Linux Mint 22.2 (впрочем, на 22.1 та же ошибка была).
В VirtualBox сделал настройку с Windows 11.
При попытке запустить виртуальную машину выдает ошибку.
https://radikal.cloud/i/virtual-box.eyJ5nB
Помогите, плиз!
VirtualBox не запускается
Ну так пишет же в чем проблема. Нет модуля ядра. Попробуй переустановить пакет
virtualbox-dkms
Автор темы - Сообщения: 107
Пробовал, не помогает
Терминал в ответ на команду virtualbox-dkms пишет, что команда не найдена.
Пишет Failed to start virtualbox.service - LSB: VirtualBox Linux kernel module.
Блин, почему в Windows всё работает как надо СРАЗУ ЖЕ, а в Линуксе нужно с бубном плясать, что-то удалять и заново ставить, почему всё криво и косо работает? Вот говорят: переходите на Линукс. Но как, мля, если ничего более менее профессионального на Линуксе сделать нельзя? Винду поставил - и сразу работай. А здесь одни проблемы. Задолбало
Установил Синаптик, нашел этот пакет, удалил. При переустановке получаю: "Failed to start virtualbox.service - LSB: VirtualBox Linux kernel module."
