Окружение рабочего стола Debian. Надо ли ставить?
Автор темы - Сообщения: 3165
Просто, ставлю с ним и без, но на глаз разницы не замечаю, например в нехватке каких то компонентов.
- Решено: 217
BadBird, Если я не ошибаюсь, когда поставишь только эту верхнюю галку, не выбирая ни одно из окружений - все равно прилетает гном.
Наверное она особой функциональной нагрузки не несет
Chocobo, да нет, не только одно это окружение я ставлю.
Пробую задать впрос по другому )))
Нужно ли ставить компонент окружение рабочего стола дебиан
вместе с крысой или можно установить одну крысу без окружение рабочего стола дебиан
И еще раз: ставил одну крысу, и так же ставил крысу вместе с окружение рабочего стола дебиан, но разницы не заметил.
Теперь думаю доходчиво объяснил ))))
- Решено: 217
А на корневой вопрос я тебе ответил тут
Предположу, что это больше для визуальщины, т.к. используя
dialog
(на котором реализован инсталлер) не запилишь разделитель между чекбоксами, а отделить секцию выбора ДЕ надо-
Ерунду глаголите
BadBird,
По debian 9 не скажу, но в debian 8 верхняя галочка ставит только xsrever. То есть вас после загрузки поприветствует окно xterm.
Но галочка xfce4 и так притянет xsrever. Так что если отметили xfce4, то верхняя галка не нужна. Единственная проблема такой установки в том, что все ставится метапакетом. И удалив, например, трансмишн или пидгина, или что там с собой приносит крыса, авторемувом потом улетает вообще все, включая xsrever.
- Решено: 24
Как у тебя на скрине - иксы и ДЕ. ДЕ надоест, удалишь, иксы останутся. Не забывай, что Дебиан - это прежде всего сервер, а уж потом десктоп.
Или устанавливай иксы, а Крысу уже оригинальную, а не дистрибутивную Дебианскую.
А лучше всего не выбирать ни одной галочки. Ибо зачем?
sudo apt-get install - - install-recommend xfce-session, ну или как то так.
Правда по моему sudo не входит в минимум debian, так что скорее su -e
За тем что это:
У меня всегда заканчивается ни чем )))
Пробовал по несколько раз нетистал убунту и дебиан, но толком ничего так и не выходило )))
BadBird, ну вообще это не есть хорошо. Что именно не выходило? Лучше, мне кажется, один раз разобраться как там и что там. Это иногда полезный скил, особенно в случае когда что нибудь дико ломается!
отсутствие кучи приблуд мне нужных и не знание что ставить что бы все было как надо.
а так, в подробностях я не помню что конкретно было....давно это было.
но ни как не пойму, какая разница в том что я сразу накачу крысу или накачу панель из нее и она все равно потащит за собой ту же крысу полностью....просто потрачу кучу времени с установкой отдельных компонентов из крысы что мне нравятся тратя время на разборки что где и почему не работает и в итоге получу практически крысу....так не легче ли установить уже настроенную крысу и удалить одной командой то что мне не нужно:
sudo apt-get --purge remove parole gigolo pidgin ristretto simple-scan pidgin-otr libreoffice-math system-config-printer-gnome libxfce4ui-utils printer-driver-foo2zjs-common evince thunderbird
я просто не пойму какой от этого профит....
Раньше, после выполнения такой команды, половина икс-сервера отмечалась как "установленная автоматически" и все это можно было случайно снести одной командой
sudo apt-get autoremove
Это в общем то проблема любых метапакетов... Точно такая фишка была с Gnome, где в метапакет гнома входил пидгин, эвайнс, либраофис и т.д. удаление которых приводило к удалению всего метапакета, а за ним и икс сервера, так как он ставится как зависимость а не отдельно. Сразу падали иксы, а если при этом еще и нетворк-мэнеджер зацепить, то совсем все грустно становилось.
Это в общем то легко исправляется - надо лишь зайти в тот же synaptic, в раздел "Статус" -> "Установленные автоматически" и там выбрать важные пакеты, дальше "Правка" -> там снять галочку "Установлен автоматически". Ну и еще как то можно было через apt-get это проделать, но там совсем все красноглазо было.
А так действительно, проблем никаких)) Как сейчас - не берусь сказать. Также не знаю, как ставится крыса. Но проблема реальна и лучше проверить все это через synaptic.
SemenSinchenko, ты меня мал мал не понял.
ты говоришь:
В первом случае геммора больше, хотя в обеих вариантах в итоге получается одно и то же...если только для поднятия чвс, типа смотрите какой я крутой кулхацкер...я собрал все компоненты воедино и ос завелась.
ты говоришь:
А я тебе говорю:
То есть, какая разница что я сам все из крысы установлю или установлю готовую настроенную крысу и после удалю лишнее одной командой (что я всегда и делаю)?BadBird писал(а): но ни как не пойму, какая разница в том что я сразу накачу крысу или накачу панель из нее и она все равно потащит за собой ту же крысу полностью....просто потрачу кучу времени с установкой отдельных компонентов из крысы что мне нравятся тратя время на разборки что где и почему не работает и в итоге получу практически крысу....так не легче ли установить уже настроенную крысу
Ну я может тоже не так выразился.BadBird писал(а): То есть, какая разница что я сам все из крысы установлю или установлю готовую настроенную крысу и после удалю лишнее одной командой (что я всегда и делаю)?
Просто в свое время сам столкнулся с описанной выше мной проблемой случайно удалив половину системы авторемувом (правда я ставил Gnome).
Соответственно в следующий раз когда ставил Debian не выбирал ни одной галочки, чего и советую делать другим, чтобы опять же избежать описанной мною выше проблемы использования метапакетов в Debian. Разница лишь в риске (я не уверен на счет крысы, но уверен про гном) того, что большое число критически важных пакетов будет отмечено как "Устанолвенный автоматически", если удалить что-нибудь малонужное типо аськи или либроофиса.
Про чсв - это к тем, кто ядро сам компилирует =)
