Нет сигнала монитору при вводе пароля
VitalyID
29 июн 2025, 12:22
Добрый день. Подскажите с такой бедой. При загрузке ОС (Cinnamon), доходит до ввода пароля и после экран тухнет. Появляется сообщение, что он ушел в режим энергосбережения, нет сигнала. Если при этом натыкать вслепую пароль доступа в ОС, то дальше все начинает работать нормально, оба монитора начинают работать корректно. ЭЭЭЭЭ. как это исправить? Что посмотреть? Какие логи вам сюда привести?
По железу:
  Kernel: 6.8.0-62-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
    base: Ubuntu 24.04 noble
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: Z790 EAGLE AX v: x.x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: F1
    date: 12/25/2023
  Info: 16-core (8-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i7-13700K bits: 64
    type: MST AMCP arch: Raptor Lake rev: 1 cache: L1: 1.4 MiB L2: 24 MiB
    L3: 30 MiB
  Speed (MHz): avg: 2385 high: 5300 min/max: 800/5300:5400:4200 cores:
    1: 5300 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 3610 8: 800 9: 5300 10: 800
    11: 5300 12: 800 13: 5300 14: 5300 15: 5300 16: 800 17: 2971 18: 3899
    19: 3783 20: 800 21: 800 22: 800 23: 800 24: 800 bogomips: 164044
  Device-1: Intel Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770] vendor: Gigabyte
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-13 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: nvidia v: 550.144.03
    arch: Turing bus-ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris
    gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1: 1920x1080~165Hz
    2: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast platforms:
    active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland,device-1
  API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa
    v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa
    Intel Graphics (RPL-S)
  API: Vulkan v: 1.3.275 drivers: N/A surfaces: xcb,xlib devices: 3
  Device-1: Intel Raptor Lake High Definition Audio vendor: Gigabyte
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
  Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
  API: ALSA v: k6.8.0-62-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
  Device-1: Intel Raptor Lake-S PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 00:14.3
  Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
    port: 3000 bus-ID: 03:00.0
  IF-ID-1: outline-tun0 state: down mac: N/A
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
    bus-ID: 1-14:6
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 5.3
    lmp-v: 12
  Local Storage: total: 810.44 GiB used: 654.53 GiB (80.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 120 GB size: 111.8 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3250410AS size: 232.89 GiB
  ID-3: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD5000BEVT-22A0RT0
    size: 465.76 GiB type: USB
  ID-1: / size: 27.99 GiB used: 13.62 GiB (48.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-2: /boot size: 959.5 MiB used: 488.4 MiB (50.9%) fs: ext2
    dev: /dev/sda5
  ID-3: /boot/efi size: 974.1 MiB used: 6.1 MiB (0.6%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-4: /home size: 79.44 GiB used: 65.05 GiB (81.9%) fs: ext4
    dev: /dev/sda7
Swap:
  Alert: No swap data was found.
  System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 29.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 64 GiB note: est. available: 62.56 GiB used: 3.9 GiB (6.2%)
  Processes: 474 Uptime: 20m Init: systemd target: graphical (5)
  Packages: 2279 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Помогите разобраться, вообще не стоит ОС переставлять че то.....
VitalyID
29 июн 2025, 13:51
в общем проблема в этом обновлении: прикреп файл. Откатился назад по снимку систему и в общем, эту обнову надо игнорить. После ее установки начинаются траблы.... Интересно, как разрабам это сообщить.
29 июн 2025, 14:14
VitalyID писал(а):
29 июн 2025, 13:51
Странно. У меня установлены libpciaccess0 0.17-3ubuntu.24 + libpciaccess0:i386 0.17-3ubuntu.24 на одной машине и libpciaccess0 0.17-3ubuntu.24 на другой. Ни на той, ни на другой проблем с экраном не наблюдается. Правда у меня autologin. Может быть, кроме этого пакета, в описанный вами промежуток времени ещё что-нибудь устанавливалось?
VitalyID
29 июн 2025, 14:47
Не знаю. Я откатился назад по снимку системы и обновился после с этим пакетом. Опять началась та же проблема. Снова откатился, пакет не устанавливал - все ок.
29 июн 2025, 16:22
VitalyID писал(а):
29 июн 2025, 14:47
Возможно, прояснить ситуацию мог бы лог загрузки. Но если указанное вами решение вас устраивает, то, наверное, ковыряться смысла не имеет.
