Виснет Cinnamon при перезагрузке
veris
Благодарил (а): 10 раз
#21
14 апр 2017, 10:40
SemenSinchenko, после команды
sudo systemctl disable mdm; sudo systemctl stop mdm; sudo systemctl start lxdm
потухло и вылезли эти сообщения Какие-то ошибки при загрузке (см скрин в первом посте)
и так и висит
#22
14 апр 2017, 10:41
Ядро подсказку пишет - Задача xorg заблокирована на более чем 120 сек. Так как сообщение на уровне ядра а не юзеровской оболочки, то это скорее всего видеодрайвера. И Плимут также. Попробовать, что предлагает - "echo 0 > ..... Посмотреть, что из этого выйдет.
SemenSinchenko писал(а): сожгите Cinnamon и поставьте Mate/GNOME/KDE проблема явно в DE...
Сообщение на уровне ядра, а не ДЕ. Пора бы отличать уже.
Косяки - ядро - видеодрайвер - init - преобразование systemd. Если установить дистр с чисто init и ядром 3.х может проблем меньше будет. Да и машина, действительно, не слишком удачная для Линукс, но для Вин7 нормально.
SemenSinchenko писал(а): Не согласен. Потому что sudo reboot работает нормально
Потому что это жёсткая перезагрузка, равносильно нажать волшебную кнопку на системнике.
Olej
#23
14 апр 2017, 10:43
veris писал(а): потухло и вылезли эти сообщения
Анекдот про мальчика, ключик в пупке и отпавшую попку :thumbs: - никто в детстве не рассказывал? :hi2:
#24
14 апр 2017, 10:45
SemenSinchenko писал(а): Да и как связана графика со сменой пользователя?
Пользователская сесия и отрисов ДМ живут в разных Х-интсансах, и передергивать их при некорректной работе дров - видим результат. Olej тут прав что все повязано от от видеоадаптеров.
Но вообще как вариант, стоит обратить внимание в сторону 17.3 минта, где проприетарный АМД-драйвер поставится в два клика из "Менеджера драйверов". Как минимум одной проблемой будет меньше сразу...
veris
#25
14 апр 2017, 10:46
SemenSinchenko, переключение пользователей не работает теперь))
не реагирует на нажатия Переключить юзера
#26
14 апр 2017, 10:50
Olej писал(а): И на этом форуме никто в этом особенно не поможет - уровень не тот.
Что ж вы среди нас, сирых и убогих тогда ошиваетесь, светоч? :acute:
SemenSinchenko
#27
14 апр 2017, 10:50
veris, согласен, был неправ
Дабавьте тогда GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0" в параметры ядра в файле /etc/dafault/grub - это выключит дискретуню карту по логике
#28
14 апр 2017, 11:01
veris писал(а): sudo systemctl disable mdm;
Обратно mdm включить не забудьте когда наиграетесь :smile:
veris
#29
14 апр 2017, 11:07
резюмирую
ноут для линукс не очень, но это не беда, он свое отслужил, и сейчас предназначен для изучения линукс, не для работы
кстати, а как понять что ноут подходит для linux?
проблема с видюхами
но при всех проблемах, системой можно пользоваться
проблема при перезагрузке возникала в основном при установке
что-то с аудио Какие-то ошибки при загрузке
но это тоже никак не мешает работе
единственная проблема - это при нажатии на Сменить пользователя вылетает черный экран
но чую это можно как-то убрать из меню cinnamon и с экрана блокировки
мне эта фича вообще не нужна
всем спасибо, не ожидал такого супер быстрыго отклика
Последний раз редактировалось пользователем 1 veris; всего редактировалось раз: 14
SemenSinchenko
#30
14 апр 2017, 11:12
veris писал(а): кстати, а как понять что ноут подходит для linux?
https://certification.ubuntu.com/desktop/
Olej
#31
14 апр 2017, 12:05
Chocobo писал(а): Что ж вы среди нас, сирых и убогих тогда ошиваетесь, светоч?
А я, светоч, использую Mint как один из дистрибутивов для... ... и для обучения программистов, в частности.
И меня, естественно, интересует то что имеет место в русскоязычном сообществе Mint.
И то, что происходит, откровенно говоря, не радует. :blush:
(я ведь не только ваш форум просматриваю ... ошиваюсь :-D )
veris
#32
14 апр 2017, 12:28
Chocobo писал(а): Но вообще как вариант, стоит обратить внимание в сторону 17.3 минта, где проприетарный АМД-драйвер поставится в два клика из "Менеджера драйверов". Как минимум одной проблемой будет меньше сразу...
вопрос, а 17.3 для юзера как-то отличается от 18.1?
будут отличия в интерфейсе и функциях?
интересно, почему теперь нельзя в два клика поставить драйвер?
Olej
#33
14 апр 2017, 12:34
veris писал(а): интересно, почему теперь нельзя в два клика поставить драйвер?
Потому, что теперь поставить драйвер можно в один клик. :-D
#34
14 апр 2017, 12:38
veris, Амд в начале года забросила разработку каталист, и он не поддерживает свежий xorg_1.18 который идет в 18-м минте.
А новый их драйвер поддерживает только довольно свежие видеокарты, забив на предыдущие линейки .
Olej
#35
14 апр 2017, 12:48
Chocobo писал(а): А новый их драйвер поддерживает только довольно свежие видеокарты, забив на предыдущие линейки .
На сайте AMD можно подобрать драйвер под используемый чип и установить его вручную.
Но повозиться с этим придётся изрядно.
veris
#36
14 апр 2017, 12:52
я вот не пойму, в данный момент работает ли у меня эта карта?
так как она вроде как определяется и показывается в системной информации
как протестить? ну там открыть видео и посмотреть какая карта работает
можно так?
#37
14 апр 2017, 13:03
Olej, драйвер-то можно подобрать, на примере указанного здесь - http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... 4&rev=15.9
Проприетарный графический драйвер AMD Catalyst™ для ОС Linux совместим со следующими продуктами AMD.
AMD Radeon™ HD 5000-й серии
но
Системные требования:
Xorg/Xserver версии 7.4 и выше (до 1.17)
Ядро Linux 2.6 или выше (до 3.19)
Вручную он отлично ставится на дистрибутивах которые не зашкаливают по требованиям, но вот печаль для Сары и Серены
Отсюда и начинаются пляски. В 17.3 и LMDE2 все красиво с этими карточками, нет таких проблем.
#38
14 апр 2017, 13:05
veris, на форуме есть поиск :blink: Там почти все базовые вещи уже обсуждались), например - Какая видеокарта работает в текущий момент? (Пост Ptiza_Govorun #13311)
veris
#39
21 апр 2017, 19:08
спасибо, тебе, добрый человек :smile:
поставил 17.3 и проблемы с железом сами отпали (зависания, сменить пользователя и тп)
драйвер автоматом ставится, я даже ничего специально не делал
так что cinnamon теперь летает
Olej писал(а): Потому, что теперь поставить драйвер можно в один клик.
:blum: а было автоматически
