Kernel panic при выключении (не видит библиотеки)
Vitalik87
Благодарил (а): 2 раза
11 апр 2025, 19:56
Здравствуйте. При выключении довольно часто возникает проблема. Система (Linux Mint 20.3 x64) на ноутбуке (Acer Aspire ES1-511) зависает, выдаёт kernel panic (не видит определённую библиотеку, но при обычной работе она на месте), через несколько секунд начинает интенсивно гудеть жёсткий диск (предположительно). Помогает только принудительное выключение кнопкой.
Kernel: 5.4.0-212-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Aspire ES1-511 v: V1.10
serial: <filter>
Mobo: Acer model: Aspire ES1-511 v: V1.10 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Acer v: 1.10 date: 09/15/2015
ID-1: BAT1 charge: 38.4 Wh condition: 39.8/48.6 Wh (82%)
model: SANYO PABAS0241231 status: Unknown
Topology: Quad Core model: Intel Celeron N2930 bits: 64 type: MCP
arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 14666
Speed: 513 MHz min/max: 500/2166 MHz Core speeds (MHz): 1: 508 2: 504
3: 651 4: 743
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-212-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 1000
bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 1000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 1-2.1:7
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 424.82 GiB (91.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 14.66 GiB used: 10.84 GiB (73.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 25.57 GiB used: 21.61 GiB (84.5%) fs: ext4
dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 2.00 GiB used: 568.0 MiB (27.7%) fs: swap
dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Processes: 193 Uptime: 1h 27m Memory: 1.81 GiB used: 1.18 GiB (65.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Выдаёт при проблемах при выключении сообщения (название библиотеки может меняться):
[/shutdown: error loading shared libraries: libaudit.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
[ 7549.226715] Kernel panic - not syncing: Atttempted to kill init! exit code=0x00007f00
[ 7549.226798] CPU: 3 PID: 1 Comm: shutdown Not tainted 5.4.0.212-generic #232-Ubuntu
[ 7549.226878] Hardware name: Acer Aspire ES1-511/Aspire ES-511, BIOS V1.10 09/15/2015
[ 7549.226957] Call Trace:
[ 7549.226994] dump_stack+0x6d/0x8b
[ 7549.227031] panic+0x114/0x2fd
[ 7549.227067] ? __switch_to+0x7f/0x460
[ 7549.227106] do_exit.cold+0x6c/0xa7
[ 7549.227145] do_group_exit+0x47/0xb0
[ 7549.227184] __x64_sys_exit_group+0x18/0x20
[ 7549.227228] do_syscall_64+0x57/0x190
[ 7549.227267] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x61/0xc6
[ 7549.227318] RIP: 0033:0x7f159d7532be
[ 7549.227357] Code: 89 fa 41 b8 e7 00 00 00 be 3c 00 00 00 eb 14 0f 1f 44 00 00 89 d7 89 f0 0f 05 48 3d 00 f0 ff ff 77 1a f4 89 c0 0f 05 <48> 3d 00 f0 ff ff 76 e2 f7 d8 89 05 72 fe 00 00 eb d8 f7 d8 89 05
[ 7549.227528] RSP: 002b:00007ffd7d049c28 EFLAGS: 00000206 ORIG_RAX: 00000000000000e7
[ 7549.227602] RAX: ffffffffffffffda RBX: 00007f159cbc8600 RCX: 00007f159d7532be
[ 7549.227669] RDX: 000000000000007f RSI: 000000000000003c RDI: 000000000000007f
[ 7549.227736] RBP: 00007ffd7d04a930 R08: 00000000000000e7 R09: 0000000000000000
[ 7549.227803] R10: 00007f159d75a169 R11: 0000000000000206 R12: 00007f159d75c8b0
[ 7549.227870] R13: 00007f159cbc8630 R14: 0000000000000000 R15: 0000000000000000
[ 7549.228416] Kernel Offset: 0x8800000 from 0xffffffff81000000 (relocation range: 0xffffffff80000000-0xffffffffbfffffff)
[ 7549.228520] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00 ]---
На всякий случай приложу вывод smartctl -x. Ссылка Но, вроде бы, явного ужаса (с точки зрения не специалиста) не видно. Прошу совета, что делать с этой проблемой.
Уточнение: При небольшом времени работы проблема не проявляется. Настройка принудительной перезагрузки при kernel panic позволяет обойтись без кнопки выключения питания. Но остаётся другая проблема. Может ли сломаться жёсткий диск?
Извиняюсь за беспокойство.
11 апр 2025, 23:42
Vitalik87 писал(а):
11 апр 2025, 19:56
90% - это не диск. Это вентиляторы охлаждения. (Если диск начинает гудеть - это в морг, т.к. гудеть там может только разрушающийся подшипник основной оси - а это не лечится.)
Из такого описания - происходит там вот что: при выключении, ядро системы размонтирует файловые системы раньше, чем все данные оказываются сброшены на диск из буфферов. В результате часть файловых операций не может завершиться с "полным отказом диска" - а в этом случае ядро выпадает в kernel panic. При этом нагрузка на CPU возрастает до 100% (т.к. он уходит в бесконечный цикл), - ну и соответственно - растет температура камня, и включается вытяжка на полную.
Vitalik87 писал(а):
11 апр 2025, 19:56
Может помочь замена ядра на другую ветку. На 5.10, или другое LTS. Но без гарантии. Где-то косяк с опознанием ситуации "готовность к освобождению системного раздела".
Vitalik87 писал(а):
11 апр 2025, 19:56
Сам по себе SMART - средненький. Без совсем уж критичных вещей, но диск уже подвергался тряске во время работы - на пользу ему это не шло.
Однако гудеть, или вести себя так, как описано - с таким SMART он явно не будет.
12 апр 2025, 00:47
А у вас никакого ресурсоёмкого стороннего приложения не работает? У меня было с kernel panic, ругающегося на отсутствующие библиотеки, несмотря на то, что в системе они присутствовали. В конечном итоге избавиться удалось настройкой ограничения выделенных ресурсов ЦП для стороннего приложения.
Vitalik87
12 апр 2025, 09:48
slant, madesta, большое спасибо за помощь. Буду пробовать. BOINC давно не пользуюсь, не установлен. Разве что Firefox.
12 апр 2025, 12:58
Vitalik87 писал(а):
12 апр 2025, 09:48
Разве что Firefox
Вообще-то FF идёт в комплекте поставки, то есть он уже установлен изначально. Но у меня одна из машин его категорически не желает воспринимать. Как только запустишь, то получаешь зависание, переходящее в полное игнорирование системой нажатий клавиш на клавиатуре и действий мыши. По этой причине он был из системы вырезан, а вместо него установлены Brave и Vivaldi. Тратить время на выяснение причин зависания было признано нерациональным.
Vitalik87
21 апр 2025, 22:19
Перешёл на Linux Mint 21.3. Последние несколько дней проблем не возникало.
