Не удалось присоединить местоположение
Автор темы - Сообщения: 26
Уважаемые пользователи Linux Mint помогите пожалуйста сегодня 1 день моего пользования linux mint у меня
3 жестких диска
Хочу зайти в один жесткий диск пишет (Не удалось присоединить местоположение) хотя отформатировал его
Во второй зайти могу, НО не могу ни создать папки и ничего сохранить
Помогите пожалуйста!
Заранее благодарю.
3 жестких диска
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 User15; всего редактировалось раз: 2
А в чём отформатировали и в какую файловую систему? Вы уверены в том, что на нём нет ошибок? И в какую точку монтирования вы пытались его приcоединить?
Подозреваю, что, скорее всего, не тот пользователь или не с тем паролем, то есть вопрос о правах на файлы и папки. Попробуйте открыть интересующую папку как root (в ПКМ менеджера файлов есть) и чего-нибудь в ней сделать. Если процесс завершён успешно, то переназначьте рекурсивно права. Примерно так:
sudo chown -R ваш_логин:ваша_группа точка_монтирования_диска
Для моего случая это выглядело бы следующим образом: sudo chown -R minter:minter /home/minter/AG-2
(диск присоединён к точке монтирования /home/minter/AG-2). Можете ещё на ролик взглянуть.-
Форматировал В Gparted
Насчет второго диска не знаю я только учусь пользоваться командной строкой и линуксом
Спасибо Вам за ответ) ролик посмотрю
Способ для второго жесткого диска помог теперь могу сохранять и открывать файлы)
User15, набери в терминале и весь вывод сюда
sudo fdisk -l
Набрал fdisk -l пишет:
fdisk: невозможно открыть /dev/sda: Отказано в доступе
fdisk: невозможно открыть /dev/sdb: Отказано в доступе
fdisk: невозможно открыть /dev/sdc: Отказано в доступе
user@PC:~$ sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 931,51 GiB, 1000204886016 байт, 1953525168 секторов
Disk model: SPCC Solid State
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 80826AD9-7B10-46E1-846C-92058B6655D2
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/sda1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Файловая система Linux
Диск /dev/sdb: 2,73 TiB, 3000592982016 байт, 5860533168 секторов
Disk model: WDC WD30EZRX-00S
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Идентификатор диска: E450A902-9F04-4DF3-870F-2ABA2488F3D4
/dev/sdb2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic data
Диск /dev/sdc: 931,51 GiB, 1000204886016 байт, 1953525168 секторов
Disk model: SAMSUNG HD103UJ
Идентификатор диска: B59AE97D-2724-49DD-9935-8E5E98171DB3
/dev/sdc1 2048 2050047 2048000 1000M Microsoft basic data
/dev/sdc2 2050048 1953523711 1951473664 930,5G Файловая система Linux
/dev/sda1 мне GPT написал что Windows оставила диск в режиме гибернации я по неопытности что то намудрил
Больше его слушайте. ChatGPT - это не разумный собеседник. Он регулярно несет фигню, когда дело касается технических вопросов. Использовать его в подобных случаях можно только тогда, когда у вас хватает собственных знаний, чтобы проверить его советы. Иначе - он скорее запутает, т.к. генерит, в том числе, и весьма правдоподобно выглядящую чепуху.
Добавьте сюда для диагностики вывод
sudo blkid
Да Вы правы своих знаний не хватает точнее сказать вообще пока что ноль
user@PC:~$ sudo blkid
[sudo] пароль для user:
/dev/sdb2: LABEL="M-PM-^[M-PM->M-PM-:M-PM-0M-PM-;M-QM-^LM-PM-=M-QM-^KM-PM-9 M-PM-4M-PM-8M-QM-^AM-PM-:" BLOCK_SIZE="512" UUID="0AD24232D24221F5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="48c20f74-f77c-4f19-bf4c-21979c0832bb"
/dev/sdc2: LABEL="SB@ROOT" UUID="71a79fc4-babb-44bf-9ceb-84ac35bccbff" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="102697f6-24e9-43cb-bff1-022b78f8c6b0"
/dev/sdc1: LABEL_FATBOOT="EFII" LABEL="EFII" UUID="1742-4300" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="4e034ed9-fda0-4f49-ab5c-f06591844102"
/dev/sda1: UUID="d9985ecd-6c47-4e9c-a89e-9721a05dd01a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="208c7935-a26a-495e-9d73-faa6ea322fb9
Если исходить из вашего сообщения,
Но из рисунка к первому вашему сообщению можно предположить, что проблема с диском Samsung, то есть /dev/sdc. Так, всё-таки, какой же диск с проблемой: Samsung (sdc) или SPCC Solid State (sda)?
то вы указываете на проблему с диском SPCC Solid State (sda).
Первое, что лично я бы попытался сделать, это переткнуть шлейфы из sda в другой диск (не тот, на котором установлена Linux, а в другой), а из того – в sda, то есть, поменять местами и посмотреть, будут ли монтироваться, соответственно, sda и другой диск. По крайней мере, это позволит немного локализовать проблему между именно диском и остальными компонентами компьютера. Если ситуация с проблемным диском не изменилась, то в качестве второго шага проверить, можно в том же GParted, файловую систему проблемного диска на ошибки. У меня были случаи когда вследствие ошибок на файловой системе диск не монтировался.
User15, madesta, Вы только не забудьте, что имена вида /dev/sda могут меняться после каждой загрузки. Потому, в определении какой диск вам нужен ориентируйтесь на UUID - они не меняются. Их показывает вывод blkid.
Согласен, я как-то на свой манер предложил, когда каждый раздел имеет свою установленную метку и сразу понятно о каком разделе (или диске, если на нём имеется единственный раздел) идёт речь, если имеются проблемы с монтированием.
Ребят короче сделал такую вещь, хотел проверить сколько потребляет ресурсов ОС, и случайно наткнулся на раздел Файловые системы, Отсоединил все HDD ну естественно кроме где записано ОС, и вижу что Файловая Система вообще не видит один HDD с которым у меня проблемы и его не видит Gparted. HDD называется Samsung. То есть Файловая система видит все три HDD которые работают и Gparted тоже их видит, а четвертый HDD не видит Samsung.
User15, у тебя тут Не удалось присоединить местоположение (Пост User15 #142970) в выводе 3 диска. Определись с каким проблемы
