Какие-то ошибки при загрузке
veris
Благодарил (а): 10 раз
14 апр 2017, 08:06
Добрый день.
Установил последний Linux Mint Cinnamon 64bit на старенький ноут hp.
Иногда при загрузке системы появляются какие-то ошибки (см. скриншот)
вроде что-то с аудио
после перезагрузки не повторяется, то есть вроде все нормально
что это такое? стоит ли обращать внимание? аудио вроде работает при этом
ps при выключении тоже такие ошибки показывает
14 апр 2017, 08:18
Покажи вывод inxi -A.
veris
14 апр 2017, 08:25
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
veris
14 апр 2017, 08:26
сейчас кстати я загрузился и не было этих ошибок
раз на раз не приходится
14 апр 2017, 11:18
veris писал(а): сейчас кстати я загрузился и не было этих ошибок
Если с диском всё нормально, а остальное раз на раз - называется плавающий дефект. Это в сервис. В первую очередь проверяется БП.
veris
14 апр 2017, 11:20
Unborn писал(а): Если с диском всё нормально, а остальное раз на раз - называется плавающий дефект. Это в сервис. В первую очередь проверяется БП.
может дело в том, что у ноута нет аккума? просто от сети пашет
отключаю от сети, включаю)
veris
14 апр 2017, 12:57
это от видюхи что ли?
у меня с ней как раз проблемы
может отключить ее
14 апр 2017, 14:08
veris писал(а): может дело в том, что у ноута нет аккума? просто от сети пашет
В смысле вообще нет, или на полке лежит? Если на полке, то поставь, если он рабочий, но просто старый и не держит долго зарядку.
veris
14 апр 2017, 14:16
Unborn, аккум установлен, но он сдох, вечно показывает заряжается, на винде даже вроде ошибку какую-то выдавал.
14 апр 2017, 14:29
А у меня было похожее года три-четыре назад, ноут правда с оптимусом (i5-3210m+gf630m). Без аккума напрямую на зарядке - не хотел активировать дискретный видеоадаптер, ошибки слал, не помню точно, что-то вроде "device is not ready", чего-то ему не хватало видимо.
14 апр 2017, 14:48
veris, поставь, он в цепи должен быть. Хрен с ним, что там показывает, тебе от него не работать.
veris
14 апр 2017, 14:56
Unborn, он как раз всегда стоял, сейчас вынул, посмотрю, пока полет нормальный)) ошибок нет
14 апр 2017, 15:20
veris писал(а): сейчас вынул, посмотрю, пока полет нормальный)) ошибок нет
А может как раз и поможет, если он не просто сдох от старости (контролер работает, зарядку не берёт и не держит), а коротил.
14 апр 2017, 15:22
Очередное проявление несложно объясняемой техномагии, если отпустит :smile:
14 апр 2017, 15:35
Chocobo, в прайсе любого сервиса, диагностика и диагностика плавающего дефекта суммы значительно различаются. Как всегда - нет, чтобы максимально полно предоставить инфу, в час по чайной ложке. Может и сам БП пора менять. Был случай с коробочкой Асус, сделай сам которая, вроде бренд, а БП сдох за полгода.
veris
14 апр 2017, 16:23
удивительное дело, я очень много раз перезагружался уже, но не разу не словил каких-либо ошибок
похоже проблема всех моих бед от глючного аккума))
но точно могу сказать только при новой установке
ну и наблюдаю еще
14 апр 2017, 16:34
veris, Держи нас в курсе :ok:
23 июл 2017, 16:06
veris, аккум сменили?
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
24 июл 2017, 12:40
Dja писал(а): veris, аккум сменили?
veris писал(а): Unborn, он как раз всегда стоял, сейчас вынул, посмотрю, пока полет нормальный)) ошибок нет
видимо просто убрал его и все.
