Mint видит 8Гб ОЗУ из 16
Argentum
30 мар 2025, 12:05
Мат. плата ASrock B450 Pro4 R2.0
ОЗУ AMD Radeon R9 Gamer Series [R948G3206U2S-U] 8 ГБ - 2шт, одинаковые, вставлены в слоты А2, B2 согласно мануалу.
UEFI показывает их обе и пишет 16Гб, без указания режима правда.
Win10Pro пишет Объём ОЗУ - 16, доступно 8, ну я так понял винда их просто не трогает пока не надо.
В Mint её просто 7.7Гб
Никаких интегрированных видеочипов в системе нет.
argentum@argentum-desktop:~$ free -h
               всего        занят        своб      общая  буф/врем.   доступно
Память:        7,7Gi       3,0Gi       2,9Gi        78Mi       2,1Gi       4,7Gi
Подкачка:      2,0Gi          0B       2,0Gi
argentum@argentum-desktop:~$ sudo dmidecode --type 19
[sudo] пароль для argentum:
# dmidecode 3.5
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.3.0 present.
Handle 0x0011, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
	Starting Address: 0x00000000000
	Ending Address: 0x003FFFFFFFF
	Range Size: 16 GB
	Physical Array Handle: 0x0010
	Partition Width: 2
Почему так?
30 мар 2025, 12:19
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 12:05
Нет. Это не так работает. У тебя проблема или с материнкой или с памятью
Благодарил (а): 1226 раз
30 мар 2025, 12:57
Argentum, Можно достать плашки памяти, протереть их контакты ластиком, поменять местами, вставить в другие слоты. Например стояли во 2 и 4 - переставить в 1 и 3. Отсоединить разъём питания ATX материнки, продуть, несколько раз вставить-вынуть. В основном 99% поломок заключается в плохих контактах
Argentum
30 мар 2025, 14:21
hellonet писал(а):
30 мар 2025, 12:57
Не помогает, в 1 и 3 плата не стартует вообще, это обычно для этих плат, они используются только при занятых 2 и 4. Никаких внешних следов повреждений разумеется нет.
30 мар 2025, 17:09
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 14:21
Не помогает
А если поставить одну плашку, то сколько покажет? Потом другую поставить и тоже одну. Если какая-то память одна из двух испорчена, то с ней с одной комп вообще не стартует. Будет только пищать (если на плате есть пищалка)
30 мар 2025, 17:41
А вообще-то, в такой ситуации нужно memtest гонять и смотреть - что показывает.
Argentum
30 мар 2025, 18:43
hellonet писал(а):
30 мар 2025, 17:09
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 14:21
Не помогает
я купил ещё две по 8, вставил в 2 и 4 новые, а в 1 и 3 старые, теперь показывает 31, т.е видит все 4, может какая-то из старых и правда неисправна, но пять лет она не вызывала в винде никакой реакции (а в винде это 100% BSODпри попытке использования битой памяти), я просто не обращал внимания что она не используется. Но получается что и плата и модуль памяти всё таки рабочие, но только в одной конфигурации почему-то. Посмотрю как будет себя вести дальше, если будет вылетать - прогоню мемтест, спасибо за советы.
30 мар 2025, 19:17
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 18:43
Лучше прогнать заранее, в идеале нужно это делать после установки любого нового чипа - битая память может привести к разрушенной файловой системе и потере данных на дисках. В винде тоже, и BSOD может не случится, т.к. происходит только когда ошибка случается в памяти, где находится ядро системы. А вот если на такой блок попадет дисковый кеш - будет не BSOD а вышеописанное.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
30 мар 2025, 20:32
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 18:43
Вполне может быть, 2 плашки работают на БОЛЬШИХ частотах, чем 4.
Частоты понизились, и сбойная планка ожила.
Но, присоединюсь к советам выше - обязательно протестировать!
30 мар 2025, 21:45
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 18:43
А если только 2 новых поставить? Сколько гигов памяти покажет?
30 мар 2025, 21:46
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 12:05
Win10Pro пишет
Хорошо бы посмотреть с помощью проги Speccy
Argentum
31 мар 2025, 20:13
ilikethat писал(а):
30 мар 2025, 20:32
Argentum писал(а):
30 мар 2025, 18:43
так то они все заявлены как 3200, с моим процессором на этой плате они максимум должны работать с 2933, но да, при всех занятых слотах вроде как частота 2400 для всех выставляется.
