Прогресс бар при копировании файлов.
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
18 апр 2025, 20:15
Приветствую.
Linux Mint 20.3 Una 64-разрядный
Ядро Linux 5.15.0-136-generic x86_64
MATE 1.26.0
Есть ли для Минта какой-нибудь нормальные прогресс бар,чтобы как в Винде или том же Тотал командире отображал скорость перекачки файлов,процент загрузки,оставшиеся время.
А то стандартная Caja как-то тормозит,вот вроде началось,движется.зависло ,а файлы при этом грузятся/перемещаются.Окошко закрывается и пишется,не выключайте Пк идёт копирование...и фиг его знает сколько ждать.
Остапупело уже.
18 апр 2025, 21:34
den_kaz писал(а):
18 апр 2025, 20:15
стандартное Nemo ж...
делай sync в терминале - по завершению - всё скинуто на диски
18 апр 2025, 22:19
Вопрос относится не к Mint, а к конкретному менеджеру файлов (Caja) конкретного графического окружения (MATE). По вашему описанию очень похоже на копирование большого объёма данных на большую флэшку. Но это более частный вопрос, связанный с различием подходов к копированию на флэшку между Windows и Linux.
den_kaz писал(а):
18 апр 2025, 20:15
Double Commander.
18 апр 2025, 22:36
18 апр 2025, 21:34
Nemo
Это в корице
18 апр 2025, 23:37
den_kaz, куда и что ты копируешь? если на тормазнутую флэшку, то для неё лучше кэш отключить в настройках дисков
Sova
Благодарил (а): 35 раз
19 апр 2025, 10:10
Уменьши дисковый кэш. Тогда прогрессбар начнёт показывать вменяемые значения
den_kaz
19 апр 2025, 11:29
Если имеется ввиду раздел подкачки,тогда хорошо,попробую.
madesta, тут вы полностью правы.
Большой объём на большую флешку/диск.
19 апр 2025, 16:24
den_kaz писал(а):
19 апр 2025, 11:29
У меня подобная картина возникала даже в случае копирования большого объёма данных "крупными" файлами с одной папки в другую на одном и том же диске. Правда в обратном проявлении: ничего, ничего, а потом вдруг раз – и 50% выполнено. В таких случаях использовал Double Commander, у которого прогресс-бар как по отдельным файлам, так и по общему процессу (как у Total Commander в Windows).
Где-то читал, что изменяя некоторые параметры в sysctl.conf можно сделать так как в Windows, но без глубокого понимания какой там параметр к чему и как их значения могут повлиять на работу системы в целом такой подход не считается приемлемым.
В вашем конкретном случае склонен согласиться с WWolf, предложившим делать через sync.
Если sync по каким-либо причинам будет неудобен для использования, то это можно попробовать делать через rclone, который работает не только с облачными хранилищами и сетевыми ресурсами, но и с локальными файловыми системами. Конкретно у меня он нашёл очень широкое применение. Там вообще просто до безобразия, например, в случае копирования: rclone copy --progress откуда куда В дополнительных параметрах можно указать число потоков, кэш и, если не ошибаюсь, размер блоков передаваемых данных. Чтобы не набирать каждый раз команду в терминале можно написать для этого сценарий, который будет вызываться через ПКМ файлового менеджера или главное меню. В свойствах кнопки запуска указать, что выполнять необходимо в терминале. Для rclone имеется и GUI, которым является rclone-browser.
21 апр 2025, 10:03
den_kaz писал(а):
19 апр 2025, 11:29
нет, имеется ввиду кэш диска.
Меню - Диски - выбираешь свой носитель - Меню три точки - Настройки диска и там кэши
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
22 апр 2025, 06:58
Лучше использовать autofsync , тогда завершение копирования будет совпадать и не будет этой проблемы, что уведомление фм уже скопировало, а на самом деле копирование ещё не завершено
sheridan
Решено: 14
22 апр 2025, 07:24
добавить в переменные окружения
LD_PRELOAD=/путь/autofsync.so
и сам файл
autofsync.tar.gz
(8.24 КБ) 8 скачиваний
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
22 апр 2025, 22:01
den_kaz, нужно понять, что по умолчанию процесс копирования использует кэш. То есть считывает нужный файл(ы) в память и потом пишет на другой диск.
Если диск или флешка медленная, а файлы приличного размер, то получаем такой эффект. Когда вроде все закончилось, а запись идет. :blink2:
Чтобы избежать этого эффекта, можно
1)Отключить кэширование на уровне диска. Меню \ Стандартные \ Диски
2)Отключить кэширование на уровне файлового менеджера. Например я пользуюсь Far2l
Так же могу рекомендовать поставить апплет "Disk read and write speed"
Наводишь мышь - и прямо видно, на какой диск идет фоновая запись - бегут цифры.
22 апр 2025, 23:30
ilikethat писал(а):
22 апр 2025, 22:01
Так на флэшке, вроде бы, оно и не включено по умолчанию. по крайней мере, у меня при монтировании флэшки в меню три точки пункт "Настройки диска" не активен. То есть, остаётся лишь вопрос как регулировать размер кэшированных данных, бросаемых на флэшку с жёсткого диска. В случае подключения через usb жёсткого диска управление кэшем становится доступным. Но по умолчанию оно выключено. Впрочем, в настройках "из коробки" кэш жёсткого диска компьютера также не включен. Но, признаюсь честно, не знаю, относится ли такое включение кэша к записываемым на носитель данным, считываемым с него или к обоим операциям вместе.
Если поискать, то в результатах поискового запроса можно увидеть несколько вариантов решения:
* выключить кэш для всех съёмных носителей – здесь;
* выключить кэш для устройств usb через параметры монтирования – здесь;
* уменьшить буфер данных для съёмных носителей через параметры dirty_bytes или dirty_ratioздесь.
Как видно, некоего универсального решения в одно нажатие не существует. Нужно пробовать и выбирать для себя более подходящее под свои условия. Что касается предложенного ilikethat Far, то для версии автора (LM20.3) его придётся устанавливать из стороннего PPA, так как Far в репозиториях LM имеется лишь начиная с ветки 22. Хотя с большой долей вероятности автору так или иначе придётся устанавливать ветку 22 (по причине завершения срока поддержки ветки 20), вследствие чего такой вариант также можно рассмотреть для применения.
sveta13
Благодарил (а): 46 раз
23 апр 2025, 04:57
Народ ТС не сказал откуда качает на флэш, с инета или с диска???
Если с инет и большой обьём это долго (ну там проц или.....), что именно тормозит ф.м., з.ф.м., или в веб??? Ну а время он показать может и не правильно, пока другие не дадут (если инета, ну там кино, фото и т.д.)
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
den_kaz
23 апр 2025, 19:29
sveta13,
Пример....
Копирую я файл большой или маленький с флешки на диск например,а прогресс то сначала по нолям,то потом 40 процентов,то закончен.
Мне хочется как описал выше,как в винде,копируешь файлы,система тебе высвечивает скорость копирования,даже плавающую и прогресс бар сего действия,сколько скопировано,перемещено,сколько осталось.
23 апр 2025, 20:52
den_kaz писал(а):
23 апр 2025, 19:29
Самое простое – Double Commander. Все остальные способы сложнее, придётся поработать головой и руками, а то и вовсе создать что-либо своё.
sheridan
Решено: 14
24 апр 2025, 07:44
den_kaz писал(а):
23 апр 2025, 19:29
sveta13,
Пример....
вот поэтому и предложил решение выше, уже два года как пользуюсь
Вернуться в «Общие вопросы по системе»
