Расшаривание папок
zaka4kin
Благодарил (а): 7 раз
Расшаривание папок
04 апр 2017, 16:01
Здравствуйте,
имеется желание расшарить /media/files на разделе NTFS.
правами доступа заручился :smile: основную часть ошибок при расшаривании победил, НО вот возникло
Ошибка 255 при запуске 'net usershare': net usershare add: cannot convert name "Everyone" to a SID. The connection was refused. Maybe smbd is not running.
решил, что smbd это какой то пакет. поискал в менеджере программ, результатов нет. значит это сервис или что то похожее в понимании Windows OS :smile: куда рыть дальше?
Спасибо...
Решение zaka4kin » 17 апр 2017, 15:16
после переустановки Linux Mint 18.1 Serena Cinnamon 64-bit и
sudo apt-get install samba -f
всё заработало :)
видимо временный глюк :)
расшаривание папок
04 апр 2017, 16:31
zaka4kin, smbd это демон самбы
$ systemctl -l status smbd.service
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd)
   Active: active (running) since Вт 2017-04-04 16:29:25 MSK; 2s ago
  Process: 8796 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           ├─8806 /usr/sbin/smbd -D
           └─8814 /usr/sbin/smbd -D
Тебе также стоит проверить его status, и если он все таки погашен - дать туда же start
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 12:53
работа отвлекла от осваивания, чтоб её :)
в общем ситуация такая:
● smbd.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
что мне нужно установить? самбу? или отдельную её часть? :write:
расшаривание папок
09 апр 2017, 13:32
zaka4kin, если нету, то ставь конечно) Этот демон из состава основного пакета samba
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 14:10
не могу никак установить. из терминала выдаёт следующее:
samba
из-под гуи говорит это http://imgdisk.ru/images/2017/04/09/sgsfrt568.png
расшаривание папок
09 апр 2017, 14:15
Хм, на скрине пишет что установлен. :hm:
Дай тогда ему apt update и apt install -f и проверь что там сейчас с самбой - apt policy samba
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 14:36
install -f проблему не решил. всё та же ошибка. пробую полностью удалить, потом ауторемув, установить. опять ошибка. ну и теперь пишет вот:
Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Вс 2017-04-09 18:32:05 +07; 50s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 15295 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=1/FAILURE
апр 09 18:32:04 pc1 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
апр 09 18:32:05 pc1 smbd[15295]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
апр 09 18:32:05 pc1 smbd[15295]: ...fail!
апр 09 18:32:05 pc1 systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=exite
апр 09 18:32:05 pc1 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SMB/CIFS daemon
апр 09 18:32:05 pc1 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
апр 09 18:32:05 pc1 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 14:44
[ ok ] Stopping samba-ad-dc (via systemctl): samba-ad-dc.service.
[ ok ] Stopping smbd (via systemctl): smbd.service.
[ ok ] Stopping nmbd (via systemctl): nmbd.service.
[....] Starting nmbd (via systemctl): nmbd.serviceJob for nmbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nmbd.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
journalctl -xe
апр 09 18:41:19 pc1 polkitd(authority=local)[924]: Unregistered Authentication A
апр 09 18:41:40 pc1 polkitd(authority=local)[924]: Registered Authentication Age
апр 09 18:41:43 pc1 polkitd(authority=local)[924]: Operator of unix-session:c1 s
апр 09 18:41:43 pc1 systemd[1]: Starting LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nm
-- Subject: Начинается запуск юнита nmbd.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Начат процесс запуска юнита nmbd.service.
апр 09 18:41:43 pc1 nmbd[17371]:  * Starting NetBIOS name server nmbd
апр 09 18:41:43 pc1 nmbd[17371]:    ...fail!
апр 09 18:41:43 pc1 systemd[1]: nmbd.service: Control process exited, code=exite
апр 09 18:41:43 pc1 systemd[1]: [color=#FF0000]Failed to start LSB: start Samba NetBIOS nameser[/color]
-- Subject: Ошибка юнита nmbd.service
-- Произошел сбой юнита nmbd.service.
-- Результат: failed.
апр 09 18:41:43 pc1 systemd[1]: nmbd.service: Unit entered failed state.
апр 09 18:41:43 pc1 systemd[1]: nmbd.service: Failed with result 'exit-code'.
апр 09 18:41:43 pc1 polkitd(authority=local)[924]: Unregistered Authentication A
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-codes
расшаривание папок
09 апр 2017, 14:52
Начинай поиски с /var/log/samba/log.smbd и log.nmbd
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 16:12
ls -s /var/log/samba/log.smbd
0 /var/log/samba/log.smbd
ls -s /var/log/samba/log.nmbd
0 /var/log/samba/log.nmbd
:smile:
ну то есть оба файла пустые :magic:
расшаривание папок
09 апр 2017, 16:21
zaka4kin, попробуй удалить /var/cache/samba и перезагруз.
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 16:53
не помогло :sad:
вот ещё чё он мне говорит:
sudo apt reinstall samba -f
Следующие пакеты будут ПЕРЕУСТАНОВЛЕНЫ:
samba
0 пакетов обновлено, 0 установлено новых, 1 переустановлено, 0 пакетов отмечено для удаления, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 0 Б архивов. После распаковки 0 Б будет занято.
