Виснет Cinnamon при перезагрузке
veris
Благодарил (а): 10 раз
14 апр 2017, 08:13
Добрый день.
Каждый раз после установки Linux Mint Cinnamon 64bit (последней версии),
после нажатия на кнопку Перезагрузить виснет окружение (это там где сообщение Минт установлен, вы можете продолжать ознакомление, но пока вы не перезагрузитесь... бла бла...),
ничего не происходит, а потом темный экран и сообщения (см. скриншот)
также, иногда такое происходит после первой загрузки новой системы, после установки драйвера жму Перезагрузить и виснет, но иногда и ребутиться, хз с чем связано, может до установки драйвера обновлю систему и перезагружусь и всё нормально потом
но случилось это и внезапно, уже после работы в системе через несколько дней, жму Выключить и привет...
вот и решил спросить, из-за чего такое происходит?
Решение veris » 21 апр 2017, 19:08
Chocobo писал(а): Но вообще как вариант, стоит обратить внимание в сторону 17.3 минта, где проприетарный АМД-драйвер поставится в два клика из "Менеджера драйверов". Как минимум одной проблемой будет меньше сразу...
спасибо, тебе, добрый человек :smile:
поставил 17.3 и проблемы с железом сами отпали (зависания, сменить пользователя и тп)
драйвер автоматом ставится, я даже ничего специально не делал
так что cinnamon теперь летает
Olej писал(а): Потому, что теперь поставить драйвер можно в один клик.
:blum: а было автоматически
14 апр 2017, 08:56
Покажи в одной из созданных тем inxi -Fxz чтоб мы знали об устройстве чуть больше чем "ноутбук HP"
veris
14 апр 2017, 09:09
сорри, я совсем зеленый в линуксе
System:    Host: ilya-HP-G72-Notebook-PC Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Hewlett-Packard (portable) product: HP G72 Notebook PC v: 0498100000252710001010000
           Mobo: Hewlett-Packard model: 143A v: 60.3E
           Bios: Hewlett-Packard v: F.35 date: 09/06/2010
CPU:       Dual core Intel Pentium P6000 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 7447
           clock speeds: max: 1866 MHz 1: 1333 MHz 2: 1466 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@60.08hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile
           GLX Version: 2.1 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (3.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54503 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 291G used: 7.0G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 3.08GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.0C mobo: N/A gpu: 37.5
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 209 Uptime: 4 min Memory: 693.0/2805.3MB
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
14 апр 2017, 09:16
veris писал(а): после первой загрузки новой системы, после установки драйвера
Какой драйвер ставишь?
Здесь больше похоже на подвязки с видеодровами, как и в соседней теме (При нажатии на Сменить пользователя - черный экран).
Стоит попробовать поставиь catalyst - Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1)
veris
14 апр 2017, 09:23
Ставлю тот что в Менеджере драйверов в Параметрах системы
intel-microcode, это для процессора что-то я так понимаю
дело наверно не в самом драйвере, а в действии Перезагрузить
SemenSinchenko
14 апр 2017, 10:04
veris, а он виснет надолго? Пробовали ждать минут 5-7 после такой ошибки?
veris
14 апр 2017, 10:09
SemenSinchenko, долго не проверял, но сообщения начали повторяться, я так понимаю каждые 120 секунд.
Могу затестить, но мне кажется не заработает.
upd
вернее затестить-то не получится, так как словил все один раз уже после установки и работы
а вот при установки новой системы это железно и стабильно жму Перезагрузить сразу после того как установка выполнена и черный экран и тд
Последний раз редактировалось пользователем 1 veris; всего редактировалось раз: 14
14 апр 2017, 10:12
veris писал(а): intel-microcode
Он такого влияния на систему не должен оказать, у нас тут ни разу не всплывали пагубные его последствия.
SemenSinchenko
14 апр 2017, 10:14
veris, тогда так.
Во время нормальной работы нажмите Ctrl+Alt+F1. Введите логин, пароль. Затем введите sudo reboot и расскажите, что получилось (желательно в подробностях).
veris
14 апр 2017, 10:17
SemenSinchenko, все нормально перезагрузился, никаких проблем.
