Magicka (первая часть, 2011 год) несколько секунд висит в стиме запущенная и затем закрывается обратно
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Nbv000
Сообщение Nbv000 » 24 июн 2025, 09:06
Чем черт не шутит... о боги линукса, взываю к вам
Перешел на линукс по разным причинам (производительность + паранойя + ностальгия), так что не сильно хочу с нее слезать. Вариант установить винду + линукс, если уж так сильно надо, рассматриваю как крайний
Добрый день!
Операционка Linux Mint 22.1 Cinnamon. Как видно из топика -- купленная в стиме magicka не запускается через протон (перепробовал все версии). В стиме был гайд на установку с протон 4.2.9, однако не сработало. От отчаяния обратился к нейросети
Установили через терминал:
"dotnet35 — установка .NET Framework 3.5
vcrun2010 — Visual C++ 2010 Redistributable
d3dx9 — часть DirectX 9, необходимая старым играм (в том числе Magicka)".
Вроде бы прошло успешно, но по ходу загрузки слишком часто в терминале было видно надписи err, error, fatal error.
Сдался в момент, когда нейросеть запросила у меня логов стима, которых в папке не существует (по типу "steam-<APPID>.log")
Говорите что нужно вбить/показать из терминала, все пришлю. Я уже даже не знаю где искать
P.S. Пробовал через Лутрис -- та же проблема
P.S.S. Как сделать вывод терминала в спойлере? Нашел только такую штуку:
nbv000@Nbv000:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 6.8.0-62-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
    base: Ubuntu 24.04 noble
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-23 v: V1.19
    serial: <superuser required>
  Mobo: DL model: Lotus_DA v: V1.19 serial: <superuser required>
    UEFI: Insyde v: 1.19 date: 08/10/2021
  ID-1: BAT1 charge: 24.9 Wh (100.0%) condition: 24.9/39.9 Wh (62.4%)
    volts: 12.3 min: 11.6 model: PANASONIC AP19B5K status: full
  Info: quad core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
    bits: 64 type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 cache: L1: 384 KiB
    L2: 2 MiB L3: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1400 high: 1585 min/max: 1400/2100 boost: enabled cores:
    1: 1400 2: 1400 3: 1328 4: 1308 5: 1400 6: 1400 7: 1386 8: 1585
    bogomips: 33599
  Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5
    bus-ID: 05:00.0 temp: 56.0 C
  Device-2: Quanta VGA WebCam driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 1-1:2
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast platforms:
    active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa
    v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD
    Radeon Vega 8 Graphics (radeonsi raven LLVM 19.1.1 DRM 3.57
    6.8.0-62-generic)
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio
    bus-ID: 05:00.1
  Device-2: AMD Audio Coprocessor vendor: Acer Incorporated ALI
    ACP/ACP3X/ACP6x driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus-ID: 05:00.5
  Device-3: AMD Family 17h/19h/1ah HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 05:00.6
  API: ALSA v: k6.8.0-62-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
  Device-1: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
    v: kernel bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Acer Incorporated ALI RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel
    port: 2000 bus-ID: 03:00.0
  IF-ID-1: amn0 state: unknown speed: 10000 Mbps duplex: full mac: N/A
Bluetooth:
  Device-1: Intel Wireless-AC 3168 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
    bus-ID: 1-4:4
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 4 state: up address: <filter> bt-v: 4.2
    lmp-v: 8
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 280.14 GiB (58.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2210 MTFDHBA512QFD
    size: 476.94 GiB temp: 32.9 C
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 280.14 GiB (59.9%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 12 KiB (0.0%) file: /swapfile
  System Temperatures: cpu: 56.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 56.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 16 GiB note: est. available: 13.58 GiB used: 4.88 GiB (35.9%)
  Processes: 292 Uptime: 8h 56m Init: systemd target: graphical (5)
  Packages: 2326 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Выезжаю за демонами на велобайках
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MrTowelie » 24 июн 2025, 10:22
Nbv000, Вы смотрели на отзывы про игру с этого сайта https://www.protondb.com/app/42910?device=any ?
Там есть несколько вариантов решения для запуска, в своём посте вы их не упоминали.
Nbv000
Сообщение Nbv000 » 24 июн 2025, 10:46
Спасибо за ответ.
Да, я смотрел отзывы, но только на линукс минт, их мало и сводятся к разным версиям протон
Сейчас прошерстил для ubuntu, нашел отзыв который ссылается на патч, написанной для arch, в общем... заработало. Спасибо!
Вернуться в «Игры»
