Добавление Винды в меню загрузки XIA
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
24 апр 2025, 15:00
После установки,с ноля системы осталась две проблемы:
- звук
- добавление Винды
С Уной ни с тем ни с другим не было проблем...тыкнешь update grub и радуешься.
Настроишь в альсамиксере вывод звука и нормально (отдельно тему создам,если не решу проблему).
А тут при установке вначале проигнорировал создание раздела EFI и попал на незагрузку и ошибку во время установки системы.
Пришлось всё повторять.
ЖД с Виндой я отключаю от греха подальше,чтобы не затереть ничего.
После установки и обновления подключил ЖД,сделал update grub и ничего не появилось...ни самого меню и 5-10 секундного отсчёта (пришлось тут искать,как вернуть это меню).
~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.8.0-58-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95) v: 1.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 2.D0
date: 12/12/2022
Info: quad core model: AMD Ryzen 3 3100 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2
rev: 0 cache: L1: 256 KiB L2: 2 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 2200 min/max: 2200/3906 boost: enabled cores: 1: 2200
2: 2200 3: 2200 4: 2200 5: 2200 6: 2200 7: 2200 8: 2200 bogomips: 57599
Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 550 640SP / 560/560X] vendor: Gigabyte
driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-4 bus-ID: 2b:00.0 temp: 44.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 1280x1024~75Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa
v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD
Radeon RX 560 Series (radeonsi polaris11 LLVM 19.1.1 DRM 3.57
6.8.0-58-generic)
Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2b:00.1
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2d:00.4
API: ALSA v: k6.8.0-58-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 29:00.0
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel port: f000
bus-ID: 2a:00.0
IF: enp42s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Wireless-AC 3168 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 1-9:6
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 36.81 GiB (3.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS545025B9A300 size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD1003FBYX-01Y7B1
ID-1: / size: 110.48 GiB used: 36.8 GiB (33.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /boot/efi size: 140.8 MiB used: 6.1 MiB (4.3%) fs: vfat
dev: /dev/sda4
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.72 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 45.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 44.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 1150
Memory: total: 16 GiB available: 15.54 GiB used: 3.16 GiB (20.3%)
Processes: 280 Uptime: 20h 28m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 1978 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
вывод update grub
sudo update-grub
[sudo] пароль для den:
Попробуйте ещё раз.
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-58-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-58-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Винда 10 без всяких EFI
Последний раз редактировалось пользователем 3 den_kaz; всего редактировалось раз: 24
Благодарил (а): 1226 раз
Добавление Винды в меня загрузки XIA
24 апр 2025, 15:10
В UEFI-BIOS сделать загрузку с нужного диска. Стоит не тот диск, поэтому загрузчик и не появляется
den_kaz
24 апр 2025, 15:31
hellonet,
Как это с нужного диска...у меня по умолчанию загрузка идёт с диска с Минтом.
Если нужно грузиться с диска с Виндой (это сейчас так стало),то просто выбираю с чего грузится при загрузки ПК (по кнопке F11).
Мне ж хочется как раньше,чтоб списочек был...это получается,что чтобы Винда появилась,нужно её переставить на разметку в UEFI ?
В БИОСе BIOS MODE стоит как CSM....режим совместимости УЕФИ+Легаси.
Так как если в БИОСе выставить UEFI то диск с Виндой пропадает.
24 апр 2025, 15:44
Поставьте себе rEFInd в качестве основного загрузчика и не мучайтесь. Он сам все найдет и красивое меню сделает.
24 апр 2025, 15:45
den_kaz писал(а):
24 апр 2025, 15:31
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo update-grub
den_kaz
24 апр 2025, 16:21
hellonet, это всё уже пробовалось перед созданием темы.
slant, мне кажется если Винда на MBR стоит обычном,то ничего он не найдёт.
Почитаю про rEFInd...как понимаю GRUB при этом полностью удаляется и его заменяет rEFInd.
24 апр 2025, 16:29
Для компьютеров под управлением UEFI лучшим решением будет использование GPT, а для машин с BIOS - MBR. Конвертируй все диски со всеми осями в GPT и будет тебе счастье!
den_kaz
24 апр 2025, 16:39
hellonet, попробую конвертировать Винду в GPT
24 апр 2025, 16:48
den_kaz писал(а):
24 апр 2025, 16:21
Таки найдет, если там не шибко особый случай. rEFInd умеет справляться даже с legacy системами. А вот если у вас grub-efi а винда legacy - вот здесь как раз ничего не получится без него. Сам grub-efi грузить legacy не умеет категорически.
den_kaz писал(а):
24 апр 2025, 16:21
Не обязательно. Прелесть EFI - можно иметь сколько хочешь загрузчиков рядом, и они друг другу мешать на EFI разделе не будут. Даже винда там линуксовые загрузчики не затирает больше (хотя делает себя системой по умолчанию в самой UEFI - но порядок загрузки таки можно просто выбрать).
24 апр 2025, 17:08
den_kaz писал(а):
24 апр 2025, 16:39
Я это делаю при помощи флешечной версии AOMEI. Очень удобно и никакие данные не теряются. Но есть и много других способов/
У меня вот такое меню GRUB. Все диски GPT
den_kaz
24 апр 2025, 19:52
slant,
поставил rEFInd сначала искал его в системе,ну может есть программа какая,настройки...потом при перезагрузке обнаружил его в меню выбора загрузки дисков.
Загрузился через него,нормально так по виду.
hellonet, преобразовал MBR в GPT и после обновления списка в GRUB и виндовый загрузчик подхватился.
И в rEFInd тоже всё появилось.
Получается новый GRUB не работает с MBR теперь.Не видит диски.
24 апр 2025, 20:29
den_kaz писал(а):
24 апр 2025, 19:52
grub-efi никогда с mbr и legacy не работал. Как и 90% других загрузчиков. Это фишка исключительно rEFInd - умение хоть как-то смешивать эти два вида загрузки. Сам grub существует в двух видах - для efi и для mbr+legacy. Вот последний, и мог бы подхватить. Но для этого и сама система должна была быть установлена тоже в legacy - что уже несколько неразумно сейчас.
И вообще - львиная доля проблем с загрукой - как раз от попыток смешивать EFI и Legacy.
den_kaz
24 апр 2025, 20:33
slant, до этого на Уне и ниже (просто обновлял систему) у меня всё в Легаси+УЕФИ или чисто Легаси (тут зависит уже от того какая мать и что в БИОСе производитель поставил) и стояло .
При обновлении матерей/железа я систему не переставлял,просто подключал ЖД и работало.
Посмотрю как работать будет и тему прикрою.
Ну и при полной переустановки XIA в БИОСе стояло УЕФИ+Легаси (либо так либо только УЕФИ выбирается в нём)
Сейчас же оставил только УЕФИ.
