Копирование настроек и приложений при переустановке системы
Установил Mint Mate 22.1 на новый SSD диск. Как перенести на новую систему все из старой? Система таже самая. Копирование диск в диск с помощью Clonezilla не прокатила
Все данные юзера - в home/<username>. Скопировать целиком его хомяк, и убедиться, что владелец и группа (UID и GID) совпадают.
У ubuntu/mint первый пользователь создается с - UID и GID 1000, если он там единственный был - с высокой вероятностью это так и есть. Если нет -
sudo chown -R <username>:<username> /home/<username>
решит вопрос.-
GeoMint, есть же инструменты, создающие снимок системы, например, Timeshift. Ставишь идентичную систему, накатываешь образ и радуешься.
Когда же снимков почему-то нет, приходится делать своим клиентам так: при разметке нового диска, создаю на нём идентичные разделы; устанавливаю систему, чтобы не было проблем с загрузчиком; сохраняю список установленных пакетов на старой системе; копирую содержимое домашней папки (/home/username) со старого диска на новый; переношу сохранённый список установленных пакетов с установкой их на новую систему.Клиент доволен
Lika,
К сожалению при развертывании снимка старой системы поверх новой крашится все. пришлось копировать хомяка и потом доустанавливать программы из репов.
Видимо еще придется поправить кое где права для доступа к внешним устройствам в arduino ide b avrdudess.
- Решено: 17
Я вот задался целью клонировать диск с помощью gparted. Но пока не пробовал - не было надобности.
Вот ИИ подсказывает как это сделать:
Как перенести Linux с HDD на SSD?
Это можно сделать вручную, нажав кнопку «Новый UUID» в GParted для каждого раздела . После этого можно выключить компьютер, отсоединить жёсткий диск и запустить его с подключённым SSD. Теперь система Linux должна работать так же, как если бы она работала со старого жёсткого диска, но гораздо быстрее.
