Linux Mint Cinnamon
Linux Mint Cinnamon
Всех приветствую ребята. Как говорится, принимайте в ряды нового пользователя этой ОС. Да да, я тот самый ламер который решил подчистую убрать винду и поставить линукс(есть обстоятельства из-за которых я принял такое радикальное решение). Но справедливости ради, это интересно, что-то новое, и теперь у меня вновь огромный стимул все гуглить и проверять.
Но есть нюанс - только не смейтесь, ладно?
Параметры ПК(если требуется) I3 9100f 1050ti 16озу, харда нет, все на ссд стоит.
В чем суть? Процессор нагревается в лисичке(чего вроде не заметил в хроме), вдобавок перемещение окна как будто бы не плавное, дерганное что ль. Комплюхтер слаб для этой версии и нужно ставить другой дистрибутив или же есть способы оптимизации? В интернетах ползал, смотрел, вроде бы как и нашёл схожие запросы, но топики так и оставались без чёткого ответа.
Если нужна доп информация, подскажите пожалуйста, все предоставлю.
Upd удалял, ставил заново драйвера
Но все равно долбит в проц, а актива видеокарты нет через sensors
VIDIA-SMI has failed because it couldn’t communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.
glxinfo | grep OpenGL | grep renderer OpenGL renderer string: llvmpipe (LLVM 19.1.1, 256 bits)
- Решено: 4
Linux Mint Cinnamon
Правильно, что на Лин перешли, я тоже нубер. Попробуйте другой браузер, например VIVALDI.
Еще - гуру местные быстрей ответят если дадите под спойлер листинг консольной команды inxi -Fxz
Linux Mint Cinnamon
Здравствуйте!
Kernel: 6.8.0-59-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Desktop System: DEXP product: Mars E316 v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: Micro-Star model: H310M PRO-VDH PLUS v: 1.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1.50
date: 06/09/2020
Info: quad core model: Intel Core i3-9100F bits: 64 type: MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4200 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
bogomips: 28800
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: N/A arch: Pascal
bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,nouveau unloaded: fbdev,vesa dri: swrast gpu: N/A
resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: swrast platforms: active: x11,surfaceless,device
inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4
direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.1 256 bits)
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 01:00.1
Device-3: DCMT USB Condenser Microphone
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB bus-ID: 1-10:5
Device-4: C-Media Respawn driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB bus-ID: 1-8:4
API: ALSA v: k6.8.0-59-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel port: d000
bus-ID: 02:00.0
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 17.26 GiB (3.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-1: / size: 467.89 GiB used: 17.26 GiB (3.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 16 GiB available: 15.56 GiB used: 1.4 GiB (9.0%)
Processes: 214 Uptime: 2m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2055 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Linux Mint Cinnamon
Я так полагаю что карту определил, это ок
А вот драйвер установленный - пропиетарный и необходимой версии.
Но видать его установка через менеджер эффекта не возымела
upd Так же не наблюдаю настройки своей карточки в nvidia x server
Linux Mint Cinnamon
Менеджер драйверов предлагает
nvidia-driver- 570\565\560\550\545\535\470\390\xserver-xorg-video-nouveavu
В данный момент список больше, тк я подключил вроде как репозиторий PPA , чтобы система предложила больший список.
В настоящее время через терминал был установлен nvidia-driver-550, но результат тот же насколько я визуально могу судить(и по тому что трудятся винты на процессоре, а карточка по стандарту на 40% крутится, даже не напрягаясь)
- Решено: 38
Linux Mint Cinnamon
Dead344, поставь свободный драйвер
и покажи после
скорее всего дрова nvidia опять на собираются под ядра...
и перезагрузисьи покажи после
inxi -G
Linux Mint Cinnamon
user@user-Mars-E316:~$ inxi -G
API: EGL v: 1.5 drivers: swrast platforms: x11,surfaceless,device
Linux Mint Cinnamon
Я удалил через терминал старый драйвер, установил этот пакет.
Ибо когда я пытался сделать это через менеджер - он выдавал длинную ошибку
Сейчас же менеджер драйверов пишет мол никакие драйвера не нужны
- Решено: 38
Linux Mint Cinnamon
Dead344, так, тяжко понять что ты там уже навертел в системе...
давай-ка загрузимся c live версии и посмотрим что там показывает
inxi -G
Linux Mint Cinnamon
Это надо загрузиться на линукс через установочную флешку, но не выбирать установку а лайв режим?
Linux Mint Cinnamon
Не знаю, насколько поможет, но здесь решали для NVidia GeForce GTX 1050. Там ещё упоминается желательность установки openjdk. Ещё есть и PPA Graphics Team c разными NVidia, а также секция на сайте NVidia.
Если со свободным драйвером имеет место проблема в FF, а в хромиум-подобных (Chrome, Brave, Vivaildi, Yandex) такого не наблюдается, то может стоит подумать о замене FF. У меня есть оч. старая машина с оч. старой NVidia, найденный на просторах сети драйвер на которую становиться принципиально не желает. Вот на этой машине FF отправляет систему в непробиваемую задумчивость, в то время как хромиум-подобные браузеры работают без нареканий. Если не играете в игры с серьёзной графикой, то проприетарный драйвер NVidia вам может и не понадобиться, для кино вполне достаточно будет свободного.
Linux Mint Cinnamon
Сейчас делаю из флешки установочную флешку
Второго/третьего пк нету, поэтому как зайду в лайв, пересяду на форум с телефончика
UPD в лайв версии ведь можно браузером пользоваться , точняк