Olej
14 апр 2017, 10:19
veris писал(а): сорри, я совсем зеленый в линуксе
           bus-ID: 00:02.0
           bus-ID: 01:00.0
Гибридная графика, 2 видеоадаптера, Untel + AMD ... о таком по форумах Linux понаписано немеряно...
Или выключать по питанию, ... или прийдётся си-и-и-ильно повозиться.
(см. управление драйверами в настройках Cinnamon)
veris
14 апр 2017, 10:20
Olej писал(а): Или выключать по питанию
так и делаю)) я просто хотел узнать в чем соль
было один раз в рабочем режиме, а так всё гуд
SemenSinchenko
14 апр 2017, 10:21
veris, сожгите Cinnamon и поставьте Mate/GNOME/KDE проблема явно в DE... С системой все в порядке. Или, еще есть вариант, что проблема в MDM (это Display Manager, который отвечает за загрузку и логин пользователей). Но единственный способ проверить это, который я знаю, это заменить MDM на lightdm (gdg, kdm, тысячи их...).
Давайте подождем мнение более опытных коллег (Chocobo), а я пока найду старую тему, где обсуждалась замена MDM на lightdm (или lxdm, не помню точно, но не суть)
UPD. ИМХО, судя по соседней теме - проблема все же в MDM. Я бы рискнул и попробовал поставить другой DM (потом всегда все можно вернуть). Смена DM обсуждалась в этой теме.
Если кратко, то:
sudo apt install lxdm
sudo systemctl disable mdm; sudo systemctl stop mdm; sudo systemctl start lxdm
sudo dpkg-reconfigure lxdm
Последний раз редактировалось пользователем 1 SemenSinchenko; всего редактировалось раз: 14
Olej
14 апр 2017, 10:24
veris писал(а): я просто хотел узнать в чем соль
Соль в гибридной графике.
И в том, что вы не сильно удачный ноутбук себе купили.
veris
14 апр 2017, 10:25
SemenSinchenko писал(а): сожгите Cinnamon и поставьте Mate/GNOME/KDE проблема явно в DE...
кстати да, SemenSinchenko, в Mate такого не было, только в Cinnamon
но и там и там есть вот это При нажатии на Сменить пользователя - черный экран
SemenSinchenko
14 апр 2017, 10:27
Olej писал(а): Соль в гибридной графике.
Не согласен. Потому что sudo reboot работает нормально
Да и как связана графика со сменой пользователя? Проблема в MDM ИМХО, который не может нормально иксы перезапустить.
Olej
14 апр 2017, 10:29
SemenSinchenko писал(а): Не согласен.
Ну и что с того?
Оставь своё несогласие при себе, береги его ... и не надо глупости пороть.
Жди "более опытных товарищей". :hi3:
 ! Сообщение из: symon2014
Olej, Пока так предупреждаю. Не критиканствуй мимо кассы (темы).
veris
14 апр 2017, 10:32
народ, давайте без грубостей
возможно проблема именно в двух картах
но почему в Mate такой штуки не возникало?
а просто нельзя отключить встроенную графику? и оставить дополнительную (или как она там называется)? она вроде как лучше
Olej
14 апр 2017, 10:39
veris писал(а): а просто нельзя отключить встроенную графику? и оставить дополнительную (или как она там называется)? она вроде как лучше
Называется она гибридная.
Разбирательство (настройка) с ней потребует большого усердия. И на этом форуме никто в этом особенно не поможет - уровень не тот. Идём на закрытый уже (но доступный по чтению) форум Fedora RFR и читаем там до посинения (47 страниц форума) про драйвер RADEON и гибридную графику.
Другого способа у вас нет!
SemenSinchenko
14 апр 2017, 10:39
veris, смотря какую хотите отключить. В теории да, в параметрах ядра при загрузке. Но я бы сначала разобрался в чем проблема. Потому что:
а) иксы запускаются нормально
б) перезагрузка через sudo reboot идет нормально
в).
veris писал(а): в Mate такой штуки не возникало
Попробуйте сменить MDM на что-то другое. Про проблемы этого менеджера известно -
Olej писал(а): о таком по форумах Linux понаписано немеряно...
