Kernel: 6.8.0-63-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin dm: LightDM
Distro: Linux Mint 22.1 Xia base: Ubuntu 24.04 noble
зависание не постоянные, системы не заментил. Иногда при запуске от батареи, иногда при запуске при подключенном к питанию. Сегодня не запускался три раза при питании от сети, когда отключил зарядку, загрузился от батареи. В инете писали что может быть проблема от GRUB, но его переустановил, драйвера видео тоже переустановил. данные по видео карте:
Device-1: AMD Sumo [Radeon HD 6480G] vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel arch: TeraScale-2
ports: active: LVDS-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:9648
Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] vendor: ASUSTeK driver: radeon
v: kernel arch: TeraScale-2 pcie: speed: Unknown lanes: 63 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6741
temp: -128.0 C
Device-3: Alcor Micro ASUS USB2.0 WebCam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
lanes: 1 bus-ID: 1-3:2 chip-ID: 058f:a016
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,radeon,vesa dri: r600 gpu: radeon display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96
Monitor-1: LVDS-1 mapped: LVDS model: Chi Mei Opto 0x15a7 res: 1366x768 dpi: 101
diag: 398mm (15.7")
API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: r600 device: 1 drv: r600 device: 2 drv: swrast gbm:
drv: kms_swrast surfaceless: drv: r600 x11: drv: r600 inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes
renderer: AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 6.8.0-63-generic LLVM 19.1.1) device-ID: 1002:9648
лог загрузки прилагаю.
черный экран при запуске ОС, мигает курсор в левом верхнем углу
Автор темы - Сообщения: 6
Type: Laptop System: ASUSTeK product: K53TA v: 1.0 serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: K53TA v: 1.0 serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 205
date: 07/05/2011
date: 07/05/2011
- Решено: 17
Обзор от ИИ
Черный экран с мигающим курсором в Linux Mint при загрузке может быть вызван несколькими причинами, включая проблемы с драйверами видеокарты, неверные настройки отображения или повреждение системных файлов. Для решения проблемы можно попробовать переустановить драйверы видеокарты, отключить быстрый запуск, восстановить системные файлы или изменить настройки отображения.
Вот несколько шагов, которые можно предпринять для решения проблемы:
1. Загрузка в режиме восстановления:
Перезагрузите компьютер и при загрузке нажмите клавишу Shift, чтобы войти в меню GRUB.
Выберите пункт "Advanced options for Linux Mint".
Выберите режим "recovery mode".
Попробуйте загрузиться в графическом режиме, если это возможно. Если нет, переходите к следующему шагу.
2. Переустановка драйверов видеокарты (если загрузка в графическом режиме невозможна или не помогает):
В режиме восстановления откройте терминал (например, выбрав "root").
Проверьте версию драйвера, который вы используете: apt search nvidia-driver (если у вас NVIDIA, или аналогичная команда для других видеокарт).
Переустановите драйвер: sudo apt reinstall имя_драйвера (например, sudo apt reinstall nvidia-driver-455).
Если не знаете версию, можно попробовать Tab после дефиса, как описано в.
Перезагрузитесь.
3. Отключение быстрого запуска (если проблема сохраняется):
В режиме восстановления или в терминале введите sudo systemctl stop systemd-rfkill.service && sudo systemctl disable systemd-rfkill.service.
Перезагрузитесь.
4. Изменение настроек отображения (если проблема в них):
В режиме восстановления или в терминале попробуйте изменить настройки отображения, например, разрешение экрана или частоту обновления.
Можно также попробовать настроить отображение через менеджер настроек рабочего стола, если удалось загрузиться в графическом режиме.
5. Восстановление системных файлов (если проблема не решена):
В режиме восстановления можно попробовать запустить команду fsck для проверки и исправления ошибок на диске.
Если есть резервная копия системы, можно восстановить её из резервной копии.
Если ни один из этих шагов не помогает, возможно, проблема более серьезная и требует более глубокой диагностики. В таком случае, можно обратиться за помощью на форумы Linux Mint или к специалистам.
Перезагрузитесь.
Перезагрузитесь.
Там нечего перустанавливать. Закрытый, который Catalist - старый и заброшенный, на современных ядрах не соберется. Поэтому просто используется свободный
Советами от ИИ пользовался. Драйвер переустанавливал. качал с AMD последнюю сборку для Ubuntu (там в перечне ОС есть и LM).
