Искал по форуму но так и не смог решить проблему.
На новый ноутбук ASUS Vivobook без предустановленной ОС установил Linux Mint 22.2 Cinnamon, при установке установочник не предлагал подключиться к сети и сейчас вообще никаким образом не отображает список сетей wifi.
К интернету подключился используя телефон в качестве usb модема (ничего вообще не делал сеть сама подключилась)
npc-001@npc001:~$ inxi -Fxxxz && rfkill list && iwconfig && mokutil --sb-state System: Kernel: 6.14.0-29-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: Vivobook_ASUSLaptop X1704VA_X1704VA v: 1.0 serial: <superuser required> Mobo: ASUSTeK model: X1704VA v: 1.0 serial: <superuser required> uuid: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: X1704VA.305 date: 10/29/2024 Battery: ID-1: BAT0 charge: 50.0 Wh (99.4%) condition: 50.3/50.0 Wh (100.5%) power: 1.7 W volts: 13.2 min: 11.9 model: ASUSTeK ASUS Battery type: Li-ion serial: N/A status: charging CPU: Info: 6-core (2-mt/4-st) model: 13th Gen Intel Core i3-1315U bits: 64 type: MST AMCP smt: enabled arch: Raptor Lake rev: 3 cache: L1: 544 KiB L2: 4.5 MiB L3: 10 MiB Speed (MHz): avg: 1160 high: 1695 min/max: 400/4500:3300 cores: 1: 1620 2: 400 3: 1586 4: 400 5: 400 6: 1695 7: 1631 8: 1549 bogomips: 39936 Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx Graphics: Device-1: Intel Raptor Lake-P [UHD Graphics] vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel arch: Gen-13 ports: active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 0000:00:02.0 chip-ID: 8086:a7a9 class-ID: 0300 Device-2: IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-9:2 chip-ID: 13d3:54a1 class-ID: fe01 serial: <filter> Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1 Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22") s-diag: 582mm (22.93") Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x084e res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 128 size: 382x215mm (15.04x8.46") diag: 438mm (17.3") modes: 1920x1080 API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris platforms: device: 0 drv: iris device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris inactive: wayland API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-U) device-ID: 8086:a7a9 Audio: Device-1: Intel Raptor Lake-P/U/H cAVS vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 0000:00:1f.3 chip-ID: 8086:51ca class-ID: 0403 API: ALSA v: k6.14.0-29-generic status: kernel-api Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin Network: Device-1: MEDIATEK vendor: AzureWave driver: N/A port: N/A bus-ID: 0000:02:00.0 chip-ID: 14c3:7902 class-ID: 0280 IF-ID-1: enx1a628d43f0bf state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter> Bluetooth: Device-1: IMC Networks Wireless_Device driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-10:3 chip-ID: 13d3:3579 class-ID: e001 serial: <filter> Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes address: <filter> Device-2: OPPO WAIPIO-MTP _SN:29A141CC driver: rndis_host v: kernel type: USB rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-4:8 chip-ID: 22d9:276a class-ID: 0a00 serial: <filter> RAID: Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller Intel driver: vmd v: 0.6 port: N/A bus-ID: 0000:00:0e.0 chip-ID: 8086:a77f rev: class-ID: 0104 Drives: Local Storage: total: 476.94 GiB used: 9.63 GiB (2.0%) ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2400 MTFDKBA512QFM size: 476.94 GiB speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: V3MA003 temp: 24.9 C scheme: GPT Partition: ID-1: / size: 467.89 GiB used: 9.63 GiB (2.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 Swap: ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile Sensors: System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A Fan Speeds (rpm): cpu: 2400 Info: Memory: total: 8 GiB note: est. available: 7.39 GiB used: 2.62 GiB (35.4%) Processes: 261 Power: uptime: 1h 57m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle wakeups: 0 hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical Packages: pm: dpkg pkgs: 1892 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34 0: asus-wlan: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: asus-bluetooth: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no 2: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no lo no wireless extensions. enx1a628d43f0bf no wireless extensions. SecureBoot disabled Platform is in Setup Mode
Как выглядят экраны сетевого подключения на скриншотах.
sudo apt update и sudo apt upgrade - первое что сделал, не помогло))
Прошу, помогите пожалуйста найти wifi))
