vsftp после ребута службы закрывает все файлы у пользователей
aarus
Благодарил (а): 3 раза
13 апр 2017, 17:18
есть сервер с vsftp когда посреди раб дня я завожу там нового пользователя и делаю ребут службы (без этого новый созданный пользователь на работает) то у тех кто использует ftp папку(пользователи linux mint с libreoffice) закрываются открытые там файлы, принудительно, аварийно
это поправимо?
Решение Chocobo » 13 апр 2017, 17:29
aarus, c reload тоже отвалится?
sudo systemctl reload vsftpd.service
13 апр 2017, 17:29
Olej
13 апр 2017, 17:31
aarus писал(а): делаю ребут службы (без этого новый созданный пользователь на работает) то у тех кто использует ftp папку(пользователи linux mint с libreoffice) закрываются открытые там файлы, принудительно, аварийно
Трудно понять, что этим хотелось сказать... службы не умеют ребут, они умеют только рестарт.
Если имеется в виду рестарт сервера FTP, то он, естественно, должен закрыть все открытые файлы.
aarus
14 апр 2017, 16:13
Chocobo писал(а): aarus, c reload тоже отвалится?
попробую, спасибо
aarus
14 апр 2017, 16:15
да имелось ввиду рестарт службы vsftp, но это не правильно что чтобы завести нового человека на сервере надо рестартнуть службу фтп и при этом вся компания отваливается, вот я и спрашивал есть ли другое решение этого вопроса
Olej
14 апр 2017, 16:20
aarus писал(а): но это не правильно что чтобы завести нового человека на сервере надо рестартнуть службу фтп и при этом вся компания отваливается,
Это совершенно правильно: когда служба (любая!) останавливается (а это сервер), то все его (сервера) соединения (сокеты) закрываются ... а вослед и файлы. Это, вообще то, самые базовые основы TCP/IP.
А ваши хотелки для серверов не указ. :joke:
14 апр 2017, 16:32
Не могу сказать на тему ftp-протокола и vsftpd в частности - надо проверять. но релоад предложил по той причине, что pidfile остается жив, а процесс получает SIGHUP чтоб следом взлететь.
Активные коннекшны теоретически могут перейти на это время в TIME_WAIT
Olej
14 апр 2017, 16:37
Chocobo писал(а): Активные коннекшны теоретически могут перейти на это время в TIME_WAIT
Могут ... перейти ... :joke:
Только TIME_WAIT - состояния закрывающихся соединений, которых оживить уже не может ничто и никто.
14 апр 2017, 16:45
Olej, c Time_wait согласен, поторопился)
Но соединение не рвется тем не менее, как и предполагал.
Olej
14 апр 2017, 17:12
Chocobo писал(а): Но соединение не рвется тем не менее, как и предполагал.
Во-первых, это зависит от конкретного вида FTP-сервера: как он реагирует (если реагирует) на SIGHUP (это не обязательное поведение!), как он перезагружается (что там прописано в .servise для service команд service и sysctl) и т.д.
Во-вторых, от того, какой используется клиент и как он устанавливает соединение (стандарт HTTP, например, предполагает открытие - обмен - закрытие соединения на каждый новый запро GET/PUT).
В-третьих, показанный пример ничего не показывает (или я не понял что он показывает?) - вы должны бы выполнить FTP запрос, например, из telnet (возможно консольным ftp), потом перезапустить сервер не разрывая соединения, а потом выполнить повторный запрос.
14 апр 2017, 17:51
Olej писал(а): или я не понял что он показывает?
Установлено tcp-соединение на листенер ftp-сервера.
В соседнем окошке даю ftp серверу reload - соединение никуда не девается. Можно и телнетом, но какая разница, сделал как привычней.
Если в таком же сценарии дать restart - nc мгновенно потеряет коннект, т.к происходит стоп/старт, новый процесс, новый листенер.
Может так будет наглядней:
Olej писал(а): что там прописано в .servise
Я потому и привел, что туда прилетит SIGHUP, что глянул в инит-скрипт
Olej писал(а):это зависит от конкретного вида FTP-сервера:
Если стоит академическая задача провести аудит работы данного FTP-сервера, то да можно продолжать полемику. В случае же острой необходимости практического применения - чекнули - коннект жив, потестировали, работаем дальше. Вопрос поступил именно про vfstpd :smile:
Olej
14 апр 2017, 18:06
Chocobo писал(а): В соседнем окошке даю ftp серверу reload - соединение никуда не девается. Можно и телнетом, но какая разница, сделал как привычней.
Так ТС как-раз и пишет о случае restart, а с reload он так и не удосужился посмотреть.
14 апр 2017, 18:17
Olej, задача была избавиться от дисконнекта для добавления пользователей к vsftpd.
Финальное слово под конкретную ситуацию конечно за ТС, но все указывает на то что новый конфиг с reload подцепится без обрыва для текущих клиентов.
Olej писал(а): А ваши хотелки для серверов не указ.
А должны бы по-хорошему быть указом. :smile: high availability - вполне обоснованное требование к современным ИС и сервисам.
Olej
14 апр 2017, 19:04
Chocobo писал(а): А должны бы по-хорошему быть указом
Ничего подобного.
Есть протоколы, стандарты, документы RFC ... и они нарабатываются даже не годами, а десятилетиями.
И хотелки должны соответствовать стандартам, а не наоборот.
14 апр 2017, 19:18
aarus писал(а): это не правильно что чтобы завести нового человека на сервере надо рестартнуть службу фтп и при этом вся компания отваливается
ТС прав, это неправильно, просто он не знал метода обновления конфигов без прерывания сервиса. В разрез с RFC нигде не идем. Хотелка была вполне обычная и правильная.
Olej
14 апр 2017, 19:23
...вся компания отваливается...
Я такого (как в цитате) не писал. :dance:
14 апр 2017, 19:26
там цитата твоей цитаты :smile: поправил авторство)
aarus
17 апр 2017, 12:42
Спасибо большое!!! Так все работает и файлы не отваливаются уже открытые.
можно вопрос еще? не могу найти ответ, можно ли скрыть расширение файла? не удалить а именно скрыть в отображении
17 апр 2017, 12:45
aarus, это где его надо скрыть?)
 ! Сообщение из: Chocobo
Перенес в отдельный вопрос, тут вроде закончили
Вернуться в «Работа с сетью»