вопрос, почему в настройках ОС указано два девайса?
Device-1: AMD Sumo [Radeon HD 6480G] vendor: ASUSTeK driver: N/A arch: TeraScale-2
Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] vendor: ASUSTeK driver: N/A
arch: TeraScale-2 pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6741
это не может влиять? Второй девайс больше подходит к моей карте - 6650М
возможен какой-то конфликт?
сегодня загрузился, но в логе ошибки
июл 30 10:31:53 asus kernel: [drm:atom_op_jump [radeon]] *ERROR* atombios stuck in loop for more than 5secs aborting
июл 30 10:31:53 asus kernel: [drm:atom_execute_table_locked [radeon]] *ERROR* atombios stuck executing CE56 (len 62, WS 0, PS 0) @ 0xCE72
июл 30 10:31:53 asus kernel: [drm:atom_execute_table_locked [radeon]] *ERROR* atombios stuck executing BB62 (len 1036, WS 4, PS 0) @ 0xBC5F
июл 30 10:31:53 asus kernel: [drm:atom_execute_table_locked [radeon]] *ERROR* atombios stuck executing BAF8 (len 76, WS 0, PS 8) @ 0xBB00
июл 30 10:31:53 asus kernel: [drm:radeon_pm_resume [radeon]] *ERROR* radeon: dpm resume failed
июл 30 10:31:54 asus kernel: radeon 0000:01:00.0: Wait for MC idle timedout !
июл 30 10:31:54 asus kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
июл 30 10:31:54 asus kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
июл 30 10:31:54 asus kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00
июл 30 10:31:54 asus kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c
июл 30 10:31:54 asus kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118
июл 30 10:31:55 asus kernel: [drm:r600_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring 0 test failed (scratch(0x8504)=0xFFFFFFFF)
июл 30 10:31:55 asus kernel: [drm:evergreen_resume [radeon]] *ERROR* evergreen startup failed on resume
июл 30 10:31:55 asus kernel: [drm:radeon_pm_resume [radeon]] *ERROR* radeon: dpm resume failed
июл 30 10:32:00 asus kernel: [drm:atom_op_jump [radeon]] *ERROR* atombios stuck in loop for more than 5secs aborting
июл 30 10:32:00 asus kernel: [drm:atom_execute_table_locked [radeon]] *ERROR* atombios stuck executing C50C (len 1136, WS 0, PS 0) @ 0xC536
Страшно вообразить что будет, если врачи начнут ставить больным диагнозы на основании советов от нейросетей. Я бы посмотрел какое устройство было использовано при загрузке с LiveCD.
Не, это как раз не страшно. Страшно будет - если сами учится и думать вообще перестанут.
Так-то уже были случаи, что нейросетка общий диагноз (на основе симптомов) ставила быстрее/точнее, и тем даже спасала. Т.к. пациенты настаивали на проверке - и подтверждалось, причем вовремя. Просто это все предварительные диагнозы, и нормальной работы врача оно не заменит (хотя ускорить и упростить процесс диагностики - как видно, могут).
Грубая аналогия - появление калькуляторов у бухгалтеров. С ним то быстрее и проще, в уме или на листочке считать не нужно - знай кнопочки тыкай. Да только, баланс он за тебя самостоятельно не сведет, и ответственность тоже не на нем.
Здесь то же самое - сетка вполне помогает искать причины и возможные решения, но думать по настоящему за тебя не будет. Т.к. она в принципе не думает, а лишь ищет максимально похожее на заданное, и чем оно продолжается в большинстве случаев. Свести и обработать симптомы - самое то. Но решение от нее будет правдоподобным, лишь если проблема типична, и много раз раньше решалась.
- Решено: 17
Может потому что в ноутбуке 2 видеокарты - дискретная и интегрированная (встроенная в процессор)?
Тогда, вероятно, неиспользуемую необходимо каким-то образом либо отключать, либо блокировать.
нашел совет, в GRUB добавил параметр
GRUB_CMDLINE_LINUX="radeon.runpm=0"
при загрузке в логе исчезли ошибки, описанные выше, перезагрузился несколько раз, зависаний пока не было, посмотрю дальше как будет работать.
