Здравствуйте! Пытаюсь установить Яндекс Диск с помощью вот этих двух программ:
Yandex-disk
Yd-tools
Суть в чем: в домашнем каталоге должна быть создана папка Yandex.Disk, в которой, как я понимаю, должен появиться файл, в котором записывается логин и пароль. Папка успешно создана, но она пустая. Когда я в графическом интерфейсе ввожу ПРАВИЛЬНЫЕ логин и пароль и нажимаю ОК, то окно просто закрывается, и никакого файла не создается. А потом, после перезагрузки компа, при старте системы, вылетает такое вот окно:
https://radikal.cloud/i/005.ePLFOC
При нажатии кнопки ОК снова запускается процесс настройки Яндекс Диска: спрашивает, хочу ли я использовать прокси, затем предлагает выбрать папку для синхронизации файлов (я всё оставляю по умолчанию), затем пишет: Введите путь к файлу токена (я оставляю как есть: /home/alex/.config/yandex-disk/passwd), затем просит ввести логин и пароль, я ввожу, и получаю такоео вот пустое окно:
https://radikal.cloud/i/006.ePYEcB
и все...
Окно "Запуск сервиса не удался" зависает.
Вопрос: что происходит? Почему не создается токен?
Не устанавливается Яндекс Диск
Неверно. Это папка компьютера для синхронизаций с Диском Яндекс по умолчанию. Но это имя можно изменить с файле конфигурации. Настройки демона расположены в каталоге
~/.config/yandex-disk
, в котором три файла: config.cfg, токен в файле passwd и относящейся, вероятно, к идентификатору пользователя файл iid. По умолчанию, настройка демона Диска Яндекс производится через терминальную команду
yandex-disk setup
Содержание файла config.cfg
у вас должно быть примерно таким:
auth="/home/alex/.config/yandex-disk/passwd"
dir="/home/alex/Yandex.Disk"
proxy="no"
Однако после установки индикатора Диска Яндекс (если я правильно понял) вы, последовали предложению программы настроить синхронизацию со своим Диском Яндекс, что могло привести к перетиранию уже имеющихся настроек Диска Яндекс, сохранённых после настройки демона синхронизации. Настройки индикатора Диска Яндекс расположены в
~/.config/yd-tools
, содержание которого может быть:
autostart= 2 варианта: "yes" (автоматически) или "no" (вручную).
daemons="/home/alexr/.config/yandex-disk/config.cfg"
theme="yes"
fmextensions="yes"
notifications="yes"
yandex-disk-indicator
В своё время мне необходимо было использовать разные аккаунты Диска Яндекс для синхронизаций на одном и том же компьютере, поэтому сначала настраивался сам демон Диска Яндекс, а вслед за ним уже и индикатор. А стартовало и останавливалось это через скрипты типа sh. Пояснение использования множественных независимых аккаунтов Яндекс в программе индикатора показалось мне слишком уж запутанным.
Но потом я вообще отказался как от демона синхронизации Диска Яндекс, так и от индикатора к нему, в пользу программы rclone, которая мне показалась намного гибче в интересующих меня областях применения синхронизаций с Диском Яндекс. На первых порах как подспорье GUI может выступить программа rclone-browser (есть в репозитории). Если поставить себе цель, то через скрипты на bash, создаваемые к ним кнопки запуска, а также функционал
cron
с синхронизациями Диска Яндекс можно творить чудеса.Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: useful и 3 гостя
