Здравствуйте!
В Виндовсе внизу справа есть значок сетевое подключения вот он выполняет две функции первое если не подключен кабель он показывает красный Х второе Если кабель подключен но интернет не работает то он показывает желтый восклицательный знак Я по этому смотря на этот значок мог увидеть интернет работает или нет если не работает сразу же предпринимал меры Теперь Вопрос в Линуксе значок показывает только подключен кабель или нет а интернет работает или нет не показывает и сидишь перед компьютером и не знаешь есть интернет или нет что бы проверить надо открыть браузер и сайт только так проверяешь но это очень много времени занимает и приходится постоянно делать не эффективно
КАК в линуксе сделать чтобы этот значок показывал интернет работает или нет или есть какие то другие программы или что что бы во время потери связи с интернетом сразу же уведомлял пользователя
У нас организация много компьютеров по сети и приходится постоянно проверять состояние интернета
Спасибо за ранее за ответы
Уведомление Интернет есть или нет
На кде я использовал knemo. Если у Вас cinnamon, то ищите тут https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets
Morpheus,
,I know Linux...
The root is out there...
- Решено: 3
Индикатор интернета, коль стоит на автомате подключения, пульсирует, если разрыв соединения +для мониторинга использую conky
. Вполне достаточно.Linux Mint 18.3 Xfce , Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 , Memory: 8Гб , Graphics NVIDIA GK208B GeForce GT 710 , браузер Palemoon
- Решено: 216
syberdaim, через
А вообще, по какой причине инет должен отваливаться? Может стоит устранить корневую причину)
conky
также можно вывести ${execi ping}
чего-нибудь снаружи, будет отслеживать доступ до какого нибудь внешнего ресурса. А вообще, по какой причине инет должен отваливаться? Может стоит устранить корневую причину)
Человек про аплет, а вы его коньками закидали.
В принципе, возможно допилить аплет, что-бы он пинговал время от времени, и в соответствии с результатом менял значёк.
di_mok, правильно делают что закидывают. windows и linux принципиально разные OS и с какой стати индикатор должен работать одинаково? В linux индикатор соединения выполняет свою роль - показывает соединение. Он не обязан показывать наличие интернета. Можно еще как вариант сделать кнопочку на скриптик, который будет запускаться в консоли и пинговать, а через секунды 3-5 будет гаситься. Я бы именно так и поступил (но мне не лень открыть консоль, тем более большинство времени она и так открыта).
- Решено: 24
syberdaim, апплеты готовые есть. И скорость и объём видно. Для Корицы неплохой есть. Загрузка - выгрузка скорость. Подробности о соединении.