E: Internal Error, No file name for samba:amd64
расшаривание папок
09 апр 2017, 17:08
zaka4kin, что за дистр и его битность, что за репы (inxi -r), и что все-таки предлагает apt на policy по самбе?
zaka4kin писал(а): E: Internal Error, No file name for samba:amd64
Может еще аптовые кэши побились конечн.
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 17:18
inxi -r
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://mirror.yandex.ru/linuxmint-packages serena main upstream import backport
deb http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
sudo apt policy samba
samba:
Установлен: 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6
Кандидат: 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6
Таблица версий:
*** 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 500
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.3 500
500 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 500
500 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 Packages
расшаривание папок
09 апр 2017, 18:32
может apt clean; sudo dpkg --configure -a :scratch:
zaka4kin
расшаривание папок
09 апр 2017, 18:36
sudo apt clean
Настраивается пакет samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed.
dpkg: ошибка при обработке пакета samba (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет system-config-samba:
system-config-samba зависит от samba, однако:
Пакет samba пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета system-config-samba (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu7) …
samba
system-config-samba
расшаривание папок
09 апр 2017, 19:09
zaka4kin писал(а): подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Пакет в репах лежит от 30 числа, вряд ли там postinst.sh может так долго битым пролежать.
Но все таки, если remove пакета проходит корректно, попробуй версию чуть старше притянуть, как в этом посте - Помогите разобраться с Самбой (Пост Chocobo #13222)
Больше похоже на сбои apt или debconf :hm:
zaka4kin
расшаривание папок
10 апр 2017, 03:14
sudo apt install libwbclient0=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 samba-libs=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 python-samba=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 samba-common=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 samba-common-bin=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 smbclient=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 libsmbclient=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 samba=2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
python-dnspython
Предлагаемые пакеты:
bind9 bind9utils ctdb ldb-tools smbldap-tools winbind heimdal-clients
Рекомендуемые пакеты:
samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
python-dnspython samba
Пакеты, будут заменены на более СТАРЫЕ версии:
libsmbclient libwbclient0 python-samba samba-common samba-common-bin
samba-libs smbclient
обновлено 0, установлено 2 новых пакетов, 7 пакетов заменены на старые версии, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 8 195 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 12,0 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
Пол:1 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 smbclient amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [310 kB]
Пол:2 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 samba-common-bin amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [505 kB]
Пол:3 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 python-samba amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [1 058 kB]
Пол:4 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 samba-libs amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [5 173 kB]
Пол:5 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [30,4 kB]
Пол:6 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 libsmbclient amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [53,2 kB]
Пол:7 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 samba-common all 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [81,0 kB]
Пол:8 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 python-dnspython all 1.12.0-1 [85,2 kB]
Пол:9 http://linux.nsu.ru/ubuntu xenial/main amd64 samba amd64 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 [900 kB]
Получено 8 195 kБ за 1с (5 094 kБ/c)
Предварительная настройка пакетов ...
dpkg: предупреждение: снижение версии smbclient с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 238546 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/smbclient_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается smbclient (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии samba-common-bin с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/samba-common-bin_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается samba-common-bin (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии python-samba с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/python-samba_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается python-samba (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии samba-libs:amd64 с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/samba-libs_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается samba-libs:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии libwbclient0:amd64 с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/libwbclient0_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libwbclient0:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии libsmbclient:amd64 с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/libsmbclient_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается libsmbclient:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
dpkg: предупреждение: снижение версии samba-common с 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6 до 2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1
Подготовка к распаковке …/samba-common_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_all.deb …
Распаковывается samba-common (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) на замену (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.6) …
Выбор ранее не выбранного пакета python-dnspython.
Подготовка к распаковке …/python-dnspython_1.12.0-1_all.deb …
Распаковывается python-dnspython (1.12.0-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета samba.
Подготовка к распаковке …/samba_2%3a4.3.8+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается samba (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) …
Обрабатываются триггеры для systemd (229-4ubuntu16) …
Обрабатываются триггеры для ureadahead (0.100.0-19) …
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Обрабатываются триггеры для ufw (0.35-0ubuntu2) …
Настраивается пакет samba-common (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет libwbclient0:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет samba-libs:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет libsmbclient:amd64 (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет smbclient (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет python-samba (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет samba-common-bin (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
Настраивается пакет python-dnspython (1.12.0-1) …
Настраивается пакет samba (2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1) …
samba
наверное буду заново ставить дистр без обновлений во время установки. опять попробую расшарить папки. посмотрю на ошибки и помучаю самбу. может быть к чему и приведёт...
расшаривание папок
10 апр 2017, 11:52
zaka4kin, Если еще не снес - давай попробуем перестроить дебконф
sudo rm -rf /var/cache/debconf/*
suod dpkg-reconfigure debconf
zaka4kin
расшаривание папок
10 апр 2017, 15:28
после выполнения провёл удаление и установку самбы повторно. очередная ошибка
samba
