
я вообще удивлен, думал просто где-то строчку закомментировать и всё
veris
14 апр 2017, 12:23
Olej, в редакторе меню нет этого (в том что я знаю)
di_mok, ок
Olej
14 апр 2017, 12:33
veris писал(а): в редакторе меню нет этого
"Настройка"
veris
14 апр 2017, 12:34
не влез тот кусок)) но я понял, но там нет этого
veris
14 апр 2017, 12:36
Показывать избранные и выключенные опции - жму Нет
и весь блок кнопок пропадает, что тоже вариант))
в редакторе только Приложения
veris
14 апр 2017, 13:29
Olej, вообщем задача упрощается до убрать кнопку с Экрана блокировки
это самое главное
без избранного и трех кнопок в меню даже лучше))
veris
14 апр 2017, 15:03
gconf-editor не помог
там нужного пункта нет
я так понял надо копаться в mdm?
veris
14 апр 2017, 16:11
Решение такое
удаляем
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-codes
14 апр 2017, 16:30
veris, а на скринсевере осталась?
veris
15 апр 2017, 07:51
di_mok, все кнопки визуально остались, просто они не работают. При нажатии ничего не происходит. Мне этого вполне достаточно.
veris
15 апр 2017, 08:40
блин, ну вы даете, это я несколько дней в линуксе-то...
ставим dconf-editor
и там user-sw ищем (для своего окружения, desktop и screensaver)
15 апр 2017, 09:08
Можно совсем убрать. Для этого сначала сохраним оригинал, на всякий случай
sudo cp /usr/share/cinnamon-screensaver/unlock.py /usr/share/cinnamon-screensaver/unlock.py.back
Потом:
sudo xed /usr/share/cinnamon-screensaver/unlock.py
Там найти и удалить:
        self.auth_switch_button = TransparentButton("screensaver-switch-users-symbolic", Gtk.IconSize.LARGE_TOOLBAR)
        self.auth_switch_button.set_tooltip_text(_("Switch users"))
        trackers.con_tracker_get().connect(self.auth_switch_button,
                                           "clicked",
                                           self.on_switch_user_clicked)
        button_box.pack_start(self.auth_switch_button, False, False, 4)
Ниже будет:
        status.focusWidgets = [self.password_entry,
                               self.auth_unlock_button,
                               self.auth_switch_button]
Из этого блока убрать self.auth_switch_button. Осторожно, не зацепи закрывающую скобку ]
А в юзерменю ещё такой пункт есть
Он не мешает?
veris
15 апр 2017, 09:54
di_mok, dconf помог избавиться от пунктов в юзерменю и в окне Завершения сеанса.
Но почему-то не пропала кнопка со скринсейвера. Хотя я там тоже отключал в dconf
спасибо за инструкции, попробую
хотя интереснее галочку убрать в dconf :-D
15 апр 2017, 09:56
veris писал(а): галочку убрать в dconf
Я им ни когда не пользовался. Боюсь :-D Мне гораздо проще и понятнее, когда напрямую руками что нибудь исковеркаешь :-D
veris
15 апр 2017, 10:14
di_mok писал(а): Я им ни когда не пользовался. Боюсь Мне гораздо проще и понятнее, когда напрямую руками что нибудь исковеркаешь
:-D
это баг cinnamon я так понял (то что в dconf не убирается со скринсейвера)
я уже выкладывал эту ссылку https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/6136
блин)) если бы сразу внимательно прочитал, то понял бы
ps твой метод попробовал - супер
