ASUS TUF FA808UM + Linux mint
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
26 июл 2025, 02:12
Прибарахлился сегодня ноутбуком ASUS TUF FA808UM :-D
Делюсь первыми впечатлениями. Ноутбук брался для работы, а не для игр, поэтому и оценка с этой стороны.
Ноут хороший, но чувствуется, что оптимизаторы и маркетологи приложили свои кривые ручки.
Какие плюсы:
Большой 18" экран, при разрешении FullHD, на 15-16" все очень мелкое, а тут терпимо.
Большая клавиатура с numpad блоком. Кнопка Выкл вынесена отдельно.
Большая батарея 90Втчас. Одна из функций - резервное рабочее место при выключении света.
Возможности апгрейда, 2 слота DDR5 памяти, 2 слота m2 под накопители.
Собран хорошо, вызывает приятные ощущения надежности.
Много usb портов.
Вроде может питаться от typeC порта, но это не точно! :joke:
Теперь минусы:
Клавиатуру можно было сделать и побольше, места с краев дофига!
Стрелки полноразмерные, но НЕ отделены от других клавиш, как на прошлых тафах или легионах. А это важно когда редактируешь текст. :sad:
Зажали лампочку на NumLock! Хотя на CapsLock она есть.
Надписи на клавиатуре очень тусклые, рассчитаны на подсветку клавиатуры.
Установил Linux mint 22.1, работает почти все.
Звук, регулировка яркости экрана, тачпад, wifi - все работает из коробки.
Не работает подсветка клавиатуры! А как писал выше - она рассчитана именно на подсветку.
Поигрался со всякими OpenRGB и прочими советами из инета - ничего не работает.
Попытался запускать Kubuntu 25, Manjaro 25, LMDE 6, Fedora 42.
В некоторых системах ползунок регулировки возникает, но сама подсветка не включается! :cray2:
Причем подсветка исправна, при включении ноута она меняет цвета и яркость пару секунд, потом тухнет!
В биос никаких крутилок нет.
Поставил рядом с минтом 11-ю винду. Там подсветка работает при запуске, но переливается всеми цветами радуги.
После установки всех драйверов со страницы ноутбука, подсветку можно выключить\включить горячими клавишами, но поменять цвет нельзя.
Погуглил, нужно еще поставить программу Aura Core. Вот в ней все меняется! Настроил на один цвет. Аллуйя! :bravo:
Перезагрузился в Linux Mint - подсветка осталась! :blink2: Да, ее нельзя отключить, но хоть так.
PS Кому интересно - спрашивайте!
Благодарил (а): 1225 раз
26 июл 2025, 08:19
ilikethat писал(а):
26 июл 2025, 02:12
Перезагрузился в Linux Mint - подсветка осталась! Да, ее нельзя отключить, но хоть так.
Никогда не отключаю подсветку ни днем ни ночью. Мне так удобнее
https://www.dns-shop.ru/product/542dd71 ... win10grey/
26 июл 2025, 08:59
ilikethat, попробуй ядрами поиграться - возможно управление подсветкой заведется на свежих ядрах.
ChatGPT предлагает:
1. вот такую утилиту https://github.com/legacyO7/Aurora
2. Драйвер Faustus и графические утилиты
2.1. Установите модуль faustus (через DKMS): он открывает управление через sysfs (/sys/devices/platform/faustus/kbbl/*) https://github.com/hackbnw/faustus
2.2. Далее можно установить графическую оболочку:
2.2.1. TUF‑Manager https://git.cromer.cl/cromer/tuf-manager
2.2.2. TUF-Control https://github.com/icodelifee/TUF-Control(прим.: правда с 2021 года заброшен)
И пока разбирался с "потоком сознания" ChatGPT нашел вот такое https://gitlab.com/asus-linux/asusctl
И еще можно попробовать вот так(тоже ChatGPT предлагает)
brightnessctl --device='asus::kbd_backlight' set +10%
brightnessctl --device='asus::kbd_backlight' set 10%-
Обсуждение тут
Sova
Благодарил (а): 35 раз
26 июл 2025, 09:53
У меня Faustus позволил на Asus TUF-Gaming-FX505GT подсветку настроить. Но он давно заброшен.
ilikethat
Решено: 10
26 июл 2025, 10:17
26 июл 2025, 08:59
Попробывал все 6.8, 6.11, 6.14 эффекта ноль.
rogoznik писал(а): ChatGPT предлагает:
Пробывал, aurora_3.8.11-beta+1_amd64.deb - виснет на этапе установки.
rogoznik писал(а): И еще можно попробовать вот так(тоже ChatGPT предлагает)
Пробывал. Этого устройства 'asus::kbd_backlight' - просто нет, при "brightnessctl -l"
Кстати не видит клавиатуру и через lsusb.
Но, спасибо! :smile:
Обновил BIOS ноута. Возможно что-то изменится. Если будет решение - отпишусь сюда.
ilikethat
Решено: 10
26 июл 2025, 10:23
hellonet писал(а):
26 июл 2025, 08:19
Тут видимо такая-же концепция. Надписи на клаве очень тусклые. Пока сидишь днем у окна, вроде ок.
Но уже при включенном свете в комнате - приходится напрягаться.
Просто здесь у подсветки 3 уровня, 33%, 66%, 100%. И было бы хорошо их менять. А цвет настроил 1 раз и все.
26 июл 2025, 10:46
ilikethat писал(а):
26 июл 2025, 10:17
Там AppImage есть. Устанавливать ничего не надо. Просто запускаешь и все.
Плюс есть версии старее, может они будут устанавливаться нормально
ilikethat
Решено: 10
26 июл 2025, 13:57
rogoznik,
кажется нашел в чем корень проблемы.
модули
asus-wmi
asus-nb-wmi
сами НЕ загружаются. Нужно принудительно добавить в
/etc/modules-load.d/myfile
или в
/etc/modules
Это драйвера нижнего уровня. Все остальное, так я понял, работает поверх них.
После чего подсветка(яркость) управляется прямо из апплета электропитания(батарея).
И запускается OpenRGB - дает сменить цвет подсветки.
