Выполнение скрипта от рута без пароля
Автор темы - Сообщения: 67
Создал скрипт, он работает, но мне надо что бы он выполнялся при автозагрузке от имени рута без запроса пароля. Система LMC 18.1.
В LMC 17.3 я прописывал в /etc/sudoers такую строку genazb ALL=(root) NOPASSWD:/usr/local/bin/eventrm.sh и все работало.
Проделал все тоже самое в 18.1 и почему то не получается запрашивает пароль хоть тресни.
До exit 0 прописал полный путь до скрипта, система запускается и мышка зависает на глухо.
- Решено: 216
Ну скрипт с простым
Плюс отрабатывает он еще до того, как ты залогинишься в сессию - поэтому не вижу взаимосвязей.
rm
мышу тебе завесить никак не должен)Плюс отрабатывает он еще до того, как ты залогинишься в сессию - поэтому не вижу взаимосвязей.
- Решено: 216
Тогда вопрос, что же ты там удаляешь такого, и каким образом)
потому что от обработки rc.local до инициализации mdm - прорва времени. Ни иксов ни курсора тогда еще нет.
Там всего одна строка rm /dev/input/event*
Удаляет все файлы event их около 20 штук event00...event19
При запуске игры через Стим определяется какой то джойстик и мышкой управлять невозможно. Удалив эти файлы и запустив Стим все нормально. Запуская этот скрипт вручную все нормально работает и мышка в том числе. Этот скрипт запускался автоматом через автозагрузку в 17.3 и было все нормально.
Думаю если удалить в этом каталоге mouse0 то мышка работать перестанет.
Bus 002 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8009 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 09da:722b A4Tech Co., Ltd.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
- Решено: 216
У A4tech мышек встречалось такое поведение. Может помочь вот такое правило udev:
Завести это например в
перезагрущить правила с
Или же еще его можно уточнить, если не прокатит. Найди блок с девайсом A4tech в
SUBSYSTEM=="input", ATTRS{idVendor}=="09da", ATTRS{idProduct}=="722b", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=="1", MODE="0000", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=""
/etc/udev/rules.d/51-nojoystick.rules
sudo udevadm control --reload-rules
и перецепить девайс (или просто перезагрузиться)Или же еще его можно уточнить, если не прокатит. Найди блок с девайсом A4tech в
cat /proc/bus/input/devices
, там должен оказаться среди Handlers значение js0
, выкати его тоже сюда.-
Конечно. На форуме ведь сидят одни эксперты и знают, что значит "прописать его в
/etc/rc.local
по старинке".Никогда не понимал таких как вы - самодовольных людей.
- Решено: 216
DredBor, Уточнить подробности, в случае обнаружения неведомых советов не пробовали?
Все может оказаться куда проще чем вам кажется, и возможно оно не стоило подобного негатива
Chocobo, описывать основные моменты сразу не пробовали?
Да, я разобрался в своём вопросе.
Но мне пришлось перелопатить кучу инфы, чтобы исправить маленький недоточет и после этого все заработало.
Если уж даешь совет пользователю так давай его полностью. Зачем подталкивать других юзеров разводить флейм?
Подумай над этим.
оффтоп. darkfenix, в чём твоя проблема?
Подумай над этим.
DredBor, вы употребляете тяжёлые наркотики?
Первое ваше сообщение было
- Решено: 216
Заметь, у топикстартера не возникло подобных сложнойстей с восприятием написанного, и мы успешно продвинулись дальше.
Зачем некропостить в годовалых темах, где вместо конкретики кидаешь предъявы на ход беседы, как мы тут неправильно между собой общаемся?
Если бы вопрос был вида "А как кинуть его в rc.local?" - получил бы заветную информацию. А так - один флейм о том, как все не по твоему.
Рад за тебя
Т.к. исходный вопрос исчерпан за давностью, тему закрываю
