Система не видит sd карту
t3w1
15 июл 2025, 05:56
Система не видит СД карту, с другой картой пробовал, её видит. в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 1228 раз
15 июл 2025, 05:59
Сломалась SD карта? Попробовать её на другой системе, если и там не увидит, значит точно сломалась
t3w1
15 июл 2025, 06:02
hellonet писал(а):
15 июл 2025, 05:59
Сломалась SD карта? Попробовать её на другой системе, если и там не у видит, значит точно сломалась
она не видится на винде, на Андроиде видится, пишет мол проблема с СД картой и открывает окно форматирования. как раз таки после форматирования и началась вся эта конитель. может с неё там что-то удалилось важное?
15 июл 2025, 07:21
Скорее всего просто контроллер сдох
15 июл 2025, 11:11
t3w1 писал(а):
15 июл 2025, 06:02
Андроид по своему форматирует. Может Винда после этого и не видеть SD карту. А в "Управление дисками" на Винде её тоже никак не видно? Иногда нужно просто букву назначить
15 июл 2025, 11:13
15 июл 2025, 07:21
Ну и такое бывает, причем на SD картах ещё чаще, чем на флешках
Skullckoor
Благодарил (а): 2 раза
17 июл 2025, 09:40
t3w1 писал(а):
15 июл 2025, 05:56
В первую очередь надо разбираться на сколько система "не видит" карту.
Для начала запусти "gnome-disks". Там уже смотри что да как.
Не так страшен мир, как его обитатели.
Stawr
17 июл 2025, 16:49
Такое часто бывает, поэтому всегда форматирую через GParted.
17 июл 2025, 17:10
Stawr писал(а):
17 июл 2025, 16:49
Увы, не всегда получается. Например, мне пару раз для SD-карты приходилось либо полностью, либо частично делать sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sd... bs=1M status=progress , потому что стандартный процесс завершался ошибкой. И даже в GParted удаление раздела и создание новой таблицы размещения файлов не помогало. То ли носитель оказался некачественный, то ли переходник глючил...
17 июл 2025, 22:14
На SD картах, вообще-то, таблица разделов - излишество. По базовому стандарту - там просто файловая система на всю карту, без разделов (и таблицы) вообще. Разбивка, кстати, немного места отъедает, а часть устройств (особенно старых) такую карту могут не понять, или только один раздел видеть.
Skullckoor
01 авг 2025, 03:26
slant, Согласен лишь отчасти. Напомнить, что сейчас эпоха EFI? То, что флешку не видно из-за того, что там раздел[ы] — это уже ты гонишь. Старьё как раз не увидит ничего если нет разделов ибо без разметки не видит ничего вообще. Угу, туфта. Или ты в ZX флешки пихаешь? Но это так… снобизм. В любом случае лучше иметь раздел, чем его не иметь.
madesta, дай “угадаю”: «купил овер9к терабайт за 500 рублей, но пачимута ничиво ниработаит». Это уже стёб. ☺ Там уже смотреть надо. Может какой то бит "залип" и его принудительное обнуление помогло; может действительно физически битая; может прошивка криво встала (и на нормальных заводах такое бывает). А может всё и сразу.
А по делу… ТС не отписывается. Скорей всего нашёл траблу и решил, что „насмного” на ответ и закрытие.
01 авг 2025, 10:24
Skullckoor писал(а):
01 авг 2025, 03:26
дай “угадаю”
Нет, какая-то mini-SD на 4 ГБ была, в электронную читалку вставлялась для увеличения места хранения. А к компьютеру в USB через переходник подключалась.
01 авг 2025, 03:26
А в последнее время такое сплошь и рядом наблюдается. И часто нет чтобы сразу толково оформить вопрос, так то кучу наводящих вопросов задать требуется, то напомнить про красное поле вверху...
01 авг 2025, 14:39
Skullckoor, Тон поменяйте, здесь не opennet или, прости господи, анонимная доска, и хамить не принято.
Но по сути дела - вы таки правы, я сейчас стандарт еще раз глянул. Только там, разумеется не про EFI а про MBR разметку (какой EFI в 2000-ом?). :)
Но вообще, откуда это все пошло на практике (а на практике большинство карт без разделов и разметки ходило, по крайней мере просто SD карт) - разбивка на разделы ест место. Немного, но первые карты были маленькие, там и за байты боролись. У меня вон, до сих пор, комплектная карта от фотоаппарата лежит в столе - 16MB размер. :) И на практике опять же встречалось, что помогали только снос разделов и форматирование без разделов. Это уже чистая практика. Тем более, что те же фотоаппараты и плееры на картах часто только первый раздел и видели.
